1149 страниц V  « < 736 737 738 739 740 > »
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 20:21
Сообщение #14741
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Dimon4ig @ 10.2.2013, 21:04) *
Ток сильно не соотвецтвует индекатору. При 20А на задатчике реальных 14,6 при 60 реальных 45.
Шунт соответствует моему по размерам и толщине?Да и нержавейка бывает разная, но это все подстраивается всего одним резистором за 5 минут.
Dimon4ig
сообщение 10.2.2013, 20:26
Сообщение #14742
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Navstar
сообщение 11.2.2013, 0:04
Сообщение #14743
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma
сообщение 11.2.2013, 0:16
Сообщение #14744
Из: Глобино UA
Navstar очень понравились конденсаторы в снаббере icon_biggrin.gif и в управе желтенький, зачем там такой гроб?Удали лишние полотна.
Navstar
сообщение 11.2.2013, 0:29
Сообщение #14745
Из: Харьков
после увлечений лампами другие не признаю icon_sad.gif Ну еще смд-шки (их 4 штуки с другой стороны beer.gif ) Схему управления смотрел на осциллографе - работает как нужно.
Dimon4ig
сообщение 11.2.2013, 18:36
Сообщение #14746
Из: Харьков
sergey777.68 подскажите пожалуйста как правильно называется лента которой трансформатор у вас обмотан(хэбэшная), ато знаю что вешь хорошая, отец с работы приносил, а на базарее ее найти не могу.
klementiu
сообщение 11.2.2013, 18:53
Сообщение #14747
Пользователь №: 20559
'Dimon4ig' --это стеклоткань и она не х/б так как не горит.
Dimon4ig
сообщение 11.2.2013, 19:04
Сообщение #14748
Из: Харьков
хм, стеклоткань у меня есть но она не лентой а в листах и жолтого цвета и на излом хрупкая какая то, ну по крайней мере мне так сказали что то стеклоткань.
Antikiller
сообщение 11.2.2013, 19:11
Сообщение #14749
Из: ПМР. Бендеры
Пользователь №: 30449
можно ли запускать сварочник без выходных цепей?
Ной
сообщение 11.2.2013, 19:19
Сообщение #14750
Пользователь №: 27753
Видимо Вы говорите о лакоткани или тонком стеклотекстолите.Стеклотканевая лента раньше применялась
при установки кабельных муфт,поинтересуйтесь у электриков на подстанциях.
oleg1ma
сообщение 11.2.2013, 19:30
Сообщение #14751
Из: Глобино UA
Можно, но цеплять что либо на выход - нельзя, так как нет ОС по току и дросселя.
ГонZZа
сообщение 11.2.2013, 21:18
Сообщение #14752
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Как и обещал выложил фото своего аппарата в половине корпуса от системника на страничке про "внутренние кишки аппаратов",чтоб не засорять эту тему.
Navstar
сообщение 11.2.2013, 21:31
Сообщение #14753
Из: Харьков
sergey777.68, Красиво и аккуратно есть чему у Вас поучится!
Думаю силовую плату переделать. И купить другие транзисторы и шотки на HFA30PB120. а в цепи разгрузки оставить HFA15 что думаете по этому поводу?
lapa
сообщение 11.2.2013, 21:37
Сообщение #14754
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Можно. Это будет режим ХХ. Но только не следует подключать нагрузку ко вторичке и ОСОБЕННО не проверять на КЗ.
Navstar
сообщение 11.2.2013, 22:07
Сообщение #14755
Из: Харьков
ГонZZа, Неплохо получилось. Имхо многовато там лишнего веса в виде фанеры
Antikiller
сообщение 11.2.2013, 22:53
Сообщение #14756
Из: ПМР. Бендеры
такой вопрос. собрал по схеме дешевого сварочника. управа работает, на выходе тгр есть импульсы. по осцилографу похоже на иглу, но тк у меня школьный осцилограф и очень старый, то там нчего четко не разобрать,...решил запитать вместо 300в на 12, на выходе выходного транса сигнал есть, подключаю через лампу на 300в, она горит. что я делаю неправильно?
транзисторы холодные
выходной транс один е25. 18\6 витков
Dimon4ig
сообщение 11.2.2013, 23:12
Сообщение #14757
Из: Харьков
Antikiller лампу вы подключаете в разрыв между питанием и силовой частью?
Если да то смотрите косяки в монтаже, может сопли или еще что, прозваните все силовые цепи, гдето коротыш.
Даже если управление отключено то при подаче питания на силу не должно нечего происходить. Как меня учил многоуважаемый Олег, проверить силу на низком напряжении без подключения управы, последовательно к силе подключить амперметр и глянуть что к чему, ток при отключонной управе потреблятся не должен, если потребляется то- косяк в силовой части.
И чтото не понятно на щет выходного транса е25 это маленький сердечник, туда минимум е 65 вроде ставят, или кольцо, так что или Вы опечатались с размером е25, или я неправильно чтото понял icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 11.2.2013, 23:13
oleg1ma
сообщение 11.2.2013, 23:13
Сообщение #14758
Из: Глобино UA
Термо датчик подключен? Если нет нужно перемкнуть контакты, сигнал должен быть прямоугольник.На счет вых.тр-ра ничего не понял - это где?
Navstar
сообщение 11.2.2013, 23:21
Сообщение #14759
Из: Харьков
Antikiller, иглы на выходе микросхемы или на входе затвора транзистора?
Antikiller
сообщение 11.2.2013, 23:22
Сообщение #14760
Из: ПМР. Бендеры
извиняюсь е65 транс. где точно нужно мерить сигнал?
вместо термодатчика перемычка стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 1:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
