1149 страниц V  « < 683 684 685 686 687 > »
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 20:20
Сообщение #13668
Пользователь №: 28678
oleq1ma Большое спасибо.
oleq1ma не поделитесь секретом изготовления шунта.Отрицательное смещение на затворы необязательно.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 20:43
Сообщение #13669
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Шунт представляет собой полоску нержавейки шириной 19мм, длинной 27мм и толщиной 1мм.Раздвигаются тиски на ширину 12мм, ложится нержавейка, сверху хвостовик сверла диаметром 10мм и пару раз молотком по сверлу, для придания заготовки нужной формы.Шунт вставляется прямо в плату, так чтобы выступал со стороны пайки на 1.5мм и запаивается.С отрицательным смещением спарка не пошла, только как в выложенной схеме.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 22:34
Сообщение #13670
oleq1ma можно ли снизить частоту наспарке до 50кгц.и какой коффициент заполнения.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 23:05
Сообщение #13671
Из: Глобино UA
Можно, у меня 0.43.
olegators68
сообщение 19.10.2012, 3:56
Сообщение #13672
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Слушайте ГУРУ, приток в 100-200Вт погоды не сделает, зато жизнь как облегчите всем деталькам.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vlasov
сообщение 19.10.2012, 9:48
Сообщение #13673
oleq1ma есть ли смысл поставить управу на атмега8 или это ничего не даст.
Vlasov
сообщение 20.10.2012, 7:40
Сообщение #13674
oleq1ma какой проницаемости кольца в вашей спарке.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 10:13
Сообщение #13675
Из: Глобино UA
На схеме указан материал сердечника, Р4, нач.прон. 2200
Vlasov
сообщение 20.10.2012, 17:36
Сообщение #13676
oleq1ma я вам наверное уже надоел,но последние два вопроса.Прошивка Липина 140или180А.и подойдут ли IRGP4063DPBF на75кгц.
или прошивка ваша.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 18:09
Сообщение #13677
Из: Глобино UA
Зачем вам 75кГц и такие мощные тр-ры в спарке, обьясните, я недоганяю.
Serg SP
сообщение 20.10.2012, 18:23
Сообщение #13678
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Могу предположить, что 75 кГц - с целью снизить габариты моточных.
Насчёт IRGP4063D - снизятся потери на ключах, следовательно, и температура, следовательно, увеличатся и КПД, и надёжность аппарата. А для себя любимого переплата пары сотен рублей в угоду спокойного сна, - не вопрос.
Если для продажи - стоит задуматься, а надо ли оно...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 18:55
Сообщение #13679
Из: Глобино UA
Я понимаю, когда делать простого косого, одной пары 4063 хватит на 180а, ну а в спарке зачем?Мощность так-же, как и частота на выходе удваиваются, зачем 150кГц, чтобы диоды кипели.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2012, 18:58
Vlasov
сообщение 20.10.2012, 19:08
Сообщение #13680
По поводу транзисторов-просто у меня других сейчас нет .oleq1mf хотелось бы узнать про прошивку.
Serg SP
сообщение 20.10.2012, 19:11
Сообщение #13681
Мощность потерь на диоде складывается из мощности проводимости (UxI) и потерь переключения (обратного восстановления).
При увеличении частоты в 2 раза потери проводимости останутся прежними, вырастут лишь потери переключения, а они обычно меньше потерь проводимости.
Кроме того, при частоте 75 кГц каждый из двух диодов выходного выпрямителя будет работать с частотой 75 кГц (выпрямлять один полупериод).
ИМХО, частоту выше 50 кГц лучше не поднимать. Это оптимум с точки зрения габариты/проблемы.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 19:17
Сообщение #13682
Из: Глобино UA
Serg SP диоды горячее в спарке, вых 80кГц, чем в простом косом на 40кГц. при одинаковом выходном токе.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 20:06
Сообщение #13683
Из: Глобино UA
Зазор делали?
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 21:27
Сообщение #13684
Из: Глобино UA
Да с зазором вы перемудрили, от того и ток такой, я на 40кГц мотаю обычно 33витка,мотайте вторички 10-11витков, работать будет на 50кГц нормально.
maxon
сообщение 20.10.2012, 22:02
Сообщение #13685
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Efisher @ 20.10.2012, 19:39) *
Ответте на вопрос и я его уберу.
Трансформатор на 63 кольце,частота в районе 45кГц,30 витков,ток намагничивания 7А.Пойдет,или большой ток?
Частоту увеличил до 50кГц,32 витка,ток намагничивания 4,5А.Если я намотаю вторичку 11 витков,пойдет?
Цитата(Efisher @ 20.10.2012, 20:50) *
Почти прорезал поперек,04мм,индуктивность1,3мген
Efisher при индуктивности 1,3мгн, частоте 40кгц (с заполнением 0,5) и питании от 300в амплитуда тока намагничивания не должна превысить 3А. При условии конечно что магнитная проницаемость сердечника не становится меньше чем начальная. Судя по вашим измерениям проницаемость все таки падает, а случается это либо при близости к насыщению сердечника (как вариант плохое размагничивание транса в паузе, и превышение расчетной индукции в сердечнике) либо при применении материала сердечника с отличной от №87 характеристикой зависимости МЮ от В. И помнится у вас изначально были проблемы с маленьким током намагничивания (из-за высокой индуктивности первички).
В качестве примера небольшая иллюстрация.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 22:40
Сообщение #13686
Из: Глобино UA
Вот проверил проницаемость колец R63/38/25, разных цветов, что есть у меня в наличии.Т.зеленое продавали как материал Р4, салатное брал у толяна(видимо Р3), белое продавали, как материал 3С90.Проницаемость считал по проге, которую скидывал, намотав на каждое по 10витков: результат Р4=2675; Р3=1983;3С90=2377.
Serg SP
сообщение 21.10.2012, 10:27
Сообщение #13687
Логично. Вы же увеличили частоту в 2 раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 12:25
