8.11.2012, 22:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Добился вот чего........ zzczz что у вас совсем все непонятно выходит. Выложите осцилки с началом загиба и еще вопрос, 55-60в вами указанные это где? По переменке или на банках. Да и на осцилках обязательно подписывайте в/кл мкс/кл. Обратите внимание, вот фотка вашего тока намагничивания, время импульса больше время паузы. Если же посмотреть осцилки КЭ ранее выложенные, то на них время открытого состояния ключа больше чем закрытого (опять же неправильно). По осцилкам на затворе вроде все окей, но не перепутали ли вы щупы когда производили измерения? В общемя к чему клоню то, при измерениях земляной крокодил должен быть всегда ближе ( по потенциалу) к минусу чем шуп, иначе мы с вами долго будем гадать. -------------------- |
8.11.2012, 23:47
Добавлю хороший рисунок ( неоднократно публиковавшийся в сети) для понимания процесса тока намагничивания транса - такая инфа должна повторяться или каждые 100 страниц или выкладываться в шапке форума. НУ ОЧЕНЬ тяжело перелопать весь форум со всеми топиками что бы найти зерна жемчуга в тоннах навоза. И спасибо всем за помощь и мне и другим любителям электроники, не ищущим легких путей в своем хобби
Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2012, 23:51 |
9.11.2012, 17:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
КТ117
+ 5. Особенно понравилось про труп у ослика. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.11.2012, 17:53 |
9.11.2012, 20:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
Спасибо всем за помощь и терпение. Дал 220В через лампу 100Вт. Лампа чуть красная. Везде 10мкс/дел.
Очень горячие резисторы снабберов 40 Ом. В остальном - все гладко пока. Мотаю транс... maxon, спасибо, что подсказали по поводу щупов - теперь кажись правильно... Сообщение отредактировал zzczz - 9.11.2012, 20:26 |
9.11.2012, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Резюки должны быть горячими. и не ставь их на общий радиатор,пусть будут в обдуве.
10.11.2012, 11:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.12.2009 Из: Челябинска Пользователь №: 16603 |
Спасибо всем за помощь и терпение. Дал 220В через лампу 100Вт. Лампа чуть красная. Везде 10мкс/дел. Очень горячие резисторы снабберов 40 Ом. В остальном - все гладко пока. Мотаю транс... Уложить 21+7 витков задача не из легких.Не торопитесь мотать,проверьте все. Вы писали что диоды рекуперации как у бармалея, но на фотках не они. Что за диоды? Я уже писал,у меня получилось 15+5 витков на том же феррите и сопротивления в снайберах 2 по 5 ватт не греются,и лампа не загорается. У вас 15 ватт и горячие. У меня в размагничивании диоды DSEI 60-12A (40нс), а у Вас. |
10.11.2012, 13:27
Диоды именно HFA15TB60. Заказывал в Инет-магазине - не знал, что есть и в таких корпусах тоже. Ферриту более 15 лет. 18-19 витков - уже насыщение (лампа светится, трансформатор визжит) - может, мотать все-таки 27 (проводом 1,4 в три провода получается)?
Сообщение отредактировал zzczz - 10.11.2012, 13:45 |
10.11.2012, 15:11
Диоды именно HFA15TB60. Заказывал в Инет-магазине - не знал, что есть и в таких корпусах тоже. Ферриту более 15 лет. 18-19 витков - уже насыщение (лампа светится, трансформатор визжит) - может, мотать все-таки 27 (проводом 1,4 в три провода получается)? Не торопитесь мотать. Как вы уместите 27 витков? Диоды наверняка левые. HFA15TB60 идут в корпусе TO-220-2, TO-220AC, TO-262 но я ни разу не видел в корпусе TO-220. Это наверняка перемаркер,такое уже бывало. Поэтому и перемагничивание феррита и сопротивления в снайбере греются. Выкиньте эти диоды и бодьше не заказывайте в этом инет магазине. А ферриту хоть 100 лет будет работать пока его не перегреешь. И питатель от компа успешно будет работать, 2200 mKf повесить на схему а то там никаких электролитов нет, и керамику на шим непомешает.Я думаю форумчане подтвердят мои слова. |
10.11.2012, 17:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Тоже хотелось бы услышать мнение бывалых людей . Какие из этих диодов HFA 15TB60 (правый или левый ) как говориться оригинал?! Когда ставлю левый то быстро приходит ему конец, когда правый то всё нормально. Хотя продавец уверял ,что ни какой разницы!! Рассудите...
Сообщение отредактировал klementiu - 10.11.2012, 18:03 |
10.11.2012, 18:03
По такому качеству фото можно с уверенностью сказать-продавец прав, корпуса одинаковые.
Диоды именно HFA15TB60. Заказывал в Инет-магазине - не знал, что есть и в таких корпусах тоже. Ферриту более 15 лет. 18-19 витков - уже насыщение (лампа светится, трансформатор визжит) - может, мотать все-таки 27 (проводом 1,4 в три провода получается)? У меня по формуле для совкого феррита 2 комплекта Ш28Х20 получается 12 витков для частоты 50 000 Гц и заполнение 0.42. Смотрите внимательно схему-где то косяк. |
10.11.2012, 18:04
Там на правом корпусе есть черная точка ,а вот на левой части её нет... Как же так ?!!
10.11.2012, 20:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Тоже хотелось бы услышать мнение бывалых людей . Какие из этих диодов HFA 15TB60 (правый или левый ) как говориться оригинал?! Когда ставлю левый то быстро приходит ему конец, когда правый то всё нормально. Хотя продавец уверял ,что ни какой разницы!! Рассудите... вот фото моих диодов слева HFA 15TB60 справа mur860 Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.11.2012, 20:33 |
10.11.2012, 20:37
У тех диодов 15TB60 что у меня-на фланце есть черная отметина от пластмассы.
Сообщение отредактировал KT117 - 10.11.2012, 20:38 |
10.11.2012, 20:57
Поздравляю! У Вас ребята похоже диоды правильные. А у нас не всё в порядке с ними. Будьте бдительны (это я --Всем остальным) вот такие продавцы. Репутация похоже для них пустое слово. Позже пост этот удалю чтоб не флудить! ВСЕМ Спасибо.
10.11.2012, 21:01
Такие посты нужны, что бы отлавливать перемаркер
10.11.2012, 21:09
10.11.2012, 21:10
Самое интересное что это всё уже было с картинками в ветке про подделки. сам себя считаю достаточно привередливым покупателем, но вот попался на такую приманку... И деньги такие приличные берут за них ..
10.11.2012, 21:37
10.11.2012, 21:47
Примерно 2 USD.
11.11.2012, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Подскашите, наш сердечник Ш 20-28 2000н на 55кГц кто нибудь пробовал? Или какая оптимальная частота для него .
-------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 23:10 |
