8.2.2013, 22:03
Разница в стоимости в 1 доллар никого не отталкивает, и это правильно. Даже и 70центов нет,IRG4PC50U и IRGP4063D и IRGP50B60PD |
8.2.2013, 22:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Даже и 70центов нет Тем более, в угоду повышения надёжности иси лучше применять новые ключи. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
8.2.2013, 23:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Вскрытие показало что умер один транзистор(не тот который коротнул) и один обратный диод(который стоит с тем ключом который коротнул).
Я так думаю что не желательно использовать ключи разных типов? поэтому придется покупать тотже 50w?! А я уже было решил покупать IRGP4063D. |
8.2.2013, 23:42
Ставить в паралель можно только транзисторы одного типа.
9.2.2013, 1:57
9.2.2013, 3:01
Спасибо за ответы. Куплю ключик и дубль№2.
9.2.2013, 11:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Dimon4ig, а почему бы не отладить вначале на 740-х. Мы с приятелем так делали, собрали 4 аппарата, ни один ИЖБТ не умер. Стрельнул один 740 из-за плохой уцешки. А то бахи дырки не только в ключах делают, а и в карманах могут.
9.2.2013, 11:46
При правильном монтаже и исправных деталях наладка в Липинском сводится к установке выходного тока на показометре. И от кривых ручек не застрахуетесь установкой 740-х, последующая установка нормальных ключей, по закону подлости обязательно приведет к баху
Закон Мерфи, однако "если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт (англ. Anything that can go wrong will go wrong)" что и случилось у Dimon4ig Еще из законов Мерфи, все словно для сваркостроитей написано : Из всех возможных неприятностей произойдёт именно та, ущерб от которой больше. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдётся пятая. Всякое решение плодит новые проблемы. Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2013, 12:07 |
9.2.2013, 12:34
KT117 а ведь как все в точку...
9.2.2013, 16:34
С законом Мерфи не поспоришь, это уж точно, приходилось не раз сталкиваться.
9.2.2013, 17:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Первое включение после сборки всегда делаю через лампу накаливания и если лампа не светится(не косяков в монтаже),то оставляю на ХХоду минут на 20.Затем выключаю и смотрю что,где нагрелось.Сегодня запустил 8 аппарат в половине корпуса от системника(фото отчёт будет в понедельник),запустился без всяких проблем,варит прекрасно!С уважением Гонза.
9.2.2013, 18:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Dimon4ig ты бы фотки показал бы своего детища может там явный косяк.Спецы подскажут что не так.И почитай ету ветку может ты на перемаркер нарвался
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry215333 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
9.2.2013, 18:27
VOVA 555 да не, косяк то мой и моего щупа, сначала все запустилось пока я не каротнул. Вот только осцилограмы были слегка другие, отличались от бармолеевских немного, но думаю это все дело в конструкции трансформатора. Купил новые детали седня-завтра поставлю, выложу осцилграммы.
9.2.2013, 18:33
Dimon4ig , у меня на липинском осцилки со слегка затянутыми фронтами, а так вполне узнаваемы по Бармалеевским и вполне соответствуют
9.2.2013, 18:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Приветствую всех. Сегодня целый день прошёл в поиске схемы Спарки косых на TL494, безрезультатно. То-ли случайно сам удалил, то-ли сынок помог. Подскажите плис где была публикация на эту схему, точно не помню, но по моему на этом форуме. Спасибо.
9.2.2013, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
9.2.2013, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
В схеме ошибка выбора разряда индикатора.Надо поменять на проц 16F628 пины 16и17 местами.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.2.2013, 20:11 |
9.2.2013, 20:32
9.2.2013, 21:12
Можно собрать и другой вариант.
9.2.2013, 21:17
Тогда уже и печатки выкладывайте со схемой
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 19:14 |
