1149 страниц V  « < 687 688 689 690 691 > »
golub
сообщение 29.10.2012, 15:52
Сообщение #13748
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7242
поиск рулит
svoloskov
сообщение 29.10.2012, 16:51
Сообщение #13749
Из: Челябинска
Пользователь №: 16603
Не успел толком посмотреть,перед работой поспать нужно. Поспал а картинок то уже и нет.
Но это не мой случай. Здесь штатный режим и на одной картинке с просаженной напругой до 200 вольт.
А насчет автоматов Вы правы, ведь продвинулась техника, хотя разброс от 0.01 сек до 10 сек напрягает. Прочитал в инете что плавкие предохранители допускают 1.5 перегрузку а есть и такие, что и в 2-3 раза больше. И кто его знает как его маркировали по гост или на обум. Неуспел расплавиться.
Сообщение отредактировал svoloskov - 29.10.2012, 16:54
fantom-2011
сообщение 29.10.2012, 17:15
Сообщение #13750
Из: россия
Пользователь №: 18303
Дак примерно год назад писали про это. Я в каждый Бармалей ставлю между банками и ключами автомат на 16 ампер. Сварочный ток ограничиваю 150 ампер. Так же при регулировке удобно. В банках напруга долго сохраняется , а так щёлк и на ключах напруги нету. Одна проблема - место нужно под него. Но Я минимизацией не страдаю. icon_biggrin.gif
Jeka4512
сообщение 29.10.2012, 17:45
Сообщение #13751
Пользователь №: 28909
Цитата(golub @ 29.10.2012, 16:52) *
Эт я знаю и точечную сварку тоже проходил но это очень просто и не совсем универсально. Обьяснюсь, нужен сварочный, где то землю подворить гдето щитовую подремонтировать электрод 2 - 2,5 достаточно за глаза, а основная функция сварка проводов и иногда большего сецения, вот и интересно возможно ли сваривать их инвертором с угольным или графитовым электродом. не хочется тоскать с собой кучу чемоданов и без них хватает. А тут и размеры то что надо
maxon
сообщение 29.10.2012, 18:26
Сообщение #13752
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Как это не ваш? Зря gyrator распинался что ли.
mono
сообщение 29.10.2012, 19:30
Сообщение #13753
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(svoloskov @ 29.10.2012, 8:49) *
А обосновать можешь?
Уже и напрягаться не надо, всё разложили по полкам, а токовый уже лет 20 как используется, другое дело, что скорость другая со временем.
skop224
сообщение 29.10.2012, 19:34
Сообщение #13754
Пользователь №: 28038
Сегодня протестировал сварочник на балласте в подстанции. Напряжение без нагрузки было несколько просаженным: 211в. Получилось следующее: напряжение на балласте 33в, ток 256А. При этом напряжение сети не просаживалось (еще бы, учитывая мощность трансформатора).
AS65
сообщение 29.10.2012, 21:45
Сообщение #13755
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А при КЗ?
Только аккуратно не сразу КЗ,ограничение то работает по току?
При 180 вольтах в сети твой аппарат попытается выдать тот же ток
что нам подстанции,при этом ток через ключи будет гораздо больше чем
при 211В. Куда ... такой ток icon_smile.gif ,не в подстанции же постоянно работать будешь,
а если серьёзно то что стоит в силовой части,отмотал страниц семь не нашёл icon_sad.gif .
Но наверное чтото крутое судя по \\33в, ток 256А\\.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.10.2012, 21:55
skop224
сообщение 29.10.2012, 22:05
Сообщение #13756
AS65, ничего особенного в силе - в каждом плече по два fgh40n60smd (я описывал конфигурацию несколько страниц назад). Коэфициент трансформации я выбрал равным 2,67. Дома у меня выдает 220а на дуге, при просадке напряжения с 206в до 180в. Но сейчас заметил другую проблему - варил двойкой на 60А. И дуга свистела. Тихо, но все же был свист. На 220а четверка приятно хрустела. В чем причина?
svoloskov
сообщение 30.10.2012, 17:11
Сообщение #13757
Из: Челябинска
Короткое после дросселя это не кз в диоде.
maxon
сообщение 30.10.2012, 21:13
Сообщение #13758
Из: Калуга
svoloskov смотрите более внимательно. И маленький совет, картинки от gyratora лучше копировать и сохранять в отдельной папке (по крайне мере я так делаю) бо не всегда спообен въехать в суть, а когда способен уже поздно.
Если коротко то на картинках было показано и к.з диода при минимальной и максимальной уставке и кз выхода (т.е за дросселем). То что я вам расказал на словах, gyrator показал в симуле, причем более полно чем словами, что поделать сила симуля именно в этом. Вроде картинка, но слова меркнут пред нею. Так что именно ваш случай.
psp
сообщение 31.10.2012, 7:39
Сообщение #13759
Пользователь №: 26160
Цитата(maxon @ 31.10.2012, 0:13) *
......... бо не всегда спообен въехать в суть, а когда способен уже поздно. ........
Золотые слова, Юрий Венедиктович ©.
Вот и я хотел спросить вдогонку, вот тут (бо в отпуске я был тогда): http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry244083 , шла речь о том-же примерно, что и здесь, в 54 сообщении от Bazily58 : http://electronix.ru/forum/index.php?showt...04571&st=45 ? Может сохранились ещё какие удалённые посты как у p210 ? Можно в личку.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
svoloskov
сообщение 31.10.2012, 10:16
Сообщение #13760
Из: Челябинска
Цитата(maxon @ 30.10.2012, 23:13) *
svoloskov смотрите более внимательно. Вроде картинка, но слова меркнут пред нею. Так что именно ваш случай.
Скажу честно,я не всё на картинке понял,много параметров. Да, надо было сохранить картинку, не думал что автор прибьет её.
Достал транзисторы G4PSC71UD но поставить их не смог нет дырок под винты,прижимать транзюки надо пластиной,или напаивать на медь а места нет, радиаторы стоят вплотную к крышке и их нельзя перенести. Пришлось опять ставить G4PC50UD.
Сварочник востановил. Погонял на сопротивлении и к.з., все нормально. Надо ехать в гараж прверить на живучесть.
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 14:12
Сообщение #13761
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доклепал очередного клона липинского, на 160а.
fantom-2011
сообщение 31.10.2012, 17:17
Сообщение #13762
Из: россия
Олег , а где кнопочки + и -. Вижу только два отверстия.
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 17:24
Сообщение #13763
Из: Глобино UA
Специально для Вас.
Abama
сообщение 31.10.2012, 19:23
Сообщение #13764
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Олег а как с анти-стиком в Липине?
zario
сообщение 31.10.2012, 19:36
Сообщение #13765
Пользователь №: 24708
сделал фундамент для очередной сотки бармалейя
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 21:21
Сообщение #13766
Из: Глобино UA
Никак, его там нет.
zzczz
сообщение 31.10.2012, 21:29
Сообщение #13767
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Гоняю Бармалейник 165А на Х.Х. без трансформатора тока от 0 до 60 В на 5 витках пробной первички (дальше - изгибы пилы на 1 Ом резисторе по калькулятору Лысого). Сердечник - 2 Ш20х28, зазор 0,1мм. Частота 35кГц, Кзап.=0,47. До 60В ток в обмотке растет линейно. На 60В ток первички 0,8А (на Х.Х.). Это нормально? После 15 мин. горячие силовые полевики, зазор менял 0 - 0,2мм, - приблизительно то же. В затворах - нормальные прямоугольники со сглаженными спадами.
Не пинайте сильно, вы тоже когда-то учились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 12:16
