1149 страниц V  « < 818 819 820 821 822 > »
ingener99
сообщение 12.5.2013, 13:57
Сообщение #16381
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не пытался делать транс на кольце 100х65х15?
Что-то захотелось попробовать. Подобный сердечник обещает хорошее охлаждение и легкость намотки.
В итоге получилось - 30/10, Lперв = 3мГ, Lвт = 350мкГ, Ls = 2,4 мкГ.
Кольцо не сломано, зазора нет.
Сообщение отредактировал ingener99 - 12.5.2013, 13:59
TSL2
сообщение 12.5.2013, 14:24
Сообщение #16382
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Интересно будет узнать результат работы такого транса. Тоже имеются такие, но проницаемость 1000.
Зазор конечно желательно сделать, а то индуктивность первички большая да и ферриту было-бы полегче.
Wasiliy61
сообщение 12.5.2013, 17:02
Сообщение #16383
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Колеги, а как медные пластины крепятся к радиаторам,на сколько я знаю что эти металлы не контактируют меж собой и дают окись. Обычно между ними ставят промежуточный металл, или может какую-нибудь пасту можно.
TSL2
сообщение 12.5.2013, 17:24
Сообщение #16384
Из: Тюмень
Через слюду. Обе контактирующие поверхности мажем термопастой, чуть размешанной с машиным маслом. Так легче она раздавливается в тонкий слой. Да и радиаторы при этом не превращаются в антенны.
Использую такую плёнку.Что за материал, не знаю. Что-то на основе силикона. Теплопроводность отличная.
[attachment=25769:P120513_20.15.jpg]
slavyann
сообщение 12.5.2013, 17:41
Сообщение #16385
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
они дают окись, если между ними протекает эл.ток; а если токосъем сделать с медной пластины, то не будет и гальванической пары
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 12.5.2013, 18:01
Сообщение #16386
Из: Алтаиский край
Так Вы хотите сказать что не нужно делать ни какую прокладку,а просто пасту.
Ной
сообщение 12.5.2013, 18:07
Сообщение #16387
Пользователь №: 27753
Вы правы,проблем не будет.
Wasiliy61
сообщение 12.5.2013, 18:58
Сообщение #16388
Из: Алтаиский край
[attachment=25773:SAM_0987.JPG] Ещё вопрос уважаемые, если распилить по центру где я расчертил, то где написанно V1 толщина стенки 14мм, 1мм на пропил получится 6-6,5мм,а к тонкому концу получится 4,5 мм. Как Вы думаете не тонкова-то ли будет. Ключи прикручиватся будут к толстому основанию.
Павел(Sp)
сообщение 12.5.2013, 19:32
Сообщение #16389
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(oleg1ma @ 12.5.2013, 10:41) *
Павел(Sp), почитайте форум и разберитесь в сокращенных обозначениях, ТГР - означает:"трансформатор гавальнической развязки", в той схемке что Вы скинули его нет - как Вы снимали оцилы?
Мда... меня не поняли,потому что я толком ни черта не объяснил, извините,чего то я и впрямь,мимо тазика проехал...
Дело в том, что я из этой схемы взял только шим, с подходами и подъездами, ц 6-й ноги сигнал подается на полевик и транс все как в Бармалее,этот транс называется ТГР,или нет?Транс с размагничевающей обмоткой,ну оно конечно правда что не правильно,потому что это второй день в моей жизни с осциллографом,и кстати второй осциллограф... так что у меня юбилей, ..да..вот... а первый раз я увидел осциллограф у папы на работе, когда мне было лет 5,там взрослые дядьки провода разные мотали, пихали чегото и кудато... ну вот ето и был мой первый день с первым осциллографом...правда только до обеда.....так и не знаю, починили его или нет, но дыму было много
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
tranzistor3102
сообщение 12.5.2013, 19:38
Сообщение #16390
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
василий здраствуй я чем или как ты собрался распилить радиатор если не секрет?
Wasiliy61
сообщение 12.5.2013, 19:45
Сообщение #16391
Из: Алтаиский край
Да хотел простой ножёвкой по металлу, мне же на эту сторону не приварачивать ключи.
oleg1ma
сообщение 12.5.2013, 19:58
Сообщение #16392
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно и подругому, так например
Павел(Sp)
сообщение 12.5.2013, 20:15
Сообщение #16393
Из: ТАМ
правильнее всего как говорит Олег1ма, толко его потом фрезернуть надобно, если нет фрезы тогда вручную широким грубым напильником, потом помельче, потом лист наждачки на стекло или мраморную плиту и в ручную довести,трудоемко оно конечно, но вполне реально если нет фрезерного
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 12.5.2013, 20:19
Сообщение #16394
Из: Алтаиский край
oleg1ma, ты предлогаешь совсем не пилить его, или распилить его с соседней стороны, тогда с обдувом хуже получается. Его размеры 9,5см*8см*7см.
tranzistor3102
сообщение 12.5.2013, 20:31
Сообщение #16395
Из: ЧЕБОКСАРЫ
ножовкой скорее всего трудно будет да и всторону скорее всего уведет. можно попробовать как на фотке так пилить намного меньше
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.5.2013, 20:32
RUS5610
Сообщение #16396
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На какой частоте работать будет? Железо советское?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 12.5.2013, 20:37
Сообщение #16397
Из: Глобино UA
Цитата(Wasiliy61 @ 12.5.2013, 21:19) *
ты предлогаешь
Я просто подсказал, что можно сделать, и я прекрасно знаю его габариты и то что можно с ним сделать при желании.Но как, что и к чему, пилить не пилить Вам нужно смотреть по конструктиву конкретному или-же сделать радиаторы и уже под них рисовать печать.
Wasiliy61
сообщение 12.5.2013, 20:45
Сообщение #16398
Из: Алтаиский край
[quote name='oleg1ma' post='286793' date='13.5.2013, 0:37']Я просто подсказал, что можно сделать, и я прекрасно знаю его габариты и то что можно с ним сделать при желании.Но как, что и к чему, пилить не пилить Вам нужно смотреть по конструктиву конкретному или-же сделать радиаторы и уже под них рисовать печать
По моему конструктиву лучший вариант распилить как я показывал, но меня смущает толщина стенки,которая получится 6мм.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.5.2013, 20:55
Skif
сообщение 12.5.2013, 20:55
Сообщение #16399
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Меня тут разговор с Oleg1ma натолкнул на мысль, что то, что я лепил для резонансника, вполне сможет работать без переделок в косом. Решил запостить и тут. Речь от этом:
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=400
в архиве печатки негатив/позитив, файлы прошивки, файл симулятора, схема, фото и инструкция
умеет такое:
1) Режим ММА и TIG регулировка двумя кнопками «+» и «-» сварочного тока с шагом 1А независимо
2) Управление клапаном, осциллятором и охлаждающим вентилятором
3) Наличие дежурного режима, с регулируемым временем отключения (5…99с)
4) отключаемый Антистик в обоих режимах независимо
5) регулировка постгаза TIG – режима (0,1…9,9с)
6) регулировка лифта TIG (фронта и спада по отдельности) – режима (0,1…9,9с)
7) измерение температуры по двум датчикам (0…125 градусов)
icon_cool.gif память настроек в обоих режимах и запоминание последнего состояния + развитая мнемоника
9) регулировка яркости дисплея (0…99)
габарит платки 50х65мм. Из стандартной схемы выпиливается переменный резистор и подсоединяется эта платка. Переделок требует не особо много. По схеме все понятно.
Ветку для обсуждения создал тут:
http://monitor.espec.ws/section44/topic211194p80.html
Схему управления реле конечно лучше переделать как на резонанснике. Это куда веселее, чем 30Вт резистор.
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2013, 10:06
Павел(Sp)
сообщение 12.5.2013, 21:51
Сообщение #16400
Из: ТАМ
ну вот перемерял,частота 42,5 кгц, амплитуда по осцилку 10,5в,не знаю почему вчера на металоломе купил пол кило блоков питаня, один запустился только после подключения сетевого шнура, прицепил его 16в 2,5а, заводится со 120в.
Вот новые осцилограммы
Первая с 6-й ноги UС3845
Вторая на затворе полевика
третья драйверная обмотка нагружена на 230 ом/
извините, я наверно с размером намутил..
Кзап 48 чуток прыгает, но не добегает до 49%
Наростание 62,5нс спад сигнала тут чегото но пойму скачет от125 до 250нс, много это или мало? ето на 6-й ноге , на выходе транса на 230 ом 62,5 и 62,5 нс и 50%, это много.....
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 10:11
