1149 страниц V  « < 823 824 825 826 827 > »
golub
сообщение 16.5.2013, 0:15
Сообщение #16481
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Павел(Sp) @ 15.5.2013, 22:58) *
вот в архиве внизу, в зипе снимки. 1-на стоке, без нагрузки.
Попробуйте, 0,5 вольта на клетку гляуть. Похоже динамики входной не хватает. Должен быть срезанный выброс вверх. Корпус на ноль. щуп на сток
Сообщение отредактировал golub - 16.5.2013, 0:17
Павел(Sp)
сообщение 16.5.2013, 1:03
Сообщение #16482
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Фотки вверх ногами. Без нагрузки не знаю. Может такими и должны быть. А вообще, что ты имеешь ввиду без нагрузки. Просто ключ?
На стоке ключа должно быть что-то типа такого. Выброс может быть и больше. Но не очень. Вольт до 40-50.
Нашел одну более-менее нормальную фотку стока ТГР.
Нет'первая ,корпус на землю,щуп на сток,транс подключен,только вторички в воздухе висят,питание 16в.
На второй одна вторичка нагружена,на третьей обе нагружены,правда на двух последних наверно не соблел полярность.
На размагничевающей обмотке,только не смотрел,про нее никто и нигде не вспоминал.Правда у меня там диод,совсем не такой как у бармалея,а от какогото анонимного донора,в даташиите было написано :вери супер фаст.Ну я его и вПаял
Да,еще вапросец..видел схему где силовой транс намотан с размагничевающей обмоткой,точно как ТГР,правда на феритах от строчников..места много..вот,статья есть,имени создателя сией необыкновенности нет,ну вот а на бармалейных ветках(из того что я смогся прочитать) никто про сие не упоминает.Почему?економицки не выгодно или тенологицки неправильно.
Потому что идея интересная в плане борьбы за крупномасштабное и и радикальное размагничивание сердечника,
или деяние сие зело противоугодно основным инвертороваятельным постулатам.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Vs55
сообщение 16.5.2013, 9:50
Сообщение #16483
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Павел(Sp), а Вы колечко перед намоткой ТГР ломали? И какова индуктивность обмотки, нужна в пределах 100 мкГн. Осцилка на выходе ТГР доложна быть такая же, как на стоке, только перевернутая. DANTIST показал, как она должна выглядеть.
Сообщение отредактировал Vs55 - 16.5.2013, 9:51
Павел(Sp)
сообщение 16.5.2013, 11:22
Сообщение #16484
Из: ТАМ
Да вот ночью и выло мне сновидение с неразломаным колечком....
Ломать его думаю,что проще сразу выбросить,уж очень высокое оно,думаю что оно не разлоается а сломается совсем..
Сделаю другой трансик,на том крабе что раньше фотку вешал,он точно вч,кстати их 2 стояло на управе игбт у одного донора,там правда зазор был,как лезвие кухонного ножа, из двух получается один без зазора.
Только вот надо смастерить индуктометр какой нибудь.
На базе осциографа ведь есть что нибудь,в помощ народам развивающихся стран.
Кстати если у когото есть чтото в етом роде ,,ну типа измеритель индуктивности сельского радиолюбителя буду крайне признателен за содействие.
Ликует пионерия!
ingener99
сообщение 16.5.2013, 12:05
Сообщение #16485
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Ломать можно так - наносится черта мягким карандашом, потом к этой линии 220В через лампочку ватт 100.
Индуктивность всегда измеряю осциллом, включая измеряемую катушку в контур с эталонным конденсатором - используется простой генератор на TL494. Ловим резонанс и считаем индуктивность. Этот способ позволяет также объективно мерить и очень малые величины индуктивности при низкой добротности (Ls)
Basill
сообщение 16.5.2013, 12:10
Сообщение #16486
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Посмотрите схему в сообщении ЗДЕСЬ.
До покупки фирменного девайса эта приблуда здорово выручала. Есть ещё самодельное устройство - измеритель RLC-2 с очень хорошими отзывами. Здесь на сайте есть ТЕМА, можно заказать наборы для его сборки (не знаю, правда, как насчет отсылки их в цивилизованный мир).
sergey777.68
сообщение 16.5.2013, 12:21
Сообщение #16487
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Держи.
DANTIST
сообщение 16.5.2013, 12:28
Сообщение #16488
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 16.5.2013, 9:22) *
Ломать его думаю...
...Только вот надо смастерить индуктометр какой нибудь.
Павел, не нужно нихрена ломать. Осцилла, что я показывал на неломанном кольце. Только внешний диаметр в районе 35 мм. Первичка где-то 25 витков МГТФ-0,14. Вторички соответственно по 28 витков тем же проводом. Всё мотается обновременно в 3 провода. Никаких проблем.
Надо замерить индуктивность своего ТГР. А то че-то раньше не измерял. На Е25-м обычно мотаю 35х2 по 38(40) с зазором 0,1 мм по краям. Но на кольце импульсы, как по мне, красивее.
А чё у вас никакие индуктометры не продаются в магазинах? Или на рынке? Типа китайских Unit-ов. Я себе прикупил такую хрень. Там индуктометр и емкостемер. Индуктивность измеряет нормально. Сравнивал замеры с промышленным цифровиком. Для радиолюбительства подойдет!
sergey777.68
сообщение 16.5.2013, 15:25
Сообщение #16489
Из: Челябинск
Запустил пока голый Бармалей.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.5.2013, 15:29
Magnitogorsk
сообщение 16.5.2013, 15:36
Сообщение #16490
Пользователь №: 33135
sergey777.68 Здравствуйте позвольте по интересоваться почему два транса ? И дросель на каком кольце намотан?
Павел(Sp)
сообщение 16.5.2013, 15:39
Сообщение #16491
Из: ТАМ
Огромное спасибо всем за соучастие.
Дело в том,что тут в цивилизованном мире,кстати, эти 2 слова,надо б в кавычки брать.. индуктометр потянет наверно чуть поменьше чем плохинький китайскенький инвертор,а покупать аналогичный в китае,оно конечно дешевле но долго что ни в сказке сказать ни кому пожаловаться.
А такой роскоши как рынок,в его радиолюбительском понимании нет,я ж в цЫвилизованном мире....
2 радиомагазина и пункт приема металлолома вот три места где можно найти чегойто,правда только по субботам и только до обеда,а если еще и в субботу работать приходится,тогда вапче тютю,пишу бумажку,и обещаю жене золотые горы за то что она зайдет в магазин.
А на краба я всетаки транс намотаю и попробую,надо ж когда нибудь зкрепить теорию на практике,тем более что мне спешки нет с инвертором.
Сергей.
Потужный прыстрий.А два транса в параллель чтоли, бодросель как я понял на кольце.
Красиво.
Ликует пионерия!
sergey777.68
сообщение 16.5.2013, 17:22
Сообщение #16492
Из: Челябинск
трансформаторы подключены последовательно. Транс E55 12\4 .Кольца альсифер 55диаметр 20мгн. Аппарат собрал на выходных проба.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.5.2013, 21:13
DANTIST
сообщение 16.5.2013, 20:38
Сообщение #16493
...Ломать его думаю,что проще сразу выбросить,уж очень высокое оно,думаю что оно не разлоается а сломается совсем...
Павел, вот специально для тебя, сегодня, по случаю очередного включения аппарата, сделал несколько фотосов ТГР.
Кольцо EPCOS в синей изоляции. Внешний диаметр 32 мм. Ничего не ломано. 25 на 2х28 витков.Индуктивность первички 1400 мкГн. Вторички по 1600. Замерял прямо в схеме. Но, думаю, это не повлияло на показания. Кто-то писал про 100 мкГн. ?
Ну и осцил стока ключа ТГР.
Удачи.
Цитата(sergey777.68 @ 16.5.2013, 15:22) *
...трансформаторы последовательно в оригинале
sergey777.68, ты хотел написать, параллельно?
Magnitogorsk
сообщение 16.5.2013, 20:41
Сообщение #16494
DANTIST Здравствуйте а куда делась четвертая обмотка на ТГР Что то я не въеду?И еще подскажите переменный резистор обязательно 2. 2 к ома не могу его найти такой нигде.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 16.5.2013, 20:51
DANTIST
сообщение 16.5.2013, 21:36
Сообщение #16495
В принципе, она без надобности. Она размагничивает транс. А здесь транс размагничивают резисторы 200 Ом, параллельные вторичкам. По началу я ее мотал, потом бросил. Сейчас снова глянул схему Бармалея. Там и обмотка и резисторы, оказывается. Подзабыл, давненько не смотрел. Думаю, товарищ Бармалей немного перебдел.
У буржуев нет резисторов на 2к2. У автора, видимо, был такой переменник, вот он его и поставил. Ставь, что есть. В разумных пределах, конечно. Я ставил 5к. Увеличь только пропорционально резистор на 8-ю ногу. Резистор на корпус убирать совсем не нужно. Он определяет максимальный ток на выходе. Не только он, конечно. И нагрузочный резистор ТТ. Имеется ввиду, максимальный, регулируемый в пределах, позволяемых резистором ТТ. Во сказал.
Цитата(sergey777.68 @ 16.5.2013, 18:07) *
фото транса.
Имеется ввиду на трансах намотаны половинки первички и они соединены последовательно? Думаю, такое вполне возможно. Хотя не встречал. Параллельно - да. Что положительное дает такое включение. Да, если трансы небольшие, на первичку нужно много витков, а они туда не лезут, тогда первичка разбивается пополам и все помещается. Толково. Но буржуи в таком случае подымают частоту до 80-100 кГц и ставят трансы параллельно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.5.2013, 21:26
oleg1ma
сообщение 16.5.2013, 21:50
Сообщение #16496
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Положительно то - что ненужно ничего мотать icon_biggrin.gif тр-ры готовые с гусей которые на 100кГц.Влючаем последовательно и гоняем на 50кГц .Скоро сам так пару аппаратов сделаю, завалялось пяток тр-торов.
DANTIST
сообщение 16.5.2013, 22:16
Сообщение #16497
Цитата(oleg1ma @ 16.5.2013, 19:50) *
Положительно то - что ненужно ничего мотать... Скоро сам так пару аппаратов сделаю, завалялось пяток тр-торов.
А откуда у тебя завалялось пяток "Гусей"? "Гуси" на дороге не валяются.
oleg1ma
сообщение 16.5.2013, 23:49
Сообщение #16498
Из: Глобино UA
Некоторые гуси, немогут улететь в теплые края, и остаются зимовать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2013, 23:49
Павел(Sp)
сообщение 17.5.2013, 0:44
Сообщение #16499
Из: ТАМ
Ну,вот.
Намотал ТГР на крабе,картинка конечно изменилась настоке.Похожа на ту что Дантист выложил,не совсем правда,но стала более плавной.
Появился загиб,после загиба провал в виде иглы вниз,величина зависит от зазора,при плотно сжатых половинках игла почти пропадает,но есть ли игла или нет с того места где она была идет второй загиб,причем если первый маленький и почти прямой этот больше похож на дугу.Сердечник имеет керн 9 мм в диаметре,намотал по35 витков,
Индуктивность не мерял,на выходных мож сооружу какое мерило,уж больно хотелось на загиб ныньче посмотреть.
Правда транс намотал ,как оворится кое-как и чем попало,поовод по моему 0,3 в эмали,блин тут когда спрсил в магазине про провод обмоточный на меня смотрели как на кистеперую рыбу латимерию.
На выходных приведу провода в порядок представлю на суд присяжных осцилку.
Правда картинка перевернутая по отношению к той что Дантист показал,не пойму почему.Фазировка по схеме.Четвертая обмотка картинку не меняет а только дает смещение,а на выхродной нагруженной на 220 ом меандр ну хоть детям в енциклопедии показуй
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.5.2013, 0:52
Ликует пионерия!
Magnitogorsk
сообщение 17.5.2013, 5:46
Сообщение #16500
Цитата(Павел(Sp) @ 17.5.2013, 2:44) *
Ну,вот.
Может на осциле что то нужно переключить типа реверс(конечно я не спец в осцилах но чудес то не бывает). чтоб картинка правильная была или же ставить щупы правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 10:18
