1149 страниц V  « < 679 680 681 682 683 > »
DANTIST
сообщение 22.9.2012, 13:23
Сообщение #13601
Пользователь №: 8733
Цитата(gyrator @ 22.9.2012, 9:57) *
А током первички на ХХ не интересовались?
Gyrator, Вы имеете ввиду снять осцилл на резисторе 1 Ом? Или мультиметром замерить? На лампе 75 Вт падает 32 В.
lapa
сообщение 22.9.2012, 20:47
Сообщение #13602
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(maxon @ 21.9.2012, 19:56) *
........ЗЫ. А по осцилке тока хх с резистора, чет мне кажется бяка какая то. Или все считают что норма.
Не, не все. Я протёр глаза и не поерил. Даже симульнул для обьективности, но нужно было на огород, да и полагал, что не поправит только ленивый. Вот и картинка. Видимо всё обьясняет фраза " на резисторе 1 Ом в первичке " Измерение в мусор!
maxon
сообщение 22.9.2012, 21:14
Сообщение #13603
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(lapa @ 22.9.2012, 21:47) *
Не, не все.
lapa тоже симуль пытал, только не понял как такая форма тока первички получилась. Пробовал подставлять в разрыв 300В сопротивление до 500ом, однако форма тока не менялась (амплитуда конечно снизилась). Но форма упорно оставалась примерно одинаковой. Правда я в микрокапе симулировал, не по душе мне свечка.
lapa
сообщение 22.9.2012, 21:29
Сообщение #13604
Из: Москва
Цитата(maxon @ 22.9.2012, 21:14) *
lapa тоже симуль пытал, только не понял как такая форма тока первички получилась. ...
Если имеется ввиду кривуля с фото Дантиста, то осциллограф прото ослеп от большого уровня синфазной помехи (300 В!).
Siri
сообщение 24.9.2012, 16:21
Сообщение #13605
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
Здравствуйте всем, помогите найти ответы на простые вопросы:
-можно ли использовать именно в схеме "косого" транзисторы IRG4PC50U (без D). Если нельзя, то каким диодом шунтировать? Выбрал MUR860 - подойдет?
-есть супрессоры 1.5KE400A вместо CA ставить нельзя?
-не будет ли помех на ЗГ, если от одного источника питать генератор и вентиляторы?
-собственно схема самого инвертора по этой теме - подскажите адрес. На первой странице самой первой ветки не открывается. А то идет активное обсуждение, а самого предмета непонятно где искать.
Прошу "читать форум сначала" не отправлять - прочитал несколько сотен наверно страниц, все равно осталис вот эти вопросы... Спасибо!
Summon
сообщение 24.9.2012, 16:36
Сообщение #13606
Пользователь №: 20632
А в схеме какие транзисторы указаны?
maxon
сообщение 24.9.2012, 16:41
Сообщение #13607
Из: Калуга
Siri транзисторы использовать можно, встроенный диод не нужен. Соответственно и шунтировать ничего не нужно. По супрессорам, А и СА отличаются только тем что СА двунаправленные. Питать ЗГ и вентиляторы от одного источника можно, не забывайте про правильную разводку земли, да и платы в целом.
По схемам, вот
http://flyfolder.ru/files/32793478
http://flyfolder.ru/files/32793480
KT117
сообщение 24.9.2012, 19:30
Сообщение #13608
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всем привет. Меня интересует правильная осцилка на выходных диодах-если кто знает адрес, ткните носом.
aog1996
сообщение 25.9.2012, 8:03
Сообщение #13609
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Файлообменник частенько глючит. Как вариант.
Попробуйте на форуме поиск/дополнительные параметры ввести название файла "pupkin" .
Ребята много раз его заливали. В файле на первой странице - схема.
ГонZа
сообщение 25.9.2012, 19:42
Сообщение #13610
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.Там не только схема,но и доступно рассказано как настраивать аппарат!Когда делал первый аппарат,описание "pupkin"было моей настольной книгой!
DANTIST
сообщение 26.9.2012, 12:10
Сообщение #13611
КТ117, за правильными осцилками к Симуляторам. У них всегда все правильное. И заборы вокруг огородов в Маскве они симуляторами варят.
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.9.2012, 12:11
KT117
сообщение 26.9.2012, 18:40
Сообщение #13612
Из: г.Кишинев
Тогда такой вопрос- наскольно критичен большой уклон размагничивания транса на осцилке?
Транс на ЕЕ65 15вит+5вит, зазор 0,1мм, частота 50кГц.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.9.2012, 18:42
maxon
сообщение 26.9.2012, 18:50
Сообщение #13613
Из: Калуга
KT117 уклон это не размагничивание, размагничивание было до уклона. А то что большой не переживайте, даже наоборот будет меньше греться резисторы снабберов.
Осцылки если очень надо, то вечерком буду в гараже сниму.
СМК
сообщение 26.9.2012, 19:19
Сообщение #13614
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Я как-то тоже спрашивал форумчан ,отчего может быть такой большой уклон и на что он может повлиять,но ответа так и не получил.Для себя сделал вывод,что ,наверно,великоват сердечник,трансы переделывать не стал,сварочники работают нормально.
KT117
сообщение 26.9.2012, 19:45
Сообщение #13615
Из: г.Кишинев
Да, очень бы хотелось еще раз посмотреть осцилки с рабочего аппарата.
Ключи на хх и на балласте, датчик тока на хх и на балласте, выходные диоды ( на них осцилку вроде у пупкина нашел)
У меня вроде осцилки нормальные, и ток есть и варит тройкой, но периодически бахали ключи.
Может из-за высокой изначальной частоты 75 кГц ( схема из журнала Радиохобби №4-5 за 2009г? обсуждение Здесь)
постепенно понижал, сейчас 50 кгц , ключи G4PC50W.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.9.2012, 19:47
maxon
сообщение 26.9.2012, 20:12
Сообщение #13616
Из: Калуга
Как смогу объясню. Уклон означает что через размагничивающие диоды перестал течь ток. Т.е. транс размагнитился, а форма уклона зависит от того сколько времени остаются до начала импульса на открытие транзисторов. Если время мало, то мы видим лишь небольшой загиб в верхней части. Если время побольше то загиб более длинный. Если уменьшить время импульса то в идеале после размагничивания мы должны увидеть фиксацию напряжения на уровне половины питания, но в реальности скорее всего увидим колебательный процесс (как в обратноходе).
Со всех точек не сниму, ибо разбирать надо. Вот что посмотрел сейчас.
КЭ нижнего хх
обратный диод хх
KT117
сообщение 26.9.2012, 20:25
Сообщение #13617
Из: г.Кишинев
maxon, спасибо. У меня похожие-только уклон ниже заканчивается. Я на это грешил. Погоняю аппарат на частоте 50кГц, посмотрю как вести себя будет.
lapa
сообщение 26.9.2012, 21:59
Сообщение #13618
Из: Москва
Тут и не планировалось ни подкола ни обиды, а только установление истины. Если ктото еще не владеет симулятором, то это только достойно сожаления. ,это весьма мощный и полезный инструмент. Впрочем я им владею на начальноч уровне. Заборчиков не варю ( совсем не умею) варит сосед моим сварочником, который уже третий год у него. Слова я тоже не коверкаю, не хочется представать в нелепом виде.
Вот картинка хранится с незапамятных времен. Скачал с форума, а имя автора не сохранил. Всё предельно точно.
KT117
сообщение 26.9.2012, 22:26
Сообщение #13619
Из: г.Кишинев
Этот рисунок у меня есть. У меня на датчике тока почти такая же картинка
Видимо вылетают ключи от частоты большой, или еще от чего то. Пока не понимаю.
maxon
сообщение 27.9.2012, 8:29
Сообщение #13620
Из: Калуга
KT117 вполне вероятно что и от частоты, но это далеко не единственная причина. Если хотите разобраться давайте больше вводных. В какой момент вылетают ключи, на чем намотан дроссель и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 22:39
