1149 страниц V  « < 791 792 793 794 795 > »
KT117
сообщение 9.4.2013, 8:32
Сообщение #15841
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для 75В хорошие осцилки. Такие же должны быть и при полной силе-если транс не начнет насыщаться. Смотрим-если все нормально, убираем лампу и пробуем на балласте с минималки. Дальше все по мануалу: проверяем ток на балласте, нагрев деталек и пробуем варить icon_smile.gif. Удачи.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2013, 8:33
Wasiliy61
сообщение 9.4.2013, 9:13
Сообщение #15842
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это у меня без лампы, с авто-транса подано, А реле блокировки и управа отдельна запитанно.
Беда толко в том что не могу посмотреть на полномна пряжении -делитель с годами затерялся, да мне кажется он был порван.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2013, 9:15
slavyann
сообщение 9.4.2013, 18:52
Сообщение #15843
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 7:51) *
ваш самодельный, так называемый "сварочный инвертор" будет хоть чуть-чуть походить на тот, который можно купить в магазине за 200 долларов ?
скажу вам так - ни один магазинный так называемый "сварочный инвертор" не будет ничуть походить на наш, уж по характеристикам и ПВ точно, наш выигрывает во всех отношениях, вы наверное не пробовали варить кетайскими поделками, раз так говорите icon_biggrin.gif
I' LL BE BACK
ingener99
сообщение 9.4.2013, 21:15
Сообщение #15844
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Wasiliy61 @ 9.4.2013, 7:35) *
Спасибо. Сейчас через 5 минут осцилку с выхода кину.
Такое получилось (это уже после диодов)
Кольцо 63мм целое, не ломалось
Сообщение отредактировал ingener99 - 9.4.2013, 21:16
KT117
сообщение 9.4.2013, 21:20
Сообщение #15845
Из: г.Кишинев
Полярность щупов правильная?
nikon
сообщение 10.4.2013, 6:34
Сообщение #15846
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
И как себя чувствуют ключи при таких осцилках, у меня тихо ушли в мир иной при подключении небольшой нагрузки. Пришлось убавить заполнение.
ingener99
сообщение 10.4.2013, 8:10
Сообщение #15847
Из: дер. Москва
Пока живы, причем дросселя в аппарате нет. Жесткое замыкание четверки на деталь при макс. установке тока тоже ключи не убивает. Хотя ток КЗ под 300А.
А макс. заполнение даже меньше, чем рекомендуется, около 41%
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 16:15
Сообщение #15848
Из: Алтаиский край
Добрый вечер, уважаемые форумчане хочу всех Вас поблвагодарить за помощь в создании сварочника, низкий Вам поклон. Аппарат реально рабочий, сегодня спалил 3 электрода тройки, все детали как мне показалось не нагрелись, конечно на улице не жара +17, дальше время покажет. Есть несколько ньюансов, которые надо исправить, но я думаю Вы мне поможите. Я думаю на следующем аппарате у меня будет по меньше вопросов. Спасибо.
Серёгин
сообщение 10.4.2013, 16:23
Сообщение #15849
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 16:30
Сообщение #15850
Из: Алтаиский край
Цитата(Серёгин @ 10.4.2013, 20:23) *
Спасибо, Вы даже с флагом меня поздравляете.
sergey777.68
сообщение 10.4.2013, 16:31
Сообщение #15851
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
beer.gif С первенцем вас.Вас начинает затягивать?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.4.2013, 16:32
Серёгин
сообщение 10.4.2013, 16:33
Сообщение #15852
Из: Пермский край
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 16:48
Сообщение #15853
Из: Алтаиский край
Спасибо большое, меня всегда тянуло что-то изладить, одно время почти завязал с паяльником, стал плоховато видеть вблизи, но меня всё равно тянет.
Цитата(Серёгин @ 10.4.2013, 20:33) *
Подскажите пожалуста, должно ли так быть, в одном положении ТТ дуга как свистит и кажется в аппарате что то попискивает,дага тянется. В другом положении ТТ дуга мягкая горит хорошо, но мне кажется току бы чуть-чуть добавить.
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 17:36
Сообщение #15854
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 10.4.2013, 21:15) *
В другом положении ТТ если можно фото положения т.т(возможно ловит помеху).
[attachment=25179:SAM_0924.JPG]То что меж двух радиаторов, в чёрном пласмассовом корпус, красенький- это он. Я имел в виду положение-это фазировка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.4.2013, 17:38
Серёгин
сообщение 10.4.2013, 18:18
Сообщение #15855
Из: Пермский край
Фазировка ТТ .Первый способ проще .Я всегда помечаю начало обмотки .
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.4.2013, 18:32
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 18:33
Сообщение #15856
Из: Алтаиский край
Спасибо, завтра посмотрю. Мне кажется при неправильной фазировке он всё равно свистеть не должен.
Серёгин
сообщение 10.4.2013, 18:34
Сообщение #15857
Из: Пермский край
Вот при неправильной он и свистит .
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 18:44
Сообщение #15858
Из: Алтаиский край
А напряжение на 1ой ноге 3845 тоже сказывается на выходной ток, если да, то сколько должно быть для 150 ампер.
Wasiliy61
сообщение 10.4.2013, 19:02
Сообщение #15859
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 10.4.2013, 22:46) *
примерно 0а-1.4в
50а-1.8в
100а-2.2в
160а-2.73в
Ого, а я считал что должно быть 4 с лишним вольта,дак почему то считают 5 вольт. У меня точно вольта 4 есть.
KT117
сообщение 10.4.2013, 19:28
Сообщение #15860
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif обычно так и происходит-ключи Бахнут и не свистит.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 6:53
