![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Смысл ставить предохранители на вход сварочника есть-если бахнули ключи и вырубился свет в районе, то повторное включение аппарата с битыми ключами вызовет повторное отключение света в районе
![]() Подскажите пожалуйста еще на щет радиаторов для выходных диодов. Если брать тотже размер что я говорил (100*45мм), но с толшиной основания 20мм и общей высотой 55мм, должно по идеи хватить? что скажете? хватить может. Только сколько вы собираетесь варить? 1 электрод за 20 минут? Тогда -да. На радиатор поставите термореле и оно будет отслеживать время работы аппарата по перегреву. Сообщение отредактировал KT117 - 25.1.2013, 20:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
А можноли применить термореле не на 70 как по схеме а на 90 градусов, просто последние есть в наличии. не будутли при такой температуре на радиаторе температура на диоде превышать возможный максимум?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1777 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
KT117 Чтобы при взрыве ключей не выгорали дорожки на плате , в разрыв +300 вольт ставлю автомат на 16 ампер. Два аппарата трудятся около года : один на 120 А, второй на 150 А. А вот с третьим заморочка. 4 ключа спалил по глупости ,но благодаря что стоит автомат просто щелчок - можно ехать за новыми ключами. Кроме ключей всё целое. Проводники от электролитов до ключей должны быть как можно короче, так как по ним гуляет ток высокой частоты да еще не слабой величины. Чем длиннее провод: тем мощнее антенна, да еще в добавок мы имеем слабое звено в виде контактов и не забываем что в автомате ток в добавок бежит по цепи отключения контактов. Я думаю что это не лучшая идея, а дорожки легко усиливаются напайкой медных проводков. |
Сталкнулся вот с такой проблемой: после сборки БП включаю, меряю напряжение на вторичке, на обмотках питания драйверов оно равно 5В, смотрю осликом на первичной обмотке блока питания, вижу вот такую непонятную для меня картину. Из-за чего это может быть, транс неправильно намотан или TNY264 не запускается?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.1.2013, 22:58 |
Сталкнулся вот с такой проблемой: после сборки БП включаю, меряю напряжение на вторичке, но его там нет, смотрю осликом на первичной обмотке блока питания, вижу вот такую непонятную для меня картину. Из-за чего это может быть, транс неправильно намотан или TNY264 не запускается? Попутал видать фазировку(по оцылке видно что тину хочет запустится, но что то недает), БП на TNY менее капризны чем топы.Вот что в итоге вышло с новой управой, нехватает пока мелочи на плате, драйверов кнопок и разьемчики закончились, с недели буду выписывать. ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.1.2013, 22:58 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
oleg1ma,
Интересно, как вы запаивали индикатор со стороны дорожек? |
Просто , жало у паяльника иглой, дотрагиваюсь до вывода и подаю в место пайки олово с припоем диаметром 0.7мм.Получается все быстро и аккуратно, ненужно даже вымывать после пайки.
вроде не путал, а это может только высоковольтная обмотка попутана или еще 12вольтовая может так влиять? сейчас попробую провода перекинуть,на высоковольтной и отпишусь.
дело не в высоковольтной, поменял на ней выводы местами- на обмотке драйверов вобще ничего нету, до этого было 8 вольт |
Проводники от электролитов до ключей должны быть как можно короче, так как по ним гуляет ток высокой частоты да еще не слабой величины. Где Вы там намеряли высокую частоту, там 100Гц.А вот от ключей до тр-ра, там да. дело не в высоковольтной, поменял на ней выводы местами- на обмотке драйверов вобще ничего нету, до этого было 8 вольт Димон, нагрузка какая нибудь прицепленна? Может перегрузил, или где короткое по цепи 12вольт.Незабаваем что 264тинька всего 6ватт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.1.2013, 23:42 |
нее, нагрузку вобще не подключал, двенадцативольтовку проверял под увеличительным стеклом-соплей нету, ну ладно, буду анализировать, разбиратся.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Где Вы там намеряли высокую частоту, там 100Гц.А вот от ключей до тр-ра, там да. 100Гц от диодного моста до электролитов. А далее ВЧ. Насколько сильное ВЧ - зависит от шунтирующего ключи конденсатора. Немцы их вообще не ставят, но плата двусторонняя и каждая сторона - проводник. Такой распределенный конденсатор. Сообщение отредактировал ingener99 - 25.1.2013, 23:55 |
Кажется нашол проблему, фазировка первички правильная, но все остальные обмотки подключены не по своим местам, да еще и в обратном включении, тоесть, вместо 12 вольтовой была включена обмотка драйверов. могло ли это както повлиять на роботоспособность оптопары и тиньки264?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.1.2013, 0:33 |
А как ты думаеш, зачем пишут количество витков?
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.1.2013, 0:42 |
ну вот и я так подумал, ну завтра перемотаю трансик, впояю, авось пронесет, а нет, то меня ждет дорога в космодром
![]() Да в томто и дело, что смотрел на распечатку платы, но ее сделал зеркальной, в общем запутался. Про фазировку еще в первый раз все уяснил, ну вот так получилось, все зеркально. |
Oleg1ma, мы имеем последовательную цепь источником питания которой является емкость, ток проходит; ключ транс ключ и все это, включая проводники, работает на одной частоте. Зарубежные товарищи предпочитают ставить трансформатор тока в коллектор нижнего плеча , я полагаю чтобы обезопасится от пробоя высокого напряжения.
100Гц от диодного моста до электролитов. А далее ВЧ. Насколько сильное ВЧ - зависит от шунтирующего ключи конденсатора. Немцы их вообще не ставят, но плата двусторонняя и каждая сторона - проводник. Такой распределенный конденсатор. Совершенно верно, я такой один разобрал, некий товыарищь не смог его отремонтировать, очень плотная компановка. силовые проводники на обоих сторонах по всей площади электролитов, блокировочных нет. Но вот на плате ключей стоят СМД 10n 15 штук Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2013, 10:48 |
Именно по этой причине в сварочник рекомендуется ставить кондеры с малым временем восстановления, я в первом бармалее применил от блоков питания телевизоров Самсунг, так дуга просто пела и я не думаю что это заслуга дросселя или схемного решения, так как кондеры кончились и пропало пение дуги, хотя все оставльное копия первого аппарата, просто умение кондеров держать стабильный ток.
Если прикинуть по формуле для расчета тока намагничивания индуктивности, то получается, что прямоход на частоте 45кГц и с дросселем 30мкГ (заполнение близко к 50%, напряжение ХХ 90В) не сможет дать ток более 30А.
Почему-то на практике все не так Сообщение отредактировал ingener99 - 26.1.2013, 10:45 |
Если прикинуть по формуле для расчета тока намагничивания индуктивности, то получается, что прямоход на частоте 45кГц и с дросселем 30мкГ (заполнение близко к 50%, напряжение ХХ 90В) не сможет дать ток более 30А. Почему-то на практике все не так Я в разного рода вычислениях туповат, полагаюсь на интуицию, а она мне говорит что все с точностью до наоборот. Чем ниже индуктивность тем выше планка минимального тока. Другими словами при увеличении индуктивности мы можем ниже опустить минимальный ток, при этом при увеличении тока мы получим добавочное сопротивление в нагрузке |
Доброе утро. Сегодня перемотал транс, все работает, к 12 вольтовой вопросов нет, а вот к питанию драйверов есть, при 31 витке на них по 42 вольта, не многоватоли? для драйвера вроде по даташиту 30 вольт максимум,или.я ошибаюсь?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 7:45 |
