1149 страниц V  « < 787 788 789 790 791 > »
tranzistor3102
сообщение 5.4.2013, 13:04
Сообщение #15761
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 5.4.2013, 10:32) *
Кто это такое рекомендует? Проволочка ф0.5мм по сети невыдерживает электрод 4мм, ставлю не меньше ф0.6мм.И почему странно, что именно перед мостом, ничего странного- напруга просела, току понадобилось больше - вот и сгорел.Почитайте про предохранители тут, многое прояснится и станет очевидным.
oleg1ma я тоже скланяюсь к тому что напруга просела.потому что аппарат был подключен в сеть через удлинитель .длиной метров 10-15 диаметром провода 1.5-2.0кв.мм плюс к этому сеть 200-215V.
ingener99
сообщение 5.4.2013, 13:36
Сообщение #15762
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(nikon @ 5.4.2013, 10:56) *
предохранки на 20 ампер, тот что после кондеров сначала чернел а потом сгорал
Есть такой эффект, ВЧ токи гораздо сильнее греют предохр, чем постоянный (при одинаковом среднем значении тока). поэтому перед ключами ставить не резон, или сильно бОльшего номинала надо. На отработке макета были случаи - при плавном увеличении мощности сгорает 6,3А перед ключами, хотя 2,0А перед электролитами цел.
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 19:28
Сообщение #15763
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вечер добрый, сечение с электролитов на ключи, кто скажет 4-5кв хватит. спасибо.
Серёгин
сообщение 5.4.2013, 19:32
Сообщение #15764
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Конечно хватит , только по возможности , как можно короче их делайте и не забудьте про блокировочные конденсаторы .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Jorg63
сообщение 5.4.2013, 19:33
Сообщение #15765
Пользователь №: 18073
хватит сечения и 2.5мм2 если не длинные провода! средний ток не более 25 ампер по цепи этой
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 19:37
Сообщение #15766
Из: Алтаиский край
Провода получаются сантиметров по 10, а блокировочные те что на ногах ключей.
Jorg63
сообщение 5.4.2013, 19:39
Сообщение #15767
те что на ногах ключей!
Wasiliy61
сообщение 5.4.2013, 19:53
Сообщение #15768
Из: Алтаиский край
[attachment=25038:SAM_0891.JPG] Блокоровочные кондёры на ключах.
slavyann
сообщение 6.4.2013, 16:44
Сообщение #15769
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(DANTIST @ 5.4.2013, 10:52) *
Давненько лежит без дела вот такой набор.
приветствую, DANTIST, а у вас есть на примете какой нибудь одноплат?, а то тоже лежит без дела примерно такой же наборчик -)
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 17:07
Сообщение #15770
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сделай липина, варит хорошо.
Wasiliy61
сообщение 6.4.2013, 17:33
Сообщение #15771
Из: Алтаиский край
Добрый вечер, товариши- получилось вот что, ограничительный резистор стоял 39ом,поставил то что нашёл дома. При срабатывании реле вылетел предохранитель, видимо через 39ом кондёры неуспевали заряжаться, вместо резистора поставил кондёр 4,7 мкф 630в и всё окей. На ключи силу пока не подовал.
slavyann
сообщение 6.4.2013, 18:20
Сообщение #15772
Из: Tilsit
Липин тот же ММА Юрия, только на PICе bebebe.gif , хочется чего то поминиатюрнее и одноплат, типа дешевого сверкальника вашего, только на UC-шке
Сообщение отредактировал slavyann - 6.4.2013, 20:35
I' LL BE BACK
tranzistor3102
сообщение 6.4.2013, 18:43
Сообщение #15773
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Wasiliy61 здраствуй если не секрет а сколько микрофарад стоит у тебя входная емкость?в своем сварочном аппарате я у становил 470мк х 4шт поначалу стояли огорничительные резисторы(КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ) 2шт по 68 ом5W но они перегорели со временем icon_sad.gif видимо там нету заявленных 5W сейчас установил резистор советского производства с5-5-5w 100ом и все в норме icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif нечего не перегорает.
Wasiliy61
сообщение 6.4.2013, 19:00
Сообщение #15774
Из: Алтаиский край
Цитата(tranzistor3102 @ 6.4.2013, 22:43) *
( видимо там нету заявленных 5W сейчас установил резистор советского производства с5-5-5w 100ом и все в норме icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif нечего не перегорает.
У меня стоит ёмкость 680 мкф 2 шт. задержка реле была 2сек, я сейчас сделал 4сек, может поэтому стало нормально.
RUS5610
сообщение 6.4.2013, 19:08
Сообщение #15775
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я ставил 5шт по 1ком 2вата и таймер на 4-5 сек.
вот такой есть одноплат
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.4.2013, 19:05
Греется-значит работает!
ГонZZа
сообщение 6.4.2013, 19:10
Сообщение #15776
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Во все аппараты ставлю галлогенку на 100-150ватт(маленькая и удобно крепить),ещё не в одном аппарате не сгорела!
RUS5610
сообщение 6.4.2013, 19:12
Сообщение #15777
Из: Оренбург
Самый голый Бармалей,там только одна ошибка.
Гонза а покажи фотос как ты ее туда впендюрил.Помню в году 2007-2008 кто то тоже лампочку мастырил в косой icon_smile.gif
ГонZZа
сообщение 6.4.2013, 19:16
Сообщение #15778
Из: Киров
RUS5610,я её обычно закрепляю на радиаторе от входного диодного моста.
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 19:17
Сообщение #15779
Из: Глобино UA
Цитата(slavyann @ 6.4.2013, 19:20) *
Липин тот же ММА, только на PICе я смотрю, хочется чего то поминиатюрнее и одноплат, типа дешевого сверкальника вашего, только на UC-шке
Конечно ММА, не MIG не MAG, а чем 494 не нравится, видимо своей дубовостью и надежностью и тем, что ненужно мотать ТТ?Чем не одноплат здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2013, 19:19
Wasiliy61
сообщение 6.4.2013, 19:20
Сообщение #15780
Из: Алтаиский край
Посмотрите пожалуста, правильная ли осциллограмма на затворах ключей без силы, 5вольт- 5 мкс.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2013, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 3:49
