3.4.2013, 17:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Добрый вечер, как Вы думаете, термодатчиками разрывать питание управы или реле блокировки, как правильнее сделать. Благодарен. Правильнее остановить работу ШИМ, ни в коем случае не прерывайте питание управы. Если от точки соединения реле и транзистора идет блокирующая цепь на UC, то можно просто разорвать цепь эмиттер или сток (в зависимости от примененного транзистора) от массы Сообщение отредактировал nikon - 3.4.2013, 17:35 |
3.4.2013, 17:34
бросил в печку(обжёг,чтобы стала мягкой),выпрямил, Выпрямлять нужно до того, как бросил в печку. Отпущеннвя медь при деформации возвращает свои свойства. Я уже один раз накололся с шиной. Дубела на глазах при выпрямлении. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.4.2013, 17:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Добрый вечер, как Вы думаете, термодатчиками разрывать питание управы или реле блокировки, как правильнее сделать. Благодарен. Можно сделать как в бармалеевской схеме в иностранном исполнении .С лева на реле .или вот на диоде , проверено . работает хорошо . Питание управы ни в коем случае нельзя выключать !!! Сообщение отредактировал Серёгин - 3.4.2013, 18:04 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
3.4.2013, 17:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всем большое спасибо.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 17:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
фото новой платы силы.
3.4.2013, 18:02
Красивая плата. А надписи не лишние? Слишком много их, лучше бы перенести на другую сторону методом ЛУТ, а то ненароком коротить начнут при неполном травлении.
3.4.2013, 18:07
Можно сделать как в бармалеевской схеме в иностранном исполнении .С лева на реле . Питание управы ни в коем случае нельзя выключать !!! Я так понял, по этой схеме при отключении реле,на ключах остаётся только через ограничительный резистор, как у негуляева. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 18:10
Я так понял, по этой схеме при отключении реле,на ключах остаётся только через ограничительный резистор, как у негуляева. Нет ,реле блокировки здесь не при чём ! Это отдельное реле .Это реле работает только с термодатчиками . Сообщение отредактировал Серёгин - 3.4.2013, 18:13 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
3.4.2013, 18:12
3.4.2013, 18:17
Василий, вы проектируете новую схему на новый тип аппарата? Нет, просто у меня не стоят 555, а таймер зедержки влючения реле собран на транзисторе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 18:19
А какое отношение имеет таймер задержки включения аппарата к термодатчикам? Вы бы выложили свою схему- а то гадать трудно.
Сообщение отредактировал KT117 - 3.4.2013, 18:22 |
3.4.2013, 18:40
А какое отношение имеет таймер задержки включения аппарата к термодатчикам? Вы бы выложили свою схему- а то гадать трудно. Да просто у меня реле блокировки питается от24в, на импульснике 2 питания, так я просто хотел на реле подать питание ещё и через термодатчики как у негуляева, только у негуляева реле запитанно с силового транса,а у меня от отдельного питания. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 18:54
Задержка включения аппарата нужна для ограничения тока при первоначальной зарядке электролитов. Далее эта цепь постоянно включена (сопротивление в цепи зарядки электролитов заблокировано). И в процессе работы термодатчики должны влиять на ШИМ, первую или третью ногу-зависит от схемотехники (и применной микросхемы ШИМ), а никак не отключать питание.
Нарисуйте свою схему-и тогда можно будет что то обсуждать. |
3.4.2013, 19:03
[attachment=24973:______.JPG] вот примерно так, только не с выхода а отдельно 24в.
3.4.2013, 19:08
[attachment=24973:______.JPG] вот примерно так, только не с выхода а отдельно 24в. Дэк , я чего то не пойму , вы по какой схеме собираете ??? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
3.4.2013, 19:14
Дэк , я чего то не пойму , вы по какой схеме собираете ??? Да всё как у бармалея только задержка включения реле другое, и с термодатчиками пока не определился. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 19:19
Термодатчики при включении должны глушить шим. Выложите часть схемы вашей ШИМ с драйверами. И будем посмотреть
3.4.2013, 19:56
Термодатчики при включении должны глушить шим. Выложите часть схемы вашей ШИМ с драйверами. И будем посмотреть [attachment=24977:_______.JPG] Обычный бармалей. [attachment=24981:___.JPG] Задержка включения. Только у меня дотчики на размыкание. [attachment=24985:SAM_0871.JPG] Это фото Шим контроллёра. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.4.2013, 19:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 20:03
кт315 с резистором и вся проблема решена с термостатом. Да. я уже тоже подумал, что-бы при открытии транзистор 1ногу UC3845 садил на массу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2013, 20:30
это правильное решение.Можно в коллектор поставить резистор и получим мин ток и не глушим шим. Мною это было сделано очень давно. В эту же точку я заводил сигнал с оптрона (защита от кз по вых). У меня стоит антистик вот по этой схеме, нада подумать может сдесь можно воткнуть термодатчики.[attachment=24986:________.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2024, 2:07 |
