1149 страниц V  « < 803 804 805 806 807 > »
владимирон
сообщение 24.4.2013, 20:10
Сообщение #16081
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
такой вопрос к знающим сваркостроителям можно ли к выходам оптодрайверов hlpc 3120 подключить 2 транзюка в паралель для повышения мощности без дополнительных раскачивающих баянов потянут или нет ?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
nikon
сообщение 24.4.2013, 20:11
Сообщение #16082
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
При неправильной фазировке сигнала на выходе драйвера не получите. владимирон посмотрите схему YIRIYя и будите приятно удивлены
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 20:16
Wasiliy61
сообщение 24.4.2013, 20:13
Сообщение #16083
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо-успокоил.
nikon
сообщение 24.4.2013, 20:20
Сообщение #16084
Из: Ставрополь
Цитата(Aleksandrov @ 24.4.2013, 21:08) *
А вот теперь на база центральный шуп и эмитер землянной шуп
Все теперь можно впаять ключики и подать силу вольт 30 через транс ? Латера у меня нет icon_sad.gif . Еще при подачи силы 30 вольт транс уже должен быть подсоединен? (всмысле фиритовый )???
Похоже вы игнорируете мои сообщения, убавьте заполнение, поберегите ключики. Без транса вы не сможете проверить работу аппарата. Первое включение через лампочку и ЛАТР не нужен
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 20:22
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 20:30
Сообщение #16085
Пользователь №: 32706
nikon Все сделал как вы сказали теперь правильно или нет? Замерял все там же база центральный шуп и эмитор земляной шуп. Без ключиков силовых.На обоих картинка одинаковая
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 20:32
slavyann
сообщение 24.4.2013, 20:46
Сообщение #16086
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
у вас по прежнему заполнение больше 50 %, а должно быть 43-45
I' LL BE BACK
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 20:54
Сообщение #16087
nikon дошло теперь icon_biggrin.gif Извеняйте я первый раз с осцилографом работаю.Нем.ного не понимаю что такое меандр и заполнение и т далее . Сейчас буду исправлять.
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 20:58
Сообщение #16088
Да вроде понял конденсатор что в схеме у меня стоит 3300р увеличить нужно. А на сколько увеличить не понял icon_biggrin.gif Тот что на 4 ноге микросхемы uc. Правильно?
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 21:00
nikon
сообщение 24.4.2013, 21:04
Сообщение #16089
Из: Ставрополь
Конденсатор тот, каковы моточные данные трансформатора? Какое сопротивление стоит на 4 ноге.
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 22:19
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 21:37
Сообщение #16090
Трансформатор N87 e65\32\27 2 два штуки. вторичка намотана первой эмалированым проводом 0.6диаметр 65жил 6 витков скручиных косой. первичка пятью эмалированами проводами диаметром 1.2 мм 18 витков скручиных косой.(еле затолкал целый день промучился).все в изоляции и пропитано боксидной смолой зазор 0.1 мм ферита. Резистор на на 4 ноге uc 8.2 кОма
Теперь то думаю попал в цель?Теперь вроде ширина паузы длинше ширины импульса
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 21:38
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 21:49
Сообщение #16091
nikon Что скажете нормально дальше можно продолжать?
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 22:22
Сообщение #16092
из четырех я сделал транс.Что мощно будет для такой схемы?Вот выровнял вроде.Блин на глаз нормально вроде выравнивается как фоткаешь то видно что смещено. Поставил кондер на 4700р мультиметром замерил частоту 34 упала до 24(упала когда поставил конденсатор 4700р)
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 22:31
nikon
сообщение 24.4.2013, 22:41
Сообщение #16093
Из: Ставрополь
Не знаю чем вы меряете но у меня получилось заполнение 0,47 и частота 35 . Может я чего не то насчитал, может завтра кто поправит.
tolik-gsm
сообщение 24.4.2013, 22:43
Сообщение #16094
Пользователь №: 16749
если осцила 5-воль на клетку, то добавь витков во вторички тгр шоб воль 15 было хотя бы
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 24.4.2013, 22:47
Aleksandrov
сообщение 24.4.2013, 23:35
Сообщение #16095
На осцил не смотите он брехает Достался в плачевном состоянии крученый перекрученный
Сейчас смотрел маркировку стабилитрона вобщем у меня стоит 2с213б а в схеме указан кс213б разница между ними есть или это одно и тоже?
tolik-gsm
сообщение 24.4.2013, 23:52
Сообщение #16096
2с213б это вроде теже самое выпускались для оборонки но у них напряжение 13в что мало
я ставлю 18-ти вольтовые если без отрицаловки то одинарные котодом в затвор и подаю
не мение 15в в импульсе
Aleksandrov
сообщение 25.4.2013, 6:36
Сообщение #16097
Это снова я ! Проверте пожалуйста осцилограмы Первая картинка на центральный щуп на базе земляной на эмиторе.Без силы и силовых ключей.
вторая картинкавыход с управляющего транса с резюке 200 ом центральный на начале обмоки земляной на конце
помогите с намоткой транса имеется 6 половинок N87 65/32/27.Сколько использовать половинок для транса?Четыре сказали что я лишканул получается что из двух нужно.сколько нужно сечение вторички и первички?Имеется провод эмалированый 1.2 мм и провод 0.6 мм.другого нет.так же про дросель раскажите на железе не буду делаеть его нет только ферит который я выше написал.провод все тот же .Помогите расчитать и желтельно разжуйте. Везде читаю и у всех все данные по намотке разные .Я первый раз с такой мощностью общаюсь.заранее благодарен.
Ключики силовые rg4pc50u у нас в магазине закончились и будут не скоро.Может посоветуете что нить другое получше помощнее побыстрее.
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 25.4.2013, 6:36
tranzistor3102
сообщение 25.4.2013, 7:39
Сообщение #16098
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Aleksandrov здратвуйте выкладываю свои осцилы 1 микросхема 6 нога 2. на 200 ом.3 на затвор эмитер. вы собираете бармалей 165а? хватит и 4 половинки я свой бармалей собрал на двух все работает сечение первички 2.5-5мм2 \вторичка 14-16мм2 18\6 частота 35-36кгц .и где вы читаете что везде данные разные? ключи можно использовать irgp50b60 irgp4063 и тд и не ленитись читать все ответы есть на форуме данные намотки транса есть в самой схеме.
Андреевич
сообщение 25.4.2013, 8:13
Сообщение #16099
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Цитата(nikon @ 24.4.2013, 22:42) *
Вы путаете Aleksandrova с Андреевичем, я того просто агитировал за БАРМАЛЕЯ.
Nikon, sorry! Я так и понял, что вместо конкретного ответа на мой вопрос о результатах сделанных и толково опробованных резонансных инверторов по В.Негуляеву, описанного им принципа работы (высказывались рассуждения-сомнения) и характеристик , чего я как-то не приметил в архиве форума по нему, вы агитировали за Бармалея. Но его схема почти вдвое больше и сложнее, а чем больше узлов и элементов, тем больше заморочек и мест кряка. Таких больших и запутанных схем пруд пруди и устраивать себе марафон, скакать с одной схемы на другую и все их проверять не вижу здравого смысла. По-моему, это уже спортивный интерес. Да и разговоры сейчас практически о том же, что и по резонанснику, нового мало и малосущественно. От Вас, как от старожила форума, я ожидал не такого ответа. Благодарю за внимание, может исправитесь? icon_sad.gif Меня восхищает ваша безотказная помощь откровенным "чайникам" (прошу их без обид!), которые, едва научившись держать паяльник, уже полезли в сильноточную импульсную электронику!
Сообщение отредактировал Андреевич - 25.4.2013, 9:00
Aleksandrov
сообщение 25.4.2013, 8:19
Сообщение #16100
Я думаю собрать хотябы на сотку На165а я не смогу это уже экстрим для ключей.На сотку думаю двух половинок хватит? Я намотал из 65-0.6мм 6витков вторичка первичка 5 1.2мм 18 витков сложеных косой на четырех половинках Но мне сказали что я перестарался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 8:48
