1149 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
strannicmd
сообщение 9.5.2009, 18:05
Сообщение #1481
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
мощный прямоход трудно адаптировать одновременно к задаче сварка и зарядка +12В.
Во вторых, есть опаска...
Значит нужно хорошенько продумать как уменьшить эту вероятность ..
...вдруг не так кашлянет по какой-либо причине...
Дорогу осилит идущий...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 9.5.2009, 19:27
Сообщение #1482
А чё тут парится? Ток однозначно мерять с шунта либо повесить датчик Холла, благо их сейчас пруд-пруди. По напруге развязку слепить на TL431 или на IL300 . На пускозарядку сделать отдельный выход с 1/3 вторичной обмотки - благо их целых три секции.
strannicmd
сообщение 9.5.2009, 20:01
Сообщение #1483
Из: Молдова
И что, выходной выпрямитель + дросель комутировать вручную?! Или дублировать?! icon_smile.gif Это "не катит"..
САНЕК
сообщение 9.5.2009, 20:32
Сообщение #1484
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А,чем планируешь защиту от не правельной полярности?ЕБУшку пробьёт даже дохлый аккум.
На абордаж!
gorbun75
сообщение 9.5.2009, 20:49
Сообщение #1485
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Если нужны цифры на "лице" инвертора для важности - то лучше индицировать заданный ток ,
здесь это обсуждалось . И цифры мелькать не будут .
Для зарядки нужно 5 ампер , при таких токах (мин-ом Кзап) трудно добиться стабильной работы "бармалея".Крутить стартер -наверное,попробуйте ,расскажите потом .
Об этом вам и говорит "кабельщик". Его схему поциклового ограничения ХХ повторили десятки человек .Может быть и вы выдумаете что-нибудь полезное .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 9.5.2009, 20:50
Д713
сообщение 9.5.2009, 20:57
Сообщение #1486
Пользователь №: 10605
Было бы легко..., не спрашивал бы...
Слава,воспользуюсь цитатой из "Ералаша"-"здесь рыбы нет".
strannicmd
сообщение 9.5.2009, 22:25
Сообщение #1487
Из: Молдова
Повышенным вниманием... icon_smile.gif Смотреть надо когда и куда "цепляешь" провода.. icon_smile.gif
Вобще, я думал про стрелку... Про то что цифры скачуть., в курсе...
Зарядка для меня не главное, мне больше нужно "запитать" ПН на 12..24В. Приходится делать время от времени (до киловата), защиту нужно выставлять, кумулятор держать (покупать), не рационально.., ИМХО, вот и решил делать сетевой питальник для этого...
Дайте плз. ссылочку на это решение, буду признателен..
"-"здесь рыбы нет".
Отвечу цитатой из другого шедевра:
Несчастные случаи были?
Нет....
Будут....
Выше писал, Гиратор предложил при малых токах/напряжениях, понижать частоту...
Сообщение отредактировал strannicmd - 9.5.2009, 22:21
gyrator
сообщение 10.5.2009, 9:22
Сообщение #1488
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Если быть точным, то Гиратор предлагал снижать частоту при малом Кзап , когда суммарная величина всяческих задержек соизмерима с длительностью управляющих иНпульсов и процесс преобразования эл. энергии становится неустойчивым. А причиной сжопливания Кзап может быть как регулировка вых. параметра, так и задирание питающего напряжения.
кабельщик
сообщение 10.5.2009, 15:18
Сообщение #1489
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
gyrator, недавно на одной из веток (не вспомню на какой) вы показывали кривули сравнения плохости ключиков PH супротив PF . Одной из кривуль там была черная , сильно похожая на температуру кристалла. Неужто микробульк способен нарисовать такую? Ведь для этого была б надобна физическая модель кристалла+подложки с их теплоемкостями+теплопроводностями... Поясните, плиз. Или симуль получил ее, просто интегрировав кривулю мощности по указанным вами каким-то константам?
Коля
сообщение 10.5.2009, 15:21
Сообщение #1490
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Всем привет, бармалейник не бросил, просто пока некогда, как всемя будет начну ковыться там. Хотел бы вам задать вопросик не по теме, просто думаю смысле нет открывать тему другую в другом разделе. Так вот нужно ли при сварочных работах на машинах снимать клему с аккумулятора? Сам я посидел, подумал, что вообще ничего быть не должно, даже если на машине стоит компьютер со сверхчувствительными деталями. Ну вообще ничего не может быть. Уже гдето на четырёх разных машинах по мелочи варил и все водители бысто снималы клемы с аккумулятора и орали: Погоди! Не врубай сварочник! Ещё не отцепил клему!
Так нужно ли выполнять эту процедуру снятия клемы? ( я на полном серьёзе спрашиваю, так что не выходите на меня с очередными шуточками)
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
strannicmd
сообщение 10.5.2009, 16:01
Сообщение #1491
Из: Молдова
Ну..., Игорь, это почти то же самое... icon_smile.gif Чувствую что придётся возвращатся к первоначальной задумке, паралелить вторички (как и Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* предлагал). Муторно, и не хочется, но выходит что схемотехнически это самое простое решение... Вот только не уверен, насколько правильно это, паралелить выходные обмотки, при запаралеленных первичных... Как не крути, но хоть трансы и одинаковые, но всё же не идеальные... По идее не должно быть большого криминала, но всё же... Что посоветуете, коллеги? Можно паралелить? Не хочется делать 3 выпрямителя на каждый транс... (+3 дроселя..) icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 10.5.2009, 16:20
Сообщение #1492
Из: Краматорск
Коля, об этом лучше спрашивать у автоэлектриков. В смысле, о том, чего могет быть и не могет быть.
Расскажу из виденного мной. Не касаемо к аккумулятору и вообще к автомобилю. При сварных работах на автомоечном портале (который по рельсам бегает) сварщик (вообще говоря, псевдосварщик, автомойщик он на самом деле) цепляет массу на левый рельс, успешно его сваривает-ремонтует, потом не меняя положения массы, переходит на правый рельс. В результате звонят мне (типа обслуживающий инж-электрик). С вопросом, почему при сварке рельсов пошел дым из портала. Приезжаю, смотрю... Выгорел провод заземления ходовых двигателей (обычный желто-зеленый, 1,0мм² ) разбросанный от входящего силового кабеля на левую и правую стороны портала по всем силовым устройствам . То есть вроде кузов весь зелезный, и стоит на рельсах железными колесиками, однако сварочный ток побежал не по кузову, а по проводам заземления ходовых движков с правой стороны на левую.
Это я к тому, что во избежание неприятностей при сварочных работах на электрически сложных устройствах всегда полезно следить за правильным подключением зажима массы, а именно непосредственно к детали, в которую будем стучать электродом.
gyrator
сообщение 10.5.2009, 17:48
Сообщение #1493
Из: Россия
Кривую пентературы микробульк не рисует, ежели пользователь не задаст формулу, связывающую мощность в кристалле с этой самой пентературой, а такой формУлы нет т.к. процесс сложный и одной формУлой не описывается. На кривульке скорее всего были мгновенные и средние мощности в сравниваемых приборчиках.
Для калькуляции пентературы есть такая примочка:
Сообщение отредактировал gyrator - 10.5.2009, 17:06
strannicmd
сообщение 10.5.2009, 18:25
Сообщение #1494
Из: Молдова
Игорь, ты предлагаешь объединить трансы как на нижней картинке? 49 маленькие, в окно не влезет провод если объединить...
Сообщение отредактировал strannicmd - 10.5.2009, 18:28
gorbun75
сообщение 10.5.2009, 20:40
Сообщение #1495
Без всяких шуток нужно отцеплять обязательно . Раньше на машинах не было электроники( инжекторов и прочего ) так приносили на ремонт автомагнитолы .Прямо сразу после мелких сварочных работ , горело сильно как будто вместо 12 дали 24 вольта .
Большие сварочные токи дают падение напряжения на частях кузова и при некоторых вариантах места подкл. массы магнитолы (или еще чего ) , точки сварки и точки подкл. земли сварочника это падение вкл . последовательно с напряжением питания электронного блока и ...
Если подкл. как говорит "кабельщик" вероятность отказа снижается , но стоит ли рисковать ?Кто его знает где ток найдет себе короткий путь .Темные силы электричества дивные дива творят .
Только надо помнить , что после подключения клеммы магнитолы часто просят заново ввести код .
А насчет шуток ты сам Коля большой специалист .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 10.5.2009, 20:45
сообщение 10.5.2009, 21:34
Сообщение #1496
(как и Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* предлагал) Да не предлагал я такого icon_biggrin.gif Я предложил, в режиме работы этого девайса на пускозарядку использовать только одну вторичку ОДНОГО транса. два других пусть дуют реактивку - им ои этого ни холодно ни жарко, А от этой вторички сделать свой отдельный терминал. чтобы уж точно не подцепить сварочный ток в какой-нибудь электронный девайс. Двух киловатт заглаза хватит для пускозарядки, а уж если и параллелить все три транса, то только через свои диоды( имеется ввиду прямые, а обратные пусть будут общие)
gyrator
сообщение 10.5.2009, 22:03
Сообщение #1497
Из: Россия
Если задерёшь частоту до 70кГц, то первичка 9 витков при зазоре 0,1мм. При Ктр=3, нужно намотать 3 витка сдвоенного плУцкого жгута. У тебя ширина дырки 10 мм, если малость подпилить болгаркой острые радиусные края . Если оставишь 2 мм на зазор, то остаётся 8 мм. Делим 8 на 6 на =1,3 мм на жгут. Берем провод диаметром 0,62 по-меди. Диаметр ПЭВ-2 с изоляцией =0,69=0,7и получаем, что по высоте окна влезет 34/0.7=48 проводов.
Сечение вторички= 48x0,302=14,5мм^2. При J=4А/мм^2 и Кзап=0,3 получим ток вторички=14,5x4/0.54=107А.
Таким образом, бармалейная сотка вытанцовывается. Делаешь отвод от середины и получаешь свои 12В, 100А без геморра с изменением частоты.
Вопчем, барахтайся Слава, иначе так и будешь обсуждать свой проект по тусовкам до пенсии.
gorbun75
сообщение 10.5.2009, 22:11
Сообщение #1498
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 10.5.2009, 22:34) *
[b](Двух киловатт заглаза хватит для пускозарядки, а уж если и параллелить все три транса, то только через свои диоды( имеется ввиду прямые, а обратные пусть будут общие)
При малом количестве витков вторички и высоких частотах добиться хорошей симметрии обмоток вряд ли удастся , уравнительные токи могут достигнуть больших величин со всеми вытекающими последствиями . Парралельно не стоит , тут не поспоришь .
Где то на форуме "Толян" показывал свои аппараты с несколькими магнитопроводами .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 10.5.2009, 22:13
RUN1
сообщение 11.5.2009, 7:19
Сообщение #1499
Пользователь №: 12571
Цитата(Camelot @ 8.5.2009, 16:08) *
да я не в обиде icon_biggrin.gif меня обидеть маленько сложновато icon_smile.gif
RUN1
ну надо не забывать что 50 электродов это при температуре воздуха всего 15 градусов, думаю при 30 градусах так сладко не будет, но можно вентиллятор нормальный поставить, сейчас там обычный на 200мА. прости, не понял шутку, доходит как до жирафа icon_smile.gif намоточные данные зависят от сердечника, скажи какой будешь использовать и я скажу сколько витков.
Camelot думаю мотнуть на Е19 по мимо управы исче два карлсона по 2,6w хочу зацепить. Camelot дружище можно есче полюбопытствовать на какой частоте твой малой трудится и каким трансом оснащен? Кстати вчера мотнул на одном строчнике трансик на пробу для сотки снял 110а
спалил 1 тройку ключи без обдува на половинках от Р4 чуть теплые транс градусов 30 нагрелся первичка 3,14кв вторичка 8кв частота 32Кгц что скажите парни бредовая идея на одном строчнике транс?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.5.2009, 8:52
supryur
сообщение 11.5.2009, 9:12
Сообщение #1500
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Ну на счет параллельно -обратно же китаёза.... ,тансы не замерял но с фото можно прикинуть, один выглядывает из серединки, радиаторы по обеим сторонам трех трансов-малышей , на каждый тр имеет свои диоды и танзисторы , аппаратец 160А частота 100кгц
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 3:44
