1149 страниц V  « < 682 683 684 685 686 > »
denis25
сообщение 15.10.2012, 9:47
Сообщение #13661
Пользователь №: 25689
Цитата(mono @ 15.10.2012, 7:23) *
Не надо парится с емкостями и резисторами, проще отмотать первичку витков 5, либо домотать 3 витка вторички, железо и частота какая?
частота около 35 кГц, сердечник - 6 строчников, вторичка намотана первой,первичка последней
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 11:03
Сообщение #13662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(skop224 @ 14.10.2012, 23:56) *
oleg1ma, вот схема. Еще вопрос по ней - можно ли схему термо защиты подключить к первому выводу uc3845?
На полевичках скорее всего сделано ограничение на ХХ, встречал где-то, непомню, по 1 ноге и включают всякие защиты и блокировки.Вот посмотрите файл, как там реализовано.
Можно спокойно отмотать, до коеф.тр-ции 1/3.
mono
сообщение 15.10.2012, 13:27
Сообщение #13663
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Частоту можно поднять, если ключи выдержат, если первичка последней намотана, значит проще её отмотать.
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 15:02
Сообщение #13664
Из: Глобино UA
Я на 6строчниках от ч/б телеков делал свой первый инвертор RytmArc, который был выложен в журнале радио, там частота 27кГц и моточные 21/7 трудятся досих пор.
kyzmi4
сообщение 16.10.2012, 23:00
Сообщение #13665
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Я тож на строчниках собираю,первый работает уже года три....
Правда долго изготавливать транс,жгуты,намотка на оправку,пропитка эпоксидкой.....
Частота 33кГц помоему.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 16:53
Сообщение #13666
Пользователь №: 28678
Просьба к oleq1ma.Если можно выложите пожалуйста вашу схему и печатки в лойоте на вашу спарку.Можно ли поставить по одному Е80 и как посчитать витки.Очень понравилась ваша схема спарки.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 18:39
Сообщение #13667
Из: Глобино UA
Вот держите, а поставить е80 конечно можно, но где смысл? Это-ж какая громадина выйдет. Колечко стоит 2.3бакса одно, и влегкую выдает 100ампер, тоесть в спарке имеем 200ампер на выходе.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 20:20
Сообщение #13668
oleq1ma Большое спасибо.
oleq1ma не поделитесь секретом изготовления шунта.Отрицательное смещение на затворы необязательно.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 20:43
Сообщение #13669
Из: Глобино UA
Шунт представляет собой полоску нержавейки шириной 19мм, длинной 27мм и толщиной 1мм.Раздвигаются тиски на ширину 12мм, ложится нержавейка, сверху хвостовик сверла диаметром 10мм и пару раз молотком по сверлу, для придания заготовки нужной формы.Шунт вставляется прямо в плату, так чтобы выступал со стороны пайки на 1.5мм и запаивается.С отрицательным смещением спарка не пошла, только как в выложенной схеме.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 22:34
Сообщение #13670
oleq1ma можно ли снизить частоту наспарке до 50кгц.и какой коффициент заполнения.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 23:05
Сообщение #13671
Из: Глобино UA
Можно, у меня 0.43.
olegators68
сообщение 19.10.2012, 3:56
Сообщение #13672
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Слушайте ГУРУ, приток в 100-200Вт погоды не сделает, зато жизнь как облегчите всем деталькам.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vlasov
сообщение 19.10.2012, 9:48
Сообщение #13673
oleq1ma есть ли смысл поставить управу на атмега8 или это ничего не даст.
Vlasov
сообщение 20.10.2012, 7:40
Сообщение #13674
oleq1ma какой проницаемости кольца в вашей спарке.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 10:13
Сообщение #13675
Из: Глобино UA
На схеме указан материал сердечника, Р4, нач.прон. 2200
Vlasov
сообщение 20.10.2012, 17:36
Сообщение #13676
oleq1ma я вам наверное уже надоел,но последние два вопроса.Прошивка Липина 140или180А.и подойдут ли IRGP4063DPBF на75кгц.
или прошивка ваша.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 18:09
Сообщение #13677
Из: Глобино UA
Зачем вам 75кГц и такие мощные тр-ры в спарке, обьясните, я недоганяю.
Serg SP
сообщение 20.10.2012, 18:23
Сообщение #13678
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Могу предположить, что 75 кГц - с целью снизить габариты моточных.
Насчёт IRGP4063D - снизятся потери на ключах, следовательно, и температура, следовательно, увеличатся и КПД, и надёжность аппарата. А для себя любимого переплата пары сотен рублей в угоду спокойного сна, - не вопрос.
Если для продажи - стоит задуматься, а надо ли оно...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 18:55
Сообщение #13679
Из: Глобино UA
Я понимаю, когда делать простого косого, одной пары 4063 хватит на 180а, ну а в спарке зачем?Мощность так-же, как и частота на выходе удваиваются, зачем 150кГц, чтобы диоды кипели.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2012, 18:58
Vlasov
сообщение 20.10.2012, 19:08
Сообщение #13680
По поводу транзисторов-просто у меня других сейчас нет .oleq1mf хотелось бы узнать про прошивку.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 21:58
