1149 страниц V  « < 787 788 789 790 791 > »
nikon
сообщение 4.4.2013, 22:34
Сообщение #15751
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ставь предохранку на 20-30 ампер в зависимости чем варить будешь. Ключи все равно быстрей стреляют чем автомат прочухается, зато экономия места и веса. А выключатель у тебя заводской стоит. По поводу экрана у тебя удобно положить лист металла на перегородку, на нее управу как у Липина сделано. http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Только сейчас разглядел что у тебя управа стоит над блоком кондеров, а там токи гуляют не слабые, я бы обязательно поставил экран.
Сообщение отредактировал nikon - 4.4.2013, 23:00
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 5:51
Сообщение #15752
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо за совет. Выключатель, да у меня стоит заводской, и стоит колодка под предохронитель, примо от него можно вывести автомат. Экран, наверно под управу подложу пластинку металическую, и соеденю её с массой.
tranzistor3102
сообщение 5.4.2013, 8:08
Сообщение #15753
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте я тоже использую в сварочных аппаратах(бармалей 165а) плавкие предохранители 20а устанавливаю их 1. до диодного моста 2. после входных емкостей.вчера при работал сварочным аппаратом услышал слабый хлопок-шелчек внутри сварочного аппарата ну все думаю ключам хана входной автомат 20а не сработал icon_biggrin.gif .хотя аппарат продолжал работать, шуршал попрежнему вентилятор светились светодиоды но варить аппарат отказывался. пришлось идти домой заниматься ремонтом icon_biggrin.gif вскрытие показало нет напряжения на силовых ключах icon_biggrin.gif ключи кажется живые icon_surprised.gif вывод| перегорел предохранитель. так и есть перед входныи мостом готов один предохранительamur.gif .заменил предохранитель посмотрел осцилограммы на ключах и на выходе все в норме.так и не понял почему перегорел предохранитель icon_sad.gifтоли данные предохранители не выдерживают заявленный ток20а слава кэтайским производителям icon_biggrin.gif (аппарат не работал на полную мошность)либо попался брак или еще что-то.
nikon
сообщение 5.4.2013, 8:13
Сообщение #15754
Из: Ставрополь
Странно почему сгорел перед мостом, должно быть наоборот. После кондеров предохранке не сладко живется. А вообще бывалые рекомендуют впаивать перемычку медный провод 0,3мм
Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2013, 8:17
Vs55
сообщение 5.4.2013, 9:19
Сообщение #15755
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
У меня тоже стоит предохранитель, автомат негде ставить. Да, наверное, и не нужно. Шмель, который KLIM разработал, тоже без автомата, с предохранителем. Если будет КЗ по сети, то либо предохранитель сгорит, либо автомат у счетчика сработает.
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 9:26
Сообщение #15756
Из: Алтаиский край
Хотел 20а взять, в магазине только 16-25-30, пришлось брать 25а. В другой магазин не пошёл, везде народу много -похороны Валерия Золотухина. Буду ставить 25а.
oleg1ma
сообщение 5.4.2013, 10:32
Сообщение #15757
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто это такое рекомендует? Проволочка ф0.5мм по сети невыдерживает электрод 4мм, ставлю не меньше ф0.6мм.И почему странно, что именно перед мостом, ничего странного- напруга просела, току понадобилось больше - вот и сгорел.Почитайте про предохранители тут, многое прояснится и станет очевидным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2013, 10:39
DANTIST
сообщение 5.4.2013, 10:52
Сообщение #15758
Пользователь №: 8733
Давненько лежит без дела вот такой набор. Полагаю ампер 100 с него снять можно. Вот только ПН, наверно, будет у него небольшой. Хотя, смотря как обдувать.
nikon
сообщение 5.4.2013, 10:56
Сообщение #15759
Из: Ставрополь
Oleg1ma, спасибо за ссылку, интересный сайт. То что сеть может просесть я не подумал, просто ставил так предохранки на 20 ампер, тот что после кондеров сначала чернел а потом сгорал, хотя аппарат был вполне работоспособен. Надоело его менять, запаял перемычку, аппарат 3 года работает, по рукам ходит, нареканий нет.
zario
сообщение 5.4.2013, 12:30
Сообщение #15760
Пользователь №: 24708
Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу.
Цитата(zario @ 5.4.2013, 14:28) *
Царство небесной, всегда впечатлял его роли, особено в "Бригаде". Теперь Насчет предохранителя вобщем я ставлю две по 10а параллель на против одного 20амперного..., пока ложных сработок нету, и всё по кайфу.
сколько не учись, все равно дураком останещся
tranzistor3102
сообщение 5.4.2013, 13:04
Сообщение #15761
Из: ЧЕБОКСАРЫ
oleg1ma я тоже скланяюсь к тому что напруга просела.потому что аппарат был подключен в сеть через удлинитель .длиной метров 10-15 диаметром провода 1.5-2.0кв.мм плюс к этому сеть 200-215V.
ingener99
сообщение 5.4.2013, 13:36
Сообщение #15762
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Есть такой эффект, ВЧ токи гораздо сильнее греют предохр, чем постоянный (при одинаковом среднем значении тока). поэтому перед ключами ставить не резон, или сильно бОльшего номинала надо. На отработке макета были случаи - при плавном увеличении мощности сгорает 6,3А перед ключами, хотя 2,0А перед электролитами цел.
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 19:28
Сообщение #15763
Из: Алтаиский край
Вечер добрый, сечение с электролитов на ключи, кто скажет 4-5кв хватит. спасибо.
Серёгин
сообщение 5.4.2013, 19:32
Сообщение #15764
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Конечно хватит , только по возможности , как можно короче их делайте и не забудьте про блокировочные конденсаторы .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Jorg63
сообщение 5.4.2013, 19:33
Сообщение #15765
Пользователь №: 18073
хватит сечения и 2.5мм2 если не длинные провода! средний ток не более 25 ампер по цепи этой
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 19:37
Сообщение #15766
Из: Алтаиский край
Провода получаются сантиметров по 10, а блокировочные те что на ногах ключей.
Jorg63
сообщение 5.4.2013, 19:39
Сообщение #15767
те что на ногах ключей!
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 19:53
Сообщение #15768
Из: Алтаиский край
[attachment=25038:SAM_0891.JPG] Блокоровочные кондёры на ключах.
slavyann
сообщение 6.4.2013, 16:44
Сообщение #15769
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
приветствую, DANTIST, а у вас есть на примете какой нибудь одноплат?, а то тоже лежит без дела примерно такой же наборчик -)
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 17:07
Сообщение #15770
Из: Глобино UA
Сделай липина, варит хорошо.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 15:25
