1149 страниц V  « < 800 801 802 803 804 > »
владимирон
сообщение 19.4.2013, 20:57
Сообщение #16021
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*10 PC40 скажите на таком можно транс силовой намотать для 165а
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Серёгин
сообщение 19.4.2013, 20:58
Сообщение #16022
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(Wasiliy61 @ 19.4.2013, 22:54) *
А Вы делали трёх обмоточный ТГР, если да то как он в работе, не хуже 4ёх обмоточного.
Трех обмоточный не делал .Не знаю как работает.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
nikon
сообщение 19.4.2013, 21:05
Сообщение #16023
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Мне потребовалось подобрать стабилитрон по напряжению пробоя, чего не требуется при 4-х обмотках, вот и вся разница.
Wasiliy61
сообщение 19.4.2013, 21:07
Сообщение #16024
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Понятно, спасибо.
kvaka
сообщение 20.4.2013, 19:11
Сообщение #16025
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2011, 16:15) *
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.В этот раз поставил дешевые 50U, частоту снизил до 36кГц.Уже неоднократно выставляю на обозрение этот сварочник для повторения желающим, хотелось-бы отметить хорошую повторяемость этого девайса и отличное качество дуги(мягкая и варит 3-кой от 40А).Еще не маловажная деталь - это стоимость девайса, не более 100баксов на все, включая кабеля, байонетные разьемы,держатель и т.д.Правда корпус делаю сам, остальное на рынке и инет.магазине.[/img][/img][/img][/img][/img]
Олег подскажите размеры корпуса.
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 19:28
Сообщение #16026
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Те размеры уже невспомню, вот тут посмотри.Это я отсылал Игорю(Gor) эскизы для изготовления корпуса, кстати у него их можно и приобрести.На фото можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2013, 19:37
kvaka
сообщение 20.4.2013, 19:32
Сообщение #16027
и ещё вопрос. для повышения тока резистор на 15 ноге тл надо увелитчивать или уменьшать??
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 19:41
Сообщение #16028
Из: Глобино UA
Задавайте правильно вопрос, для увеличения тока нужно применять прошивку с нужным током, а резистор тот, что на 15ногу 494 служит для установки правильного показания тока по индикатору и шунту или КЗ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2013, 19:48
владимирон
сообщение 20.4.2013, 20:11
Сообщение #16029
Из: г пермь
уважаемые сваркостроители ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*10 PC40 скажите на таком можно транс силовой намотать для 165а ,бармалея
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 20:19
Сообщение #16030
Из: Глобино UA
Можно, но частоту нужно задрать где-то до 70кГц.
владимирон
сообщение 20.4.2013, 20:20
Сообщение #16031
Из: г пермь
а счем это связано
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 20:29
Сообщение #16032
Из: Глобино UA
Мало сечение и при меньшей частоте пропорционально будет уменьшатся ток, на частоте 40кГц к примеру более 130а думаю не снять.
Lomaka
сообщение 20.4.2013, 20:32
Сообщение #16033
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
парни дайте пожалуйста ссылку где обсуждали глубину пропила кольца силового транса. никак не пойму откуда взялась эта величина в 2/3, почему не до конца пропил?
saschai
сообщение 20.4.2013, 23:18
Сообщение #16034
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите пожалуйста, где лежит схема и прошивка на данный вариант? Как я понимаю, Бармалейчик на 100А с управой на меге8.
Можно в личку, если есть архивчик.
Благодарю!
картинка1
картинка2
картинка3
Сообщение отредактировал saschai - 20.4.2013, 23:18
Заранее благодарен!
oleg1ma
сообщение 20.4.2013, 23:24
Сообщение #16035
Из: Глобино UA
Все найдете тут, нужно только почитать немного.
Lomaka
сообщение 21.4.2013, 3:56
Сообщение #16036
Цитата(nikon @ 20.4.2013, 20:42) *
Я для этого аппарата кольцо сломал и склеил, полет нормальный.
была мысль по поводу жесткости, но я её отмел, думал чтото серьезнее.
толщины клея хватает для зазора?
владимирон
сообщение 21.4.2013, 8:02
Сообщение #16037
Из: г пермь
ФЕРРИТ КОЛЬЦО 100*60*20 PC40 а на таком можно или в 2 штуки как я понимаю на кольце место для намотки больше и мотать легче в плане выбора сечения. а количество витков такоеже как на ш-образном
Lomaka
сообщение 21.4.2013, 11:00
Сообщение #16038
Бегло прочитал почти всю тему в архиве, в итоге еще сильнее встал в тупик. Ктото пишет что зазор нужен лишь для уменьшения количества витков и в косом мосте он вообще не нужен, ктото утверждает что без зазора феррит уйдет в насыщение и транзисторы сразу бабах. помогите разобраться пожалуйста.
И еще один момент, как и должно было быть, я нечаянно сломал феррит не пополам а на 2 части по 90 и 270 градусов. Их смело можно на свалку отправить?
Wasiliy61
сообщение 21.4.2013, 11:33
Сообщение #16039
Из: Алтаиский край
У меня Е70 тоже одна половинка сломанна, я склеил суперклеем-работает нормально. Мне подсказали на форуме.
oleg1ma
сообщение 21.4.2013, 12:03
Сообщение #16040
Из: Глобино UA
Вставь чек с банкомата с каждой стороны и склей, будет работать, некоторые склеивал из трех частей, в косом работают превосходно.Делал тр-сы разные и с зазором и без, и баха совершенно небудет ежели он правильно расчитан.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 20:37
