![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Скажем так: "китайское", оно же "гонконгонское", оно же "азиатское" г-но и перемаркер распространились по всему миру. Везде требуются компоненты и особо хитрожо-пые дельцы желают сделать гешефт на продаже подделок
![]() А как нагревают ценителей живописи на подделках!- то это вообще атас. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2013, 19:11 |
Цитата перемаркер распространились по всему миру Смею вас заверить, что перемаркер распространяют вовсе не китайцы- производители, а наши закупщики и поставщики товара оттуда. И, поверьте, они знают что закупают и что будут продавать- знают получше нас всех вместе взятых, тобишь потенциальных потребителей- попадАл на бабки. Закупают и знают что за фуфло закупают. Они конкретно его именно специально заказывают Сообщение отредактировал yjriy - 16.2.2013, 20:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 ![]() |
Уважаемый oleg1ma в вашей схеме "дешевого сварочника" на БП применена
микросхема TNY266. Я купил TNY266PN установил в плату на панельку. Работать не хочет, монтаж проверил очень тщательно трансформатор проверил уставовкой в рабочий БП (на 3845+ полевик). Работает отлично...... Включал последоватеньно с лампой накаливания 200вт. Нагрузку цеплял и просто куллер. и лампу12в40вт... Напряжение на 4 ножке 1,4в на 5 +300в на остальных кроме 1 земля(минус питания) прозванивал 5 ножку с 2,3,7,8 на приделе 20кОм не звонится не в одном направлении(выходной полевик не пробит значит) Может прислали нерабочую? Как ее проверить? Сообщение отредактировал isirx - 16.2.2013, 22:56 |
Может прислали нерабочую? Как ее проверить? Мне ни разу пока, что не попадались нерабочие, Проверить легко, установив другую, и такие вещи я никогда в панельки не ставлю.Покажите фото БП с двух сторон, может что напутали в трёх детальках, а без нагрузки включали? Нагрузку цеплял и просто куллер. и лампу12в40вт... Незабывайте, что мощность TNY266 всего 9ватт, а вы лампу 40вт, кулер какой мощности? Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2013, 23:03 |
Завтра сфотографирую , она у меня на работе.
Чтобы вставить рабочую , ее опять надо в радиомаркете заказать, мне проще спаять на 3845+полевик , и как нибудь там ее на торец притулить, эх.... хотел чтоб красиво как у Вас , но получается не очень , первый раз СМД паял. Кулер не мощьный , самый обычный компьютерный вытяжной. Скажите пожалуйста сколько у Вас напряжение на 4 лапе , при работе и номинальном токе ? Могло ли такое получиться есть вторичка вывернувета ? хотя не должен был я перепутать ..... Сообщение отредактировал isirx - 17.2.2013, 0:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Какие транзисторы лучше брать:
IRG4PC40WPBF IRG4BC40UP IRG4PC40UD IRG4PC50UD IRG4PC50W В плане цена качество и до 160А? |
Скажите пожалуйста сколько у Вас напряжение на 4 лапе , при работе и номинальном токе ? Могло ли такое получиться есть вторичка вывернувета ? хотя не должен был я перепутать ..... Чесно говоря я никогда обвязку TNY и не измерял, надобности небыло, если правильно намотан тр-тор то работает как АКМ, а сделал их не мало.Конечно если попутана фазировка - работать не будет, индуктивность первички в норме? Какие транзисторы лучше брать: Встречный вопрос: для какого девайса, мост или косой, какая частота? |
На бармалейник 160А,косой мост, частота 30кГц
спасибо решил в пользу этих - IRGP50B60PD
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
На управу помехи не проскакивают? Экран не требуется? Сегодня поварил немного, спалил 5 шт тройки почти без перерыва, соседу приваривал к корытам сделанному из газового балона уголоки 50- ку.Все пашет отлично, на глюки и намека нет никакого.Ничего выше 40гр не нагрелось , на улице около +1, крышку пока не делал. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.2.2013, 14:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30897 ![]() |
кто нибудь подскажет по схеме UCC2895. Cхема подключения и др. информацию.
Сообщение отредактировал yrih - 17.2.2013, 16:31 |
А даташит почитать?
yrih, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2895.pdf - сслылка на его даташит! Интересная микросхема но дорогая!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый вечер.
дособирал полностью весь корпус. вот что получилось, так сказать конечный вариант: ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Добрый вечер.
Сегодня днём мотал свой первый транс на Е70, результатом доволен, не могу найти какие допустимые значения индуктивности обмоток могут быть, ткните или подскажите пожалуйста? Вот фото и замеры: 15.5/5.5 Первичка: первая - 690 uH (КЗ - 26 uH) вторая - 680 uH (КЗ - 25 uH) Вторичка: 96 uH (КЗ - 4.2 uH) |
Чесно говоря я никогда обвязку TNY и не измерял, надобности небыло, если правильно намотан тр-тор то работает как АКМ, а сделал их не мало.Конечно если попутана фазировка - работать не будет Разобрался с проблемой . Перед тем как делать плату , я переделал выводы тр-ра с 10 ножечного каркаса , на 8ножечный и немного поменял разводку , и развернул диод д16, это диод вторичной цепи тр-ра , через который питается кулер и обмотка реле . А рисунок перетащил и не поменял выводы. А когда паял , считал схему за истину первой инстанции ... Так что чудес не бывает , бывают чудаки ![]() Сейчас все работает , правда ток больше 0.8А не выдает начинает дергаться напряжение. Индуктивность первички 1298мкГн. Сообщение отредактировал isirx - 18.2.2013, 0:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2025, 13:49 |
