12.2.2013, 21:50
вот осцилограмма на 10й ноге тл494. после тгр уходит за границы видимой области, но видно что какаято ерунда там. где копать подскажите? Что-бы изображение не уходило, нужно уменьшить его амплитуду каким нибудь делителем.Оцылка в норме, но луше Вам взять на время у кого нибудь ослик на время настройки.Вот закончил сегодня силовуху, впихивать начинаю в корпус, довольно симпатичный выходит, а главное места вагон, все удобно и доступно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.2.2013, 21:51 |
12.2.2013, 22:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
oleg1ma, аккуратно, Вашей скорости позавидовать можно.
12.2.2013, 22:29
12.2.2013, 23:15
oleg1ma, я б за 3 дня врядли собрал. Видать опыт не тот, или ленивый стал.
13.2.2013, 0:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2013 Из: ПМР. Бендеры Пользователь №: 30449 |
13.2.2013, 1:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Слушай Antikiller, а ты можешь осциллограф повернуть на 90 гр по часовой стрелке? А то приходится монитор поворачивать, чтобы посмотреть эти кривульки. Сообщение отредактировал DANTIST - 13.2.2013, 1:10 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.2.2013, 11:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
13.2.2013, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Собрал теперь, все работает но частота на выходе не меняется - стабильно 33 Кгц. При крайнем положении резистора генерация срывается
помимо этого амплитуда выходного сигнала 0,5В Сообщение отредактировал Navstar - 13.2.2013, 14:02 |
13.2.2013, 14:35
О какой схеме речь и почему Вы решили, что частота должна менятся?
13.2.2013, 15:42
заработало - я забыл запаять еще 1 конденсатор!
13.2.2013, 19:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
sergey777.68, Поделись технологией медных втулок в текстолите
13.2.2013, 19:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
13.2.2013, 19:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Ну теперь испытания! Интересно какой будет пв на 90кг амперов?
13.2.2013, 19:58
http://rem-elektronik.prom.md/p39757-serde...cos-b64290.html такое кольцо пойдет для дроселя?
13.2.2013, 20:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
После многочисленных опытов получается вывод - железный дроссель гораздо лучше ферритового. Даже на частотах в 80-90кГц сердечник от магнитного пускателя ПМЛ-4100 всего с 4-5 витками показывает намного лучший результат по накоплению тока, чем на феррите схожего сечения с бОльшим количеством витков(смотрелось осциллом на балласте 0,18 Ом). При этом половинки сердечника собраны без зазора.
Хотя по идее вихревые токи в металле должны были жутко его греть и сильно ухудшить общий КПД... Сообщение отредактировал ingener99 - 13.2.2013, 20:32 |
13.2.2013, 22:12
ingener99, об этом уже не раз говорили, что железо в дросселе лучше феррита. А как эта лучшесть проявляется в процессе сварки на таких частотах?
Сообщение отредактировал Vs55 - 13.2.2013, 22:12 |
13.2.2013, 22:23
13.2.2013, 22:28
ее ломать нада для зазора и сколько витков?
с такой осцилограмой(см. выше) можно пробовать запускать от высокого? Сообщение отредактировал Antikiller - 13.2.2013, 22:29 |
13.2.2013, 22:45
13.2.2013, 23:02
ее ломать нада для зазора и сколько витков? с такой осцилограмой(см. выше) можно пробовать запускать от высокого? Ничего не ломать ни пилить ненужно, оцилки хотел-бы увидеть с затворов силовых тр-ров, вехнего и нижнего при питании силы пониженым напряжением. При этом щуп осыла минусовой должен быть на эмитере а сигнальный на затворе и так на каждом тр-ре. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:51 |
