19.11.2012, 21:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
19.11.2012, 21:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
maxon здравствуйте. про какие 200в вы спрашиваете.вторая осцила снята с выхода ,а не с транзисторов (КЭ).А КАК мне уменьшиить ток намагничивания Сорри думал КЭ, если с выхода то нормальная, только перевернута Ток намагничивания можно уменьшить сделав зазор поменьше, частоту повыше или витков первички побольше. Про ТТ вы так и не ответили ( сколько витков первички и вторички и на какой резистор нагружена вторичка ТТ), соответственно судить о величине тока намагничивания мы не можем. -------------------- |
19.11.2012, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
А КАК мне уменьшиить ток намагничивания Вообще неплохо было бы узнать витки транса, частоту и индуктивность рассеяния транса, если в транс медь уже не лезет больше, то надо подымать частоту, если ключи выстоят. Если транс горячий, однозначно ток намагничивания велик, фотка вообще то очень похожа на нижний ключ, но если это не она, то выложите фотку с нижнего ключа, а заодно померьте сколько вольт на лампе падает. Пока шуршание будет, без лампы не включайте, пощупайте блокировочные кондёры по 1мкф на предмет нагрева, если греются сильно, то индуктивность рассеяния явно выше нормы. |
19.11.2012, 22:12
19.11.2012, 23:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
zario здравствуйте а на сколько надо будет поднять частоту?а то добавить пару витков не предоставляется возможным Походу у тебя происходит большой размах индукции, если нет возможности добавит витков то делай как Олег говорит, уменьшай зазор и подними частоту минимум на 10кГц и смотри далее -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.11.2012, 23:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
А вот такой вопрос: "А кто на сколько ставит емкость во входномном выпрямителе?" В частности, для мощных инверторов(от 200А). Я сравнивал суммарную емкость електролитов 2000мкФ и 4000мкФ. Особой разнице не заметил.
19.11.2012, 23:45
Cм. сообщ№13910.
20.11.2012, 2:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
но когда подключаю выходные ёмкости,спираль начинает светится чуть поярче. Куда реактивке то деваться, емкости только защитные наверное не выпрямить собрались -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
20.11.2012, 7:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
......Упакуйте просто модельку в zip файл, еще так попробую. На работе сижу под юниксом, из под него зазиповал: baby_120.zip ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405 Ещё одна есть мысль, попробовать галочку для "Skip initial operating point solution", чтобы избавиться от мегарасчётов c гига-параметрами в начальной точке моделирования. Смотрел у себя на модельке узел "n018", на котором неисправность кажет у Вас, это плюс источника питания V1. Сообщение отредактировал psp - 20.11.2012, 10:25 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
20.11.2012, 10:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
У меня, оба варианта модели заработали.
20.11.2012, 12:52
20.11.2012, 14:48
20.11.2012, 15:53
Спасибо Ruslan_, скачал, запустил, заработало.
20.11.2012, 18:01
Вообще неплохо было бы узнать витки транса, частоту и индуктивность рассеяния транса, если в транс медь уже не лезет больше, то надо подымать частоту, если ключи выстоят. Если транс горячий, однозначно ток намагничивания велик, фотка вообще то очень похожа на нижний ключ, но если это не она, то выложите фотку с нижнего ключа, а заодно померьте сколько вольт на лампе падает. Пока шуршание будет, без лампы не включайте, пощупайте индуктивность рассеяния трансана предмет нагрева, если греются сильно, то индуктивность рассеяния явно выше нормы. mono. oleg1ma. maxon. zario. здравствуйте вот решил сделать небольшой отчет | кол-во витков 18/6,частота 35 кгц, индуктивность рассеяния транса замерить нечем, стоят ключи irf740 на время настройки .емкости по 1 мкф не греются. вот осцилы .1 кэ нижний ключ 10мкс.100v/дел 2 кэ верхний ключ 10мкс.100v/дел |
20.11.2012, 18:33
Что за выбросы на осцилке верхнего ключа? под 800 Вольт!
диоды HFA15TB60 правильно стоят? |
20.11.2012, 18:52
Что за выбросы на осцилке верхнего ключа? под 800 Вольт! диоды HFA15TB60 правильно стоят? Выброс из за огромного зазора. Суммарный зазор с кассовым чеком будеть иметь 0,06 мм. Тебе както надо довести его до 0,02 мм, не забывая при этом поднят частоту хотя бы до 50кГц -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
20.11.2012, 19:02
20.11.2012, 19:07
Мне кажется, что у
tranzistor3102 проблема не в трансе. Возможно, что на транзисторах irf740 и должны быть такие осцилки-никогда не ставил такие и не могу утверждать точно, но смотреть надо окружение ключей и драйвера. |
20.11.2012, 20:32
Выброс из за огромного зазора. Суммарный зазор с кассовым чеком будеть иметь 0,06 мм. Тебе както надо довести его до 0,02 мм, не забывая при этом поднят частоту хотя бы до 50кГц кассовый чек имеет толщину 0,05, суммарный -0,1мм я когда собирал первого косого-в Е65 ставил зазор 0,3мм, частота была 75 кГц, витки 15/5, и не было таких выбросов и ТАКИХ осцилок, транзисторы, правда, были 4pc50w. Потом понизил частоту и уменьшил зазор до 0,1 мм, бо транзисторы долго не жили |
20.11.2012, 21:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 7:09 |
