1149 страниц V  « < 788 789 790 791 792 > »
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 19:31
Сообщение #15781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По твоей картинке частота порядка 37кГц заполнение 0.44 или даже немного меньше и амплитуда импульса маловата, я бы делал побольше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2013, 19:33
RUS5610
сообщение 6.4.2013, 19:57
Сообщение #15782
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Количество витков во вторичке ТГР надо увеличить.
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 6.4.2013, 20:03
Сообщение #15783
Пользователь №: 8733
Цитата(slavyann @ 6.4.2013, 15:20) *
Липин тот же ММА, только на PICе я смотрю, хочется чего то поминиатюрнее и одноплат, типа дешевого сверкальника вашего, только на UC-шке
А для чего тебе нужен миниатюрный аппарат? Здесь, не так давно, показывал кто-то аппарат в корпусе из-под БП компьютерного. Вот только не запомнил, кто. Если интересно, можешь поискать. Там, конечно, не одноплат, но маленький. Сотка, если не ошибаюсь. Можно на ремень повесить. Удобно.
Wasiliy61
сообщение 6.4.2013, 20:19
Сообщение #15784
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я посчитал, частота около 37кгц, а что амплитуда разве маловата, все 4 обмотки по 34 или по 35 витков, питание 15в.
slavyann
сообщение 6.4.2013, 20:32
Сообщение #15785
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
видел я этот аппарат в корпусе компового БП, он и называется по мойму Бармалейник 100 А, имхо - это игрушка, а не аппарат для работы( сам Бармалей выкладывал таблицу испытаний - не впечатляет), говоря " миниатюрный", я больше имел ввиду "одноплат", засчет чего и размер уменьшится, типа 150 х 200 ( плата)
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 6.4.2013, 20:51
Сообщение #15786
Из: Алтаиский край
Уважаемые а не подскажите как считать сечение лицендрата или многожильного витого провода, наверно сечение одного провода умножить на количество проводов или нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2013, 20:56
oleg1ma
сообщение 6.4.2013, 21:03
Сообщение #15787
Из: Глобино UA
Не впечатляет, ты ее таблицу то смотрел, для аппарата в б/п от компа лучше тебе несделать.
ingener99
сообщение 6.4.2013, 21:18
Сообщение #15788
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=228164
один из...
(радиаторы хорошие)
конечно, подобные компактные аппараты не для продолжительной работы. Тем более, если любишь его и термодатчик ставишь не на 70 градусов. У моего стоит на 45, но пластмассовый, т.е. имеет некую инерцию срабатывания. Правда, установлен прямо в середине радиатора между ребер вплотную к основанию.
DANTIST
сообщение 6.4.2013, 21:48
Сообщение #15789
А ты на ветке "внутренние кишки и ..." ничего себе не присмотрел? Думаю, там есть и одноплаты. У меня тоже было несколько одноплатов. Крайний косой мост тоже был одноплат 155х210 мм плата. А ящик получился поболее, чем двухплаты в корпусе из-под В3-38. Так что я не думаю, что одноплат миниатюрнее двухплата.
tranzistor3102
сообщение 7.4.2013, 7:33
Сообщение #15790
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(RUS5610 @ 6.4.2013, 19:12) *
Самый голый Бармалей,там только одна ошибка.
Гонза а покажи фотос как ты ее туда впендюрил.Помню в году 2007-2008 кто то тоже лампочку мастырил в косой icon_smile.gif
RUS5610 здратвуйте в чем или ком ошибка в изображении которое вы выложили?
RUS5610
сообщение 7.4.2013, 8:14
Сообщение #15791
Из: Оренбург
Где ТТ подключается стабилитрон или диод перевернут.А так хорошая повторяемость для новичков,все подписано. Это одноплат уважаемого Д713.
Есть еще под два ключика печатка.Если кому надо могу выложить.Хотя на ветке раз 200 выкладывали.
Vs55
сообщение 7.4.2013, 11:26
Сообщение #15792
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
И почему не впечатляет и игрушка? Для его габаритов лучшего и не нужно. Видел аппараты в корпусе с размерами, как Вы хотите и одноплаты. Так их ПВ не выше той сотки. Только там не сотка, а 140А и для дома и небольших подработок самое то. Во всяком случае у меня еще не было работы, чтобы он не справился.
tranzistor3102
сообщение 7.4.2013, 12:18
Сообщение #15793
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Vs55 здраствуйте совершенно с вами согласен просто некоторым людям охото чтобы при небольших размерах был хороший пв и ток выдавал 200а но такого совершенно невозможно добиться
Vs55
сообщение 7.4.2013, 13:50
Сообщение #15794
Из: Днепропетровск
tranzistor3102 здравствуйте. Да, есть такой момент в славянской натуре, чтобы все было с запасом и не как у всех. Кому то и 200А мало для бытового аппарата. Я тоже когда то хотел сделать большой аппарат. Но, когда мы с другом сделали этот и испробовали в работе, у меня такое желание пропало. Если и буду делать больший, то только ПА и постараюсь это сделать в минимальных размерах.
Wasiliy61
сообщение 7.4.2013, 15:06
Сообщение #15795
Из: Алтаиский край
Ребята а меня какая-то чуш получается, подаю 300в через лампочку 90вт - лампочка не горит, потенцеомерт убавлен полностью[attachment=25073:_________.JPG]картинка вот токая.
Кручу регулятор в право, появляется какое то верещание, лампочка по прежнему не горит а картинка на затворе вот такая
KT117
сообщение 7.4.2013, 19:03
Сообщение #15796
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На ХХ вращение потенциометра никак не должно влиять на сигнал на затворе. Ищите косяк.
Wasiliy61
сообщение 7.4.2013, 20:39
Сообщение #15797
Из: Алтаиский край
Товарищи на самом малом токе получается вот такая ерунда, перед тем как свернутся сигналу когда потенцеометр доходит до нежнего предела, слышно не значительное шуршание, и сигнал сворачивается.
[attachment=25082:SAM_0908.JPG]
oleg1ma
сообщение 7.4.2013, 20:45
Сообщение #15798
Из: Глобино UA
Увелич сопротивление, то, что от переменника до +5вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.4.2013, 20:46
KT117
сообщение 7.4.2013, 20:51
Сообщение #15799
Из: г.Кишинев
Или переменник замените.
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 7:51
Сообщение #15800
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Почти 3 миллиона просмотров. Охринеть!!!
Скажите, неужели вы думаете, что ваш самодельный, так называемый "сварочный инвертор" будет хоть чуть-чуть походить на тот, который можно купить в магазине за 200 долларов???
Просто мне интересно, не жалко ли потраченного времени и сил! Ни когда не понимал таких "без башенных" идей, неужели это может работать???
А то может и я присоединюсь к вам, правда мне при этом придется прочитать почти 1000 страниц!!!
Вопрос автору. вы не пробовали собрать вечный двигатель???? А, что? Зато будет мировое достижение!!!! Ваше имя запомнят на века !!!!!!!!!
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 11:41
