![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
для начала на выходе микросхемы, далее если там порядок(меандр) то на выходе тгр или оптодрайвера, смотря что используете ну а потом на стабилетронах, которые у Вас стоят перед ключом между базой и эмитером, минусовой щуп осцилографа на тот вывод который к эмитеру
Вот еще когда бармалейника собирал набросал так приблизительный порядок действий настройки: http://yadi.sk/d/ntF655Pu2YIJS , кое что совподает с Вашим вариантом сварочника, особенно начальная часть про блок питания, и проверки управы, единственное что меняются выводы на разных используемых микросхемах, но сигнал приблизительно одинаковый. Сообщение отредактировал Dimon4ig - 11.2.2013, 23:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2013 Из: ПМР. Бендеры Пользователь №: 30449 ![]() |
без управы лампа не горит
хм, попробуйте еще и амперметр подключить последовательно с лампой, для достоверности, должно быть по нулям. Если так то дальше нужно управу смотреть, не подключая силу.
да лампа там где перемычка
2недели назад 695 страница
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2012 Из: Крым, Алупка Пользователь №: 27061 ![]() |
Добрый вечер.Существует печатка под обычные выводные элементы сварочника oleg1ma?
проверил транзисторы стоят правильно. лампа подключена там где перемычка по -300.
Сообщение отредактировал Antikiller - 12.2.2013, 0:22 |
Если все правильно, то лампочка не горит, на ней падение напруги в моем варианте на кольце 6-7вольт.А вот что Вы там накрутили мне не ясно и не видно совсем и на экстрасенса я непохож.Что-бы что-то Вам реально подсказать делайте фото, покажите оцылки и т.д.Для UAV, почитайте страниц 15 последних все найдете.
правильно намотан транс у меня? е65, первичка 18 витков ?
oleg1ma 15 страниц назад нашел только печатки по сварочник Липина
Хотел вот под эту схему http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=256251
Это дешевый сварочник, так я его обозвал, он тоже по мотивам липинского, на выводных деталях полностью - печатки нет(нерисовал), их там всего то пара десятков.
Печатку на ваш дешевый видел на СМД но я с СМД никогда не работал вот и достаю вас
Еще недавно был как Вы, но желание двигатся вперед - победило, смд начал заниматся всего лиш 2 года назад.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.2.2013, 2:05 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 30783 ![]() |
Всем добрый день.
Появилась у меня мысль сделать инвертор на 100-120А и в результате выбор пал на бармалея. 7 частей форума уже прошел, начал 8-ю. И тут мне подогнали Kende zx7-160r со сгоревшим IGBT модулем. Нашел статью как его заменить http://valvolodin.narod.ru/articles/remake_ZX7-180.pdf. Разница только в том, что в моем стоит модуль на 75А. Трансформатор на Е65, выходной дроссель безкаркасный. И вот я в раздумьях. 1 Сделать по указанной методике. Но мне не нравится форма приведенных импульсов и нагрев трансформатора. Хотя наверное это можно побороть калькулятором лысого или из радио 2007/08. 2 Аккуратненько удалить все лишнее и используя готовую управу сделать силу аля бармалей. В обоих случаях буду переделывать БП, заряд кондеров, разрежу радиатор. Транзисторы еще не покупал. По цене PD1 = PC50UD. Буду рад любым дельным советам. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
oleg1ma, А чем 494 лучше 3845 для косого моста?
VovaLom, переделывай полностью на качественных компонентах. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 2:58 |
