1149 страниц V  « < 699 700 701 702 703 > »
oleg1ma
сообщение 1.12.2012, 17:16
Сообщение #14001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 1.12.2012, 17:00) *
вопрос сколько можно снять ампер на транзисторах irg4pc50u
Вдвое больше, чем у тебя сейчас.
tranzistor3102
сообщение 1.12.2012, 18:32
Сообщение #14002
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
oleg1ma привет спасибо за ответ. а от силовых транзисторов сильно зависит максимальный ток выдаваемый аппаратом?
ГонZа
сообщение 1.12.2012, 21:31
Сообщение #14003
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.tranzistor3102,Обязательно сделай антистик,может спасти жизнь выходным ключам(в последнем аппарате при залипе электрода ушли в мир иной пара ключей)по этому сделал антистик.По поводу IRG4PC50U,собрал на них 7аппаратов,150-160ампер снять можно запросто!Клиентам нравится,говорят лучше китайских.
Сообщение отредактировал ГонZа - 1.12.2012, 21:41
tranzistor3102
сообщение 1.12.2012, 21:59
Сообщение #14004
Из: ЧЕБОКСАРЫ
ГонZа здраствуйте. схему антистика можете дать пожалуйста. мне хотя бы 120 ампер снять. для электрода диаметром 3 мм это внолне достаточно
ГонZа
сообщение 1.12.2012, 22:17
Сообщение #14005
Из: киров
Антистик сделал вот по этой схеме,всё прекрасно работает,глушит генератор по первой ноге.
Сообщение отредактировал ГонZа - 1.12.2012, 22:20
maksim24
сообщение 2.12.2012, 0:31
Сообщение #14006
Пользователь №: 29479
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно видел эту тему, но руки не доходили попробовать собрать сварочный инвертор.Есть несколько вопросов:
1.Какую схему выбрать для 1 раза думаю на 165а?
2.На чем можно сделать силовой транс (есть строчники от чайки, ETD59 незнаю где такой найти ш образники есть не густо правда но нет какрасов,кольца не проблема в свободной продажи интерисует нужен ли зазор) что посоветуйте?
3.Трансформатор тока это как 1 виток в кольцо?
4.Да ну и с управой как проблем нет (планирую на трг в стандартном варианте)
5.датчик на температуру что использовать?
6.Как посоветуйте с транзисторами запаралелить полевика типа irfp460 или irf740 или игбт на чем лучше испытывать ну и цена не последний критерий?
Вопросы буду задавать постепено надеюсь вы поможете хочется просто чисто для себя собрать данный аппарат (собирал токо на обычном трансе).Спасибо за ответы! надеюсь тема еще актуальна!
oleg1ma
сообщение 2.12.2012, 2:22
Сообщение #14007
Из: Глобино UA
Цитата(maksim24 @ 2.12.2012, 1:31) *
что посоветуйте?
Почитать эту ветку, все ответы есть.
tranzistor3102
сообщение 2.12.2012, 8:22
Сообщение #14008
Из: ЧЕБОКСАРЫ
maksim24 здравствуйте
1.да конечно 165а
2.силовой транс можно мотать на том что у вас есть или что есть возможность достать(я первый транс тоже хотел намотать на строчниках от телевизоров но не нашел нужного кол-ва бросил эту затею купил феррит Е65 В магазине и сделал на нем .а строчниках сделал выходной дросель)
3.да это 1 виток в кольцо на кольце намотано определенное кол-во витков.
4.делай на ТГР хорошо получаеться на феррите Е25 или на кольце
5.датчики температуры продают в магазинах радиоэлементов(используются в свч печках эл.чайниках)бывают на замыкание и размыкание.
6.паралелить не советуют получается много лишнего гемороя лучше поставить один IGBT транзистор чем городить огород из всякой мелочи.а транзисторы типа irfp460 или irf740 оставь для настройки аппарата.
почитай форум большинство вопросов отпадут сами собой icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
tranzistor3102
сообщение 3.12.2012, 4:50
Сообщение #14009
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приветствую всех на форуме .лазил по просторам интернета и нашел схему от залипания только рабочая или не рабочая? некто не пробывал собирать?
ostap
сообщение 3.12.2012, 17:24
Сообщение #14010
Из: UA
Пользователь №: 17532
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry258898
zario
сообщение 3.12.2012, 18:13
Сообщение #14011
Пользователь №: 24708
tranzistor3102,
Как дела с трансом, разобрался?
сколько не учись, все равно дураком останещся
ГонZа
сообщение 3.12.2012, 19:18
Сообщение #14012
Из: киров
Вечер добрый.tranzistor3102,я выкладывал схему,в которой антистик сделан на отечественных деталях,схема очень похожа.
tranzistor3102
сообщение 3.12.2012, 20:31
Сообщение #14013
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(zario @ 3.12.2012, 18:13) *
tranzistor3102,
zario здравствуйте с трансом разобрался .пробовал поиграть с зазором при уменьшении зазора появлялся загиб пилы при нагревании транса. пришлось увеличить зазор загиб пилы изчез даже при нагреве
Цитата(ostap @ 3.12.2012, 17:24) *
в чем смысл
Вечер добрый ГонZа да вы правы схемы похожи. не имеет значения на каких деталях собрано главное чтоб исправно работало icon_biggrin.gif
ostap
сообщение 3.12.2012, 23:21
Сообщение #14014
Из: UA
в чем смысл
А прочитай "Сообщение #14025" на которое указывает ссылка и картинку со схемой посмотри и глянь кто написал сообщение - и спроси у него как работает собранная схема http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=25555
Сообщение отредактировал ostap - 3.12.2012, 23:21
ingener99
сообщение 4.12.2012, 12:29
Сообщение #14015
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Попалась в буржуйской документации подобная схема, похожа на "полу-косой мост", всего на 1 транзисторе и диоде, никто не реализовывал?
Abama
сообщение 4.12.2012, 13:20
Сообщение #14016
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Эт тебе в тему про фиксатые
Navstar
сообщение 5.12.2012, 14:50
Сообщение #14017
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Подскажите пожалуйста как завести обратную связь по напряжению? И можно ли вообще сделать регулировку как выходного тока так и напряжения?
В даташите прочел про ос по напряжению на 3845 - 3 нога
Сообщение отредактировал Navstar - 5.12.2012, 14:51
KSV
сообщение 5.12.2012, 18:44
Сообщение #14018
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Есть схема Годыгина сварочное-пускозаряд, там это реализовано.
С уважением Сергей
Serg SP
сообщение 5.12.2012, 19:47
Сообщение #14019
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
3 нога - current sense, т.е. для поциклового ограничения тока.
Для оос по напряжению 2 пин - вход усилителя ошибки. Можно организовать оос по напряжению и через выход ус. ошибки - пин 1.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
sheva_s
сообщение 5.12.2012, 21:56
Сообщение #14020
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Подскажите может не втему можно ли Barmaley'я сделать как сварочный источник для полуавтомата может кто то уже применяет что нужно изменить будет, хочу попробовать сделать этот инвертор.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:46
