1149 страниц V  « < 790 791 792 793 794 > »
KT117
сообщение 8.4.2013, 21:31
Сообщение #15821
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Wasiliy61 @ 8.4.2013, 21:10) *
[attachment=25134:SAM_0913.JPG] 10в/дел. 5мкс, поданно 45в Осцилка нижний ключ кол-эмит.
сигнал нормальный. А на выходе что?
Vs55
сообщение 8.4.2013, 21:35
Сообщение #15822
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, подайте на силу полное напряжение и посмотрите осцилку. У меня вот такая
Wasiliy61
сообщение 8.4.2013, 21:45
Сообщение #15823
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Полное напряжение поменить не могу, делитель от осцила куда-то засунул, завтра поищу.
А загиба почти нет, или маленькое напряжение.
KT117
сообщение 8.4.2013, 21:53
Сообщение #15824
Из: г.Кишинев
Есть у вас загиб. Но смотреть лучше при полном напряжении-увидите как ведет себя транс, при малом отслеживают косяки в схеме.
Wasiliy61
сообщение 8.4.2013, 21:59
Сообщение #15825
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 9.4.2013, 1:53) *
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?
С выхода.5в/дел. 5мкс. При тех-же 45вольтах.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.4.2013, 22:12
KT117
сообщение 8.4.2013, 22:01
Сообщение #15826
Из: г.Кишинев
Это на выходных диодах или после дросселя?
Wasiliy61
сообщение 8.4.2013, 22:09
Сообщение #15827
Из: Алтаиский край
Да это после дросселя, с клемм куда цепляются сварочные кабеля.
KT117
сообщение 8.4.2013, 22:18
Сообщение #15828
Из: г.Кишинев
Цитата(KT117 @ 8.4.2013, 20:14) *
Покажите сигнал на К-Э нижнего ключа и на выходе после диодов. На хх.
Василий, покажите сигнал на диодах.
Wasiliy61
сообщение 8.4.2013, 22:47
Сообщение #15829
Из: Алтаиский край
Вам нужен сигнал на выходных диодах, у меня не получается сфотать на щупах нет крокодильчиков. завтра что-нибудь придумаю. А с выхода что сигнал не верный.
KT117
сообщение 8.4.2013, 22:53
Сообщение #15830
Из: г.Кишинев
Дроссель дает звон, и возможно у вас еще и конденсатор присутствует на выходных клеммах, трудно судить о правильной работе аппарата. Поэтому и просим показать сигнал на диодах, до дросселя.
Гляньте какие осцилки в липинском (это тот же бармалейник) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=60
VOVA 555
сообщение 8.4.2013, 22:59
Сообщение #15831
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане .Подскажите каким лучше лаком пропитывать силовой транс ?
1. Цапон лак
2 . Алкидный - уретановый лак ( яхтный )
3. Лак для паркета .
4. Ваш вариант .
Буду очень благодарен за помощь .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 8.4.2013, 23:10
Сообщение #15832
Из: Алтаиский край
KT117 большое спасибо за консультацию, завтра я позанимаюсь с ним, а потом на форуме покажу результаты. Да а на выходных клеммах в место резистора у меня стоит кондюк.
KT117
сообщение 8.4.2013, 23:14
Сообщение #15833
Из: г.Кишинев
На мой взгляд лучше алкидный. Цапон может пыхнуть от перегрева, описывали такой случай.
На время измерений конденсатор отключите.
VOVA 555
сообщение 8.4.2013, 23:18
Сообщение #15834
KT117 читал инструкфыю всех трех неодин неподходит под наши условия .Фиг его знает какой брать .Я в растерености .На ветке по П А 2 читал как електровоз мотал ,тоже так мотаю а про лак нислова.
Киньте сылку где на форуме можна почитать .Несколька дней на ветках бармалея ищу инфу по етому поводу и пока безрезультатно
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.4.2013, 23:26
VOVA 555
сообщение 8.4.2013, 23:49
Сообщение #15835
Vs55 Спасиба за подсказку поищу такой но нефак что найду.
Запекал в печи при 100-110 гр. Вы имеетев веду в духовке?
oleg1ma
сообщение 9.4.2013, 0:07
Сообщение #15836
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да простой эпоксидкой пролач и все, предварительно добавив немного растворителя 646.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.4.2013, 0:08
VOVA 555
сообщение 9.4.2013, 1:03
Сообщение #15837
Спасибо всем за советы .Пролатчу эпоксидкой.
Wasiliy61
сообщение 9.4.2013, 6:54
Сообщение #15838
Из: Алтаиский край
Да коллеги, убрал с выхода кондюк,осциллограмма изменилось, зашунтировать выход 2,7К нету, есть1,8к и 3,3к 5вт -что лучше поставить.
tranzistor3102
сообщение 9.4.2013, 7:15
Сообщение #15839
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
поставь 3.3к.в свои сварочные аппараты я не устанавливал(потому-что не было)и без работает не плохо
Wasiliy61
сообщение 9.4.2013, 7:35
Сообщение #15840
Из: Алтаиский край
Спасибо. Сейчас через 5 минут осцилку с выхода кину.
10вол/дел 5мкс
5вол/дел 5мкс Запитанно всё от 75в.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 10:01
