![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
tranzistor3102, у меня вся управа на СМД, работает нормально. Я даже не смотрел, плавает там частота или нет. Это ж не высокостабильный генератор, чего волноваться. Если есть по этому поводу сомнения, то выставить частоту выше, чтобы при возможном ее уходе вниз, транс успевал размагнититься.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
пробовал КМ греть,от нагрева емкость конкретно плавала.Не понравилось.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Для генератора лучше использовать кондеры группы NPO (в смд варианте диэлектрик серенький, X7R vs Y5V по цвету не отличить).Другие могут сильно плыть от температуры
http://www.compeljournal.ru/images/articles/2009_16_5.pdf Частота и заполнение еще зависят от разбросов параметров микры и скорости драйвера. Сообщение отредактировал zato4nik - 13.4.2013, 11:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Возможно речь шла о конденсаторах КТ,серого цвета.Они одни из стабильных и распространенных.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2010 Из: Пермский край Пользователь №: 19090 ![]() |
Для Degtyarev.S и начинающих сваркостроителей выкладываю ссылку на архив в котором собрана информация по постройке сварочных на основе Бармалейника. Пару лет назад уже выкладывал, кое-чего добавилось. Приведены схемы, печатки, конструктивы, осциллы, методики настройки аппаратов собранные разными людьми. Имеются схемы различных наворотов, спарки аппаратов, варианты под полуавтомат и др. Ссылка - http://files.mail.ru/FCF494ACF3D3423B99A06FD40059ED88
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Добрый вечер, сегодня погонял аппарат на улице при +26, сжёг 3эл. тройки и проверил нагрев, ключевые радиаторы чуть потеплели, а диодный радиатор остался почти холодным. Стоит 1 термодатчик на диодном радиаторе, наверно надо перенести на ключевой радиатор.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Wasiliy61 . В верху страницы в посту victor72 , Сообщение #15941 , есть ссылка на архив бармалейника .
Скачайте этот архив , там есть ответы на ВСЕ ваши вопросы .Очень хороший и нужный материал . Сообщение отредактировал Серёгин - 13.4.2013, 18:31 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Серенькие, голубенькие....., так дамы цацки выбирают, а здесь всё же технический форум. Поэтому, уважаемые коллеги, имеет смысл говорить о типе конденсатора: КТ-1, КТ-2, КТ-3 и группе ТКЕ: П100, П33, М47, M750, М1500, Н70. Как видите и среди "стабильнораспространённых" КТ-1 и КТ-2 имеется група Н70. странные ответы получаются. задал вопрос= какие конденсаторы китайского производства можно установить чтобы частота была "максимально" стабильной .а то конденсаторы к71-7.к31-10.к73-17 уже не найти.и тут начался треп про конденсаторы км.кт которые не найдешь сейчас днем с огнем. давно все сдали в драгметалл ![]() ![]() ![]() |
Или *бадяжить* П33 +М47.
Wasiliy61 . В верху страницы в посту victor72 , Сообщение #15941 , есть ссылка на архив бармалейника . Скачайте этот архив , там есть ответы на ВСЕ ваши вопросы .Очень хороший и нужный материал . Да, я вижу чуть позже поставлю качать и почитаю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
странные ответы получаются. задал вопрос= какие конденсаторы китайского производства можно установить чтобы частота была "максимально" стабильной .а то конденсаторы к71-7.к31-10.к73-17 уже не найти.и тут начался треп про конденсаторы км.кт которые не найдешь сейчас днем с огнем. давно все сдали в драгметалл ![]() ![]() ![]() Я вот такие ставил , работают нормально .Частота вроде не плавала .и коричневые из старых китайских магнитофонов и приёмников , тип не знаю. Сообщение отредактировал Серёгин - 13.4.2013, 19:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
да нет, есть еще в загашничке горсточка ![]() Да , есть ещё маленькая горсточка . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Ребят, а что мы резряжающий резистор на литики(300в) не ставим.
Я ставлю 75ком 2вт
Я ставлю 75ком 2вт Быстро разряжает или нет, я думаю килоом 10 достаточно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
думать вредно, нада соображать.
если 150-200К хватит на 2Вт, то 10 К надо 7-10Вт ставить. А это габариты лишние. Арихметика, класс 2. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
думать вредно, нада соображать. если 150-200К хватит на 2Вт, то 10 К надо 7-10Вт ставить. А это габариты лишние. Арихметика, класс 2. На счёт 200к Вы конечно погоречились,и я мало ляпнул, поставил что попалось под рукой 24к, горячее но держит,75к точно хватит Серёгин прав. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
а какая раздница быстро разряжается или нет? ![]() А вдруг полез а он дерётся. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2025, 1:47 |
