9.12.2012, 17:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
9.12.2012, 17:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Конечно, в этом случае, лучше подложить(приклеить) твёрдый диэлектрик под среднее керно или при стягивании трансформатора прикладывать усилия только в районе крайних керн.
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
9.12.2012, 20:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
UA3YQF,я не теоретик,а практик,так что объяснять буду по простому.Если резюк 2,2к выкрутить в минимум(примерно в 100омм),то задающий генератор не запускается при включении аппарата.У меня ЗГ запустился при 1к.В место 10к я поставил на 30к,он как я понял даёт задержку на сработку при залипе оптопары.Чем меньше сопротивление тем быстрее глушится ЗГ.Это я так думаю,если не правильно знатоки поправят.По поводу стабилитрона ничего сказать не могу,сделал всё по схеме,при залипе ЗГ глушится,и засвечивается светодиод(см.схему).
9.12.2012, 21:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
делайте как советовал golub.при таком включении стабилитрон выполняет функцию обычного полу проводника и падение напряжения на нем будет 0,6 0,7 вольт а должно 13
Сообщение отредактировал Abama - 9.12.2012, 21:21 |
9.12.2012, 21:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Позволю немного добавить от себя. ......... Позволю немного добавить и от себя так мне кажется наглядне. ВАХ сварочника меняется примерно следующим образом. При добавлении сигнала пилы, спад тока становится более плавным. По оси Х время = ток. |
10.12.2012, 0:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
PSP, я тоже симулил эту хрень и не могу согласится с вами. Там получается подмешивается не пила, а прямоугольник постоянной амплитуды. Потому и получается, что с ростом сигнала ТТ, увеличивается амплитудная разница между сигналом с ТТ и подмешаным. А раз разница больше, то и суммарный сигнал в амплитудном эквиваленте непропорционально меньше. Это вызывает уменьшение ограничения тока и соответственно его рост.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.12.2012, 9:39
PSP, я тоже симулил эту хрень и не могу согласится с вами. Там получается подмешивается не пила, а прямоугольник постоянной амплитуды....... Ну как же прямоугольник, откуда ? В "моей"(первой) схеме сигнал берется с частото-задающего конденсатора, там по умолчанию всегда "пила", она только усиливается по току эмиттерным повторителем, но не меняет форму на прямоугольник. В "вашей"(второй) схеме, c началом прямого хода, конденсатор С35 начнет заряжаться c выхода ШИМ через резисторы R63,R66. Естественно он заряжается не мгновенно, а относительно плавно - по экспоненте (/). И чем шире импульс , тем больше зарядится конденсатор и больше на нём поднимется напряжение. В конце прямого хода, когда выходной сигнал ШИМа переходит в "0", конденсатор быстро разряжается через диод VD14 (|). И мы получаем "пилу" (/|). Этот сигнал "пила" пройдя через резистор R49 к 3-й ноге шима, конечно упадет по амплитуде, но ни как не превратится в прямоугольник. Хотя амплитуда его и будет гораздо меньше, но останется пропорциональной длительности управляющего импульса, а не постоянной величиной. Вот такой сигнал и сложится с сигналом от датчика тока, который, в свою очередь, имеет трапециевидную форму(тоже не прямоугольную), наклон верхней полочки которого, зависит от скорости нарастания тока и тепрь ещё от подмешанного пилообразного сигнала, cо всеми вытекающими, описанными выше, последствиями. По моемому так. Для наглядности выкладываю обоину. Зелёным - напряжение на С35(чем не пила ?), Красным - результирующий сигнал на 3-й ноге(с ТТ + пила), Синим - выходной ток, Серым - управляющие импульсы c выхода ШИМ(для удобства смотрения, паказаны урезанными по амплитуде). Сообщение отредактировал psp - 10.12.2012, 15:27 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
11.12.2012, 11:10
Ну как же прямоугольник, откуда ? Каюсь, то я протупил с очевидным и непоймикуда смотрел. Вы все верно говорите. Подмесный сигнал - сейчас пересмотрел - нечто в виде трапеции. Сообщение отредактировал Skif - 11.12.2012, 11:10 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.12.2012, 21:19
Хотелось-бы сообща расставить остальные точки над "i". Не удержался и тоже снял ВАХ со своей модельки, без пилы(красным) и с добавлением пилы(зелёным). (вах! какой ВАХ ). Результат примерно такой-же как у Lapa, спасибо что надоумил. Выходит, с компенсацией пилы, мы получаем более пологопадующую ВАХ и она, именно такая более комфортна при сварке. Вроде так получается.
Сообщение отредактировал psp - 17.11.2016, 7:04 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
12.12.2012, 21:53
... Выходит, с компенсацией пилы, мы получаем более пологопадующую ВАХ и она, именно такая, добавляет мягкости при сварке. Вроде так получается. Спасибо за идею поставить ток по оси Х. Хотел спросить, но вроде разобрался сам. Ещё интереснее получаетсяесли показать мощность на нагрузке, в рабочем диапазоне она резко валится вниз. Изменяя немного управу можно получить стабилизацию мощности на дуге, что и было в своё время реализовано Стабилизация мощности В дальнейшем, руководствуясь мыслями Чукчи Мысли Оленевода я сделал небольшую доработку и мощность стала расти с ростом тока. Модернизация В одном аппарате это реализовано. Сообщение отредактировал lapa - 12.12.2012, 22:14 |
12.12.2012, 21:54
По компенсации пилы- в журнале Радиохобби №4 за 2009 год стр.44 выложена схема сварочника с применением этой самой компенсации пилы.
Сообщение отредактировал KT117 - 12.12.2012, 21:55 |
13.12.2012, 17:42
... Ещё интереснее получаетсяесли показать мощность на нагрузке, в рабочем диапазоне она резко валится вниз.... Ну конечно же!!! Вот оно, недостающее, последнее звено в понимании поведения дуги и в плане жёсткости/мягкости при различных ВАХ. Без мощностных показателей это было понять трудновато. Всё сразу встало на свои места и все ссылки пришлись тут-же очень кстати. К шижилению, по первой ссылке, приложенного файлика уже не существует. Сообщение отредактировал psp - 13.12.2012, 17:43 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
13.12.2012, 19:39
Архив видимо сгорел при пожаре на сервере. У меня он сохранился. По модельке я и печать рисовал. Когда всё посчитал и разобрался выяснилось, что всё это аналогично управе " Кольта."
Все в один голос хвалят как он варит. В кольте правда только интегратор и нет добавочной пилы. Без неё стабилизация мощности не достигается. Позднее сделал платочку - довесок с модернизацией 039. Тут уже есть рост мощности с ростом тока. Сказали что стал варить лучше, а сам я варить не умею.
Прикрепленные файлы
13.12.2012, 20:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
13.12.2012, 21:37
Дроссель в "такой схеме" будет работать при токе через него 20-25А (RMS - по амперметру) ??? Спасибо ! Будет. Вот картинка кольца двойные Т250-52D и Т300-52D индуктивность примерно 300 мкГн. По вертикали 10 А/дел. У вас будет ток и индуктивность на 50% больше. Можно попробрвать больше витков впихнуть. |
14.12.2012, 19:44
Можно ли сделать выходной дроссель всего на одном сердечнике ETD49, исходя из следующих данных?:
- зазор в центральном керне 2,8мм (по краям зазора нет) - обмотка влезает 16 витков х 4мм диаметра, образует индуктивность 46мкГ. - ключи готовы работать до 100кГц (они и работаю на такой частоте в родном немецком сварочнике) |
14.12.2012, 23:43
мужики, скиньте модельку косого. А то эта капелька меня собсно уже подзадолбала своей сингулярной матрицей или воплями, что у нее внутренний шаг видите ли лишком мал . Видимо какие то модельки компонентов кривые. Я уже схему упростил до безобразия и ввел необходимые для облегчения просчета резисторы.
Индуктивности последовательные исключил как класс - один хрен задалбывает иногда в том числе периодическим задуплением процесса расчета. Хочу попробовать другой симуль, может дружба с ним получится. Сообщение отредактировал Skif - 14.12.2012, 23:44 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
15.12.2012, 14:16
Ниже моя моделька, по которой я вёл спич выше, расширение zip надо поменять на asc. Сам симуль лучше взять у Ruslan-a, недавно выкладывал, у него и прога поновее, и наиболее полная библиотека из виденых мной. Удачи.
pila.zip ( 13.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339 Сообщение отредактировал psp - 15.12.2012, 15:13 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
17.12.2012, 0:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Скажите, можно ли использовать резюки 5Вт 50Ом, для разгрузки igbt (эти есть в заначке, а за теми нада в магазин, да и не дешевые они) Возможно ли использование irg4pc50UD вмето irg4pc50U? Какие нибудь доработки для их внедрения нужны?
18.12.2012, 6:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Скажите, можно ли использовать резюки 5Вт 50Ом, для разгрузки igbt (эти есть в заначке, а за теми нада в магазин, да и не дешевые они) Возможно ли использование irg4pc50UD вмето irg4pc50U? Какие нибудь доработки для их внедрения нужны? Navstar здравствуйте. можно ли использовать резюки 5Вт 50Ом, для разгрузки igbt смотря в какой схеме(и какие есть в заначке за какими надо в магазин лично я набирал сопротивление 40 ом 15W из сопротивлений МЛТ-2 дешево и сердито) транзистор irg4pc50UD отличается от транзистора irg4pc50U только наличием диода внутри доработак вводить не каких ненадо можно использовать и более новые транзисторы(IRGP50B60PD1 G30N60A4 и тд и тп интернет тебе в помошь ) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 20:50 |
