15.11.2012, 7:37
15.11.2012, 11:22
Дроссель намотал на ферите, таком-же как и тр-тор. попробую, что получится, зазор 3.5мм,28мкГн.
15.11.2012, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
15.11.2012, 12:22
15.11.2012, 15:16
15.11.2012, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 |
15.11.2012, 19:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.oleg1ma,круто!!!Видел в магазине такие кольца,но побоялся их брать.Подскажите,плиз,какие размеры кольца,и можно ли их использовать на силовой транс для Бармалея 165А и в каком количестве?
15.11.2012, 20:10
А испытания скоро планируются ? На электроде проверять буду, когда засуну в корпус, а пока погонял на баласте, на фото 100а на нагрузке, больше не давал сетевой проводок слабенький.По нагреву,как обычно самый теплый радиатор диодов,далее тр-ры, потом тр-тор, на последнем месте дроссель. Подскажите,плиз,какие размеры кольца,и можно ли их использовать на силовой транс для Бармалея 165А и в каком количестве? Посмотрите схемку там размеры, на силовой тр-тор использовать можно, я ведь ставлю, с одного могу точно сказать пока что снять можно 140ампер, 2 ставить смысла невижу, лучше взять 63. |
15.11.2012, 20:25
Большое спасибо за ответ(размер не заметил).Я видел в магазине кольца внешнего размера 45,можно ли такие использовать по 2 штуки?
15.11.2012, 20:38
15.11.2012, 20:52
Спасибо!
15.11.2012, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
Здравствуйте Спецы!
Вот здесь 6 часть. Стр.6. 3.10.2008, 20:01 Сообщение #102. Кабельщик выложил как определить зависимость силы тока отчастоты и температуры для IGBT от IR, за что ему огромное СПАСИБО. Не могли бы Вы расталковать для нас чайников как определить зависимость силы тока от частоты и температуры для полевых транзисторов. Заранее спасибо! |
15.11.2012, 20:59
Если будете пихать полевики в сварку, то им без разницы хоть и 200кГц, главное чтобы по току небыло перебора при повышении температуры.
17.11.2012, 12:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 |
подскажите пожалуйста не могу поднять ток выше 50А все бармалею 165А 3 аппарата сделал без проблем а сейчас даже незнаю спасибо
17.11.2012, 15:03
Наверное надо смотреть ТТ и цепь ШИМ отвечающую за контроль тока. Ну и еще вариант-неисправен переменный резистор.
Сообщение отредактировал KT117 - 17.11.2012, 15:06 |
17.11.2012, 15:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
Фразировку транса проверь.
oleg1ma поделись печаткой на дешовый сварочник Сообщение отредактировал tolik-gsm - 17.11.2012, 15:28 |
17.11.2012, 15:53
Вот держите.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.12.2012, 22:15 |
17.11.2012, 17:57
Спасибо теперь полный боекомплект для сборки
18.11.2012, 18:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Кто-нибудь делал примерную шкалу тока на задатчик тока?????????
18.11.2012, 19:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Вот набросал схему, по которой лепил. Спасибо, действительно бюджетный аппаратик получается. Попытался сляпать модельку для него, конечно до конца не отточена ещё, но кое-что посмотреть уже можно. (красным - выходной ток , синим - мгновенные потери на ключе) Расширение zip надо просто поменять на asc. baby_120.zip ( 17.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 23:11 |
