1149 страниц V  « < 732 733 734 735 736 > »
VOVA 555
сообщение 6.2.2013, 9:40
Сообщение #14651
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
isirx Тоже пользуюсь етим прибором даволен ним.Точность заявленая в паспорте оправдана. Хоть и некоторые меня обхаяли мол гавно прибор но бог им судья . Спасибо Олегме за помощь в его приобретении .
Dedan Просьба ко всем.
В очередной раз угрохал винт. Восстанавливаю информацию.
Если есть у кого подборки, поделитесь. Не от Адама конечно, а последние варианты.
А по конкретней можна ?Что конкретно вам интересно ?У меня 11 гиг инфы по инверторам .Есть подборка по липину по мма на атмеге
Черная полоса бывает взлетной.
Dedan
сообщение 6.2.2013, 10:26
Сообщение #14652
Пользователь №: 10131
VOVA 555,
Тоже верно.
У меня их было под 300. Ежели все качать, потону.
Придется обращаться по потребности.
Navstar
сообщение 6.2.2013, 12:22
Сообщение #14653
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
VOVA 555, у меня тоже винт ушел в мир иной - благо дублирована рабочая инфа на флешке и рабочем компе. Я то не сильно и расстроился так как основные объекты смерти - фотки, торенты, кино, инсталы - которые можно восстановить.
Могу любым удобным способом отправить то что накопил по сварке (не только инверторам) за все время как начал страдать сваркостроением.
igorka
сообщение 6.2.2013, 18:00
Сообщение #14654
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Про заявленную точность... Я думаю вы поменяете свою точку зрения когда попробуете сделать замер индуктивности на вскидку 2мкГн и емкость пару пФ.Я не из того числа людей которые вас обхаяли мол гавно прибор , я им сам пользуюсь и скорее доволен чем нет , но че таить о недостатках.Я реалист.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 18:58
Сообщение #14655
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я тоже реалист, померял, индуктивность правда меньше 8мкГн не нашол.Еще раз повторюсь для наших целей приборчик подходит вполне, может Вы неправильно им пользуетесь?
KT117
сообщение 6.2.2013, 19:57
Сообщение #14656
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для наших целей есть множество приборов, и очень достойных:
1. RLC2-сам собрал, отличный прибор http://pro-radio.ru/measure/6873/ , здесь на форуме предлагают печатки для него.
2. http://pro-radio.ru/measure/10248/ - то же отличный мобильный прибор, собирал в нескольких вариантах, прост в изготовлении и настройке.
3. http://c2.at.ua/load/avr/clr2313_izmeritel...lenij/17-1-0-22 -довольно неплохая адаптация, сам не собирал, взял на заметку.
igorka
сообщение 6.2.2013, 20:40
Сообщение #14657
Из: Горловка.
У мого товарища точно такая проблема с этим приборчиком , он врет на малых пределах ( в смысле приборчик ).После ваших фоток опять решил померить первый попавшейся кондерик , точно такой как у вас на фото но на 220пФ , прибор показал 196пФ , померил мультиметром 219пФ , короче дело к ночи Горловка не Сочи у этих кондеров такого отклонения быть не может!Так что второе показание есть истиным.Завтра померяю индуктивности еще , посмотрю на результат.Длина проводов до измерительных зажимов не более 15мм (мог бы на это грешить но у вас то они вообще длинючие ).К стати на кондере у вас написан какой номинал?
Сообщение отредактировал igorka - 6.2.2013, 20:42
mono
сообщение 6.2.2013, 20:46
Сообщение #14658
Из: Минск
Пользователь №: 8603
KT117, тоже перебрал не мало девайсов, но вот этот выше всех похвал, главное мобильность, точность просто поражает, и всех делов два вечера.
Сообщение отредактировал mono - 6.2.2013, 20:47
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 20:47
Сообщение #14659
Из: Глобино UA
Номинал 2.2пф плюс-минус 0.4%.Перед тем как измерять, замыкаю крокодилы, нажимаю калибровку, этим компенсирую емкость щупов, потом измеряю емкость конденсатора.Вот измерил 220пф, как видите точность приборчика нормальная, тем более для настройки сварочников.К тому-же цена на приборчик всего 16баксов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2013, 21:04
STASKIN
сообщение 7.2.2013, 0:57
Сообщение #14660
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ссылочку можно?
Dedan
сообщение 7.2.2013, 7:14
Сообщение #14661
oleg1ma,
mono
сообщение 7.2.2013, 9:50
Сообщение #14662
Из: Минск
Цитата(STASKIN @ 6.2.2013, 21:57) *
Ссылочку можно?
http://moemesto.ru/MIRON63/all/
файл Esr_Lcf V2 от miron63.zip
oleg1ma
сообщение 7.2.2013, 18:27
Сообщение #14663
Из: Глобино UA
Цитата(Dedan @ 7.2.2013, 8:14) *
oleg1ma,
Это ведь в украине тут, у вас наверное подороже будет.
isirx
сообщение 8.2.2013, 0:41
Сообщение #14664
Пользователь №: 30038
Ув. oleg1ma, я сломал кольцо, что у Териковского купил ,
точно такое как у Вас, на дешевом сварочнике ,
Вложил чек из банкомата, в места слома , склеил эпоксидкой,
Намотал 40 витков , замерил прибором ,тем ,что и у Вас за 130гр.
Индуктивность получилась 1980мкг, многовато , сломал еще раз,
вложил еще чек из банкомата на обе стороны,склеил эпоксидкой, индуктивность
на 41 витке получилась 1190мкг (у Вас 1050мкг) . Можно так оставить,
до настройки по калькулятору Лысого , или нет?какой допустимый разброс?
Частота может другая выйдет, что еще будет хуже?
И еще я вот на этих дросселях (4 которые) , на распыленке намотаных(желтое с белым боком)
замерил индукривность - 80мкг , а Вы как то написали
что дроссель можно намотать на 2х этих кольцах , только я
непойму зачем на 2х ? по размеру больше чем на 55 феррит(примерно 62мм)
и по индуктивности выходит , что даже отматывать надо...
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 1:00
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:07
Сообщение #14665
Из: Глобино UA
Тр-тор оставте как есть, пойдет.По дросселю, 80мкГн при каком количестве витков?
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:11
Сообщение #14666
32 витка
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:17
Сообщение #14667
Из: Глобино UA
Цитата(isirx @ 8.2.2013, 2:11) *
32 витка
А когда сложеш 2 кольца, мотнеш витков 14 нормального сечения и впуть, а может хватит и десяти.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.2.2013, 1:18
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:23
Сообщение #14668
там сечение лицетрата намотчного 45-50 квадрат где то,
неужели мало ? Но суть , я кажется понял ,
надо при наименьшем количесте витков (а значит активном сопротивлении),
достигнуть искомой индуктивности , так ?
з.ы Извините что могзи компостирую просто у меня такой дроссель на плату не влезет
он тока по сечению железа получится 63 диаметр и 50 мм толщина (2х25)
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 1:30
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:29
Сообщение #14669
Из: Глобино UA
Там, это где? смотрю на фото и мне что-то мало верится что там 45мм2, что там диаметр косички 7.5мм?
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:32
Сообщение #14670
видите на плате отверстия под болты , так вот, это болты на м-6
а диаметр косички в облуженном месте 8.3мм
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 1:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:25
