1149 страниц V  « < 754 755 756 757 758 > »
Wasiliy61
сообщение 8.3.2013, 20:18
Сообщение #15101
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
форумчане, посмотрите пожалуйста всё-ли у меня тут ладно.
Выход UC3845. 5 мкс. 5 вольт.
На печьках. 5 мкс. 5вольт.
На печках. 5мкс. 10 вольт.
На затворах ключей без силы.
Зараннее благодарен.
oleg1ma
сообщение 8.3.2013, 20:24
Сообщение #15102
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормально все, частота 36кГц, заполнение 0.435, двигайся дальше.
DANTIST
сообщение 8.3.2013, 23:16
Сообщение #15103
Пользователь №: 8733
Wasiliy'61, а 2-е и 3-е фото - это что? Ключ ТГР, что ли?
Wasiliy61
сообщение 8.3.2013, 23:23
Сообщение #15104
Из: Алтаиский край
2-е и 3-е фото-это вторички трг, нагруженные 200 омами
DANTIST
сообщение 9.3.2013, 14:09
Сообщение #15105
Я чего спросил то. Не встречались мне подобные осциллы в моих управах. Может у меня какие-то проблемы с ТГР...ХЗ. Вот крайние осциллы с ТГР управы на 3845. Транс на кольце. Фото прилагается.
Чё-то тема замерла. Или сказывается обилие праздничных дней, или выгрузилось столько полезной информации для аматоров, что всё стало понятно и рассосались все вопросы. Свершилось!
golub
сообщение 9.3.2013, 14:54
Сообщение #15106
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
У него тгр намотан с размагничивающей оботкой.
Ну а со щупами- как водится.
Сообщение отредактировал golub - 9.3.2013, 15:24
lera
сообщение 9.3.2013, 15:07
Сообщение #15107
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
К тому-же перепутал щупы осцила.
Wasiliy61
сообщение 9.3.2013, 15:37
Сообщение #15108
Из: Алтаиский край
Уменя тгр намотан на кольце 2000нм в 4провода,короче 2витых пары,от телефонного кабеля. Кольцо сломанно пополам, потом склеянно. А у вас DANTIST 3 обмотки на тгр, тогда у меня что неправильно.Все обмотки по 34 витка.
DANTIST
сообщение 9.3.2013, 19:12
Сообщение #15109
Не, Wasiliy'61, я не говорю, что у тебя неправильно. Если у тебя 4 обмотки (4-я - размагничивающая), то, видимо такие осциллы и должны быть. Сейчас хотел найти свои. Делал я и такие ТГР раньше. Чё-то фотки не сохранились.
Наши Гуру крайне немногословны. Их сообщения на вес золота. Больше 5 - 6 слов написать за раз - это подвиг!
Мой с тремя обмотками. Кольцо EPCOS синее. Внешний диаметр 28 мм. Ничего не ломал. Первичка 25 вит, вторички по 28. Диод со стабилитроном в первичке не ставил.
Думаю, раз Oleg1ma написал что нормально - значит нормально. Тем более, что на затворах ключей довольно неплохо.
Двигай дальше.
Вот мой ТГР.
Сегодня пробовал попалить электроды спаркой косых. Понравилось. Звук такой приятный. Легкое шипение. Разбрызгивания практически нет. Но это мое мнение - несварщика. Может завтра удастся пригласить спеца.
Для эксперимента прикупил разных электродов. Теперь есть АНО-36, АНО-21 и УОНИ-13/55. Все электроды 3-ка. Понравилось, как горит АНО-21. Совсем тихонько. Зато УОНИ - это какой-то капец. Целый пожар. Пламя такое бушует красно-желтое. И току нужно поболее, чем предыдущим.
Есть возможность сравнить работу с моно косым. Пока не ушел. Если получится пригласить сварного, пофотаю швы. Проблема найти в округе какую-нибудь железку подходящую. Хрен чего где найдешь. Всё бомжи посдавали на металл, блин. Нашел 2-х мм полосу, будем ее палить.
Коробок для спарки делал на скорую руку, чисто для эксперимента, а получилось, вроде, не так уж и плохо. Если немного облагородить, то можно и так оставить.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.3.2013, 18:49
sergey777.68
сообщение 9.3.2013, 19:33
Сообщение #15110
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Примите мои поздравления .Осталось добавить проц(как у Юрия )и новый проект для повторения.
Navstar
сообщение 9.3.2013, 22:37
Сообщение #15111
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Пару фото для истории и критики
ingener99
сообщение 9.3.2013, 23:05
Сообщение #15112
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
А что это за тонкие эмалированные проводки поверх платы на первом фото? Надеюсь, не провода от драйверов к ножкам ключей?
Navstar
сообщение 9.3.2013, 23:23
Сообщение #15113
Из: Харьков
они самые
zario
сообщение 9.3.2013, 23:26
Сообщение #15114
Пользователь №: 24708
Та же проблема с лужением
сколько не учись, все равно дураком останещся
Navstar
сообщение 9.3.2013, 23:29
Сообщение #15115
Из: Харьков
Лужение сплавом розе, а в чем проблема (я не слежу за темой)
Сообщение отредактировал Navstar - 9.3.2013, 23:32
Wasiliy61
сообщение 10.3.2013, 7:25
Сообщение #15116
Из: Алтаиский край
А может лучше сделать 3 обмотки на тгр, у меня есть кольцо.чёрный епкос деаметр27или28мм.И еще подскажите пожалуста, блокирующие кондёры к33-11 наверно жидковатые будут, их номинал1мкф 400волт. Благодарен.
А сварочник DANTIST у Вас клёво смотрится.
Wasiliy61
сообщение 10.3.2013, 10:13
Сообщение #15117
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 10.3.2013, 11:48) *
А конденсаторы выпустят кишки.
Да я не то спросил,блин. Хотел спросить за К73-11 но они похоже тоже пукнут. На снабберы поставлю К78-2, а на блокировку боян-же из них не будешь собирать. Тогда что CBB искать. Благодарен.
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 11:25
Сообщение #15118
Из: Глобино UA
Cтавте вот такие, работают отлично.
TSL2
сообщение 10.3.2013, 11:51
Сообщение #15119
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
К73-11 потери в диэлектрике большие. Лучше уж К73-17 на 630в. Ставил в AVT нормально работали, но затем заменил на те что на фото. Глинянный поближе к ключам а помехоподавляющий тот что синий с маркировкой Х2 ( Олег выложил видио ) на электролиты. Три аппарата работают, и пукать кондёры пока не собираются.[attachment=24179:P100313_14.24.jpg]
ingener99
сообщение 10.3.2013, 13:17
Сообщение #15120
Из: дер. Москва
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=274168
Эти платы уже работали в реальном аппарате? И как себя чувствовали ключи с таким звоном в затворах? icon_surprised.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 9:04
