1149 страниц V  « < 826 827 828 829 830 > »
Serg SP
сообщение 20.5.2013, 7:42
Сообщение #16541
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(DANTIST @ 20.5.2013, 1:13) *
И концы щупа нужно поменять местами. Корпусной конец - на Э(И), сигнальный - на К(С). И чего все показывают импульсы вверх ногами?
Дык, вроде бы именно так и произведены замеры. Он же осцилки снимает не на трансформаторе, а на ключе, а там сигнал инвертирован.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ingener99
сообщение 20.5.2013, 8:11
Сообщение #16542
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(DANTIST @ 20.5.2013, 0:13) *
,неправильность их в чрезмерном количестве витков для такого кольца на такой частоте. Для ETD59, на 50 кГц я мотал 21/7. Не думаю, что твое кольцо намного меньше. Видимо поэтому и размагничивание тянется до самого пола. И концы щупа нужно поменять местами. Корпусной конец - на Э(И), сигнальный - на К(С). И чего все показывают импульсы вверх ногами?
Витки подбирались так - наматывается с запасом, потом отматывается до начала появления спада осциллограммы на конце верхней полочки (угол начинает закругляться). Ну и потом пару витков обратно для запаса. Не знаю, правильно это или нет.
Много витков - возможно, плата за неломаное кольцо. Надо будет одно сломать и сравнить.
А что у тебя за ключи?
APT5010JLL
достаются иногда от сгоревших буржуев (как все-таки хорош блочный способ ремонта icon_biggrin.gif )
500В 41А
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.5.2013, 8:20
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2013, 11:30
Сообщение #16543
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Wasiliy61 @ 20.5.2013, 2:29) *
Понимаешь Павел, если ты будешь собирать выход по той схеме что ты представил, то это будет не косой полумост Бармалея, а получится Фикса, или как его зовут Фиксатый.
Да нет такой выход я не буду пока что делать-не потяну.мне вообще финал этой затеи смутно видится по причине отсутствия наличия присутствия материала для намотки транса,с проводами тут туговато,даже туже чем с чем либо...за все время только и добыл что 2 петли размагничевания от телеков.На мастерсити видел что мотали транссначала вторичку буербродом из 5 по 0.1 потом первичку двойкой'и ничего говорят что жужит девайс без проблем.Во втором магазине спросил про феррит,так оказалось что им ва меня как до амирики на велосипеде..
Короче ,подумываю взрывные работы начать на стрчниках,это самое солидное что можно тот добыть откытым карьерным способом
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 20.5.2013, 11:46
Сообщение #16544
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я думал за границей всего заволись, как в старом фильме -в турции всё есть.
zato4nik
сообщение 20.5.2013, 12:03
Сообщение #16545
Пользователь №: 22729
APT5010JLL
Ключики гуд, очень быстрые.Если такое на халву перепадает, то даже завидно. Я вот запарился искать в продаже что-нибудь в ТО247 побыстрее-полегче 50B60PD , заказал FGH40N60SMD.
golub
сообщение 20.5.2013, 12:22
Сообщение #16546
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Интересно услышать, чем же вам 50B60PD не угодили?
DANTIST
сообщение 20.5.2013, 12:40
Сообщение #16547
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 20.5.2013, 8:30) *
Да нет такой выход я не буду пока что делать-не потяну.мне вообще финал этой затеи смутно видится по причине отсутствия наличия присутствия материала для намотки транса...
Павел, давай ты окончательно определись, какую схему будешь делать. Чем тебе не нравится 100-ка Бармалея? Фото, что я показывал в предудущем сообщении - это она. Работала прекрасно. Отдал в надежные руки и доси претензий не поступало. Может, правда, уже умерла и выбросили. ХЗ.
Видишь, там транс и дроссель на сердечниках с ТВС. Никаких проблем! Потом, конечно, уже пошел Эпкос.
Да Испания не Греция. Вижу там нихрена нет. Или это в твоем отдельно взятом населенном пункте? А в столице как?
zato4nik
сообщение 20.5.2013, 13:09
Сообщение #16548
50B60PD не угодили?
Пытаюсь уменьшить задержку выключения.От выхода UC до затвора все перелопатил, сейчас задержка 60-80нс. Думаю что с более легким затвором еще уменьшится в драйвере , да и в ключе Toffd хочется поменьше , ко времени нарастания- спада 50В60 претензий нет.Сейчас мин ток КЗ 80а , частота 70кГц , драйвер бармалея.
Сообщение отредактировал zato4nik - 20.5.2013, 13:15
ingener99
сообщение 20.5.2013, 13:11
Сообщение #16549
Из: дер. Москва
мин. ток КЗ - имеется в виду при минимуме установленного сварочногго тока? Или во всем диапазоне?
zato4nik
сообщение 20.5.2013, 13:20
Сообщение #16550
При минимуме , примерно 10А.
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 14:30
Сообщение #16551
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хорошие быстренькие ключи, которые я юзал в косарике - HGTG20N60A4.
ingener99
сообщение 20.5.2013, 14:36
Сообщение #16552
Из: дер. Москва
Все равно непонятно icon_confused.gif:
при заданном токе сварки 10А ток КЗ 80А?
А при токе сварки, например, 100А?
Сейчас пытаюсь бороться с мегатоками КЗ (возможно, причина в медленной TL494? или в беззазорном трансе)
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.5.2013, 14:37
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 14:43
Сообщение #16553
Из: Глобино UA
TL -работает по среднему, а 3845 в каждом цикле, и если у тебя ТТ то ТЗ , будет однозначно больше.Делай на TL шунт по выходу и небудет никаких проблем ТР=ТЗ
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.5.2013, 14:45
Magnitogorsk
сообщение 20.5.2013, 15:27
Сообщение #16554
Пользователь №: 33135
Здравствуйте! Сегодня наконец то мне удалось немного поварить бармалеем Ток выставил 150 ампер (ограничение ) Зжог электродов 6 -7 тройки и один 4 .Конечно же не один за другим но почти через каждую минуту.Нагрелись ключи 40 градусов примерно так же дросель .Диоды немного больше,но пальцы терпят.Транс холоднее всех элементов выше перечисленных.Дуга нормально зажигается,во всем диапозоне. Ток проверял клещами тройка горит хорошо на 90 амперах четверке уже понадобилось 120- 130 ампер.Но вообщем все нормально перегрева нигде нету можно корпус лепить.Спасибо всем за помощь. icon_biggrin.gif Начал собирать детальки на второго бармалея icon_biggrin.gif Вот мой пробный кривой шоф тройкой и четверкой
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 20.5.2013, 18:54
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2013, 15:51
Сообщение #16555
Из: ТАМ
Ну оно конечно да,старт в тервом забеге естафеты был выполнен в направлении сотки,просто както не учел что я нне в турции и даже не в греции.в столице не знаю как,потому что страшно даже спрашивать иногда.
Почему?
Очень просто.Скелько может стоить условная единица товара если на сезонных распродажах на нее скидка до 90% и самым выгодным временем сезона для ПРОДАВЦА есть именно эта распродажа....а на радиодетали скидок вообще не бывает,товар из моды не выходит и не портится.
Я вапче то живу как бы в столице области,если переводить на наш изык,дело в том что область специализировалась на выращивании с\х продукции и стройке собачих будок по краю полей для гольфа для немцев и англичан которые после выхода на свои немецкие пенсии должны были приезжать и массово скупать все куда только можно хоть голову спрятать,но это все закончилось вместе с деньгами евросоюза,да и немцы пощитали что выгодней раз в пять лет на две недельки приехать чем каждый год платить налог.
Вот и остались в наследство целые города-призраки и более25% процентов работоспособного населения попавших в категорию безработных,причем нмогие в полном смысле без хлеба на завтра..
Вот а вы говорите...деревня,феррит.. тут вон,можно лопату купить,тачку на надувном колесе,сапку спецальную чтоб расвор мешать,а не как у нас лопатой...цивилизация!!!
Какие ферриты,это все китай готовое привезет!!!если китайцам это выгодно будет.
А поскольку охотников за ферритами кафрских королей не так уж много,то приходится охотиться в таких джунлях...
Мож где и дела получче обстоят,где строили меньше,хотя принимая во внимание менталитет нового поколения..
Ладно'13лет смотрю на эти чудеса,так что могу вам тут 13 лет подряд про все это расскзывать,все равно всего не перескажу.
Устами моим глаголит истина,имеющий уши да услышит.
Вернемся к бармалю,вернее сказать к сути вопрса.
Осциллограммы которые я увековечил в цифровой форме могут служить доказательством моей целиустремленности к истине или чегото подправить надо,можно это запрятяать в коробочку и заняться драйверами(идя стезями бармалея,уже без самодеятельности,чтоб меньше парить мозги занятым людям).
Ликует пионерия!
RUS5610
сообщение 20.5.2013, 16:07
Сообщение #16556
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Павел а чем вы там живете в Испании,на хлеб как зарабатываете?
Греется-значит работает!
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2013, 16:28
Сообщение #16557
Из: ТАМ
Да,вот 13 лет назад прибился к одной фирме,и как говорится потом и кровавыми мозолями. Нажил себе хорошую репутацию,так и держусь. Шеф после рака легких в плачевном состоянии ну а остася тут за папу,маму и всех остальных.нас 3 человека . Я,секретерь-бухголтер и сын шефа у которого руки как и многих сыновей шефов..
Я научился варить на профессиональном уровне,даже 2 раза подтвердил разряд на сварку газопроводов до200мм и25 атмосфер спецелектродом,не знаю правда как их класифицировать по нашему,освоил токарный,немного фрезировочный,там ремонты насосов высокого давления,дозаторные насосы для удобрений,да и так кто чего принесет,вот перед обедом картер от мобильной холодильной установкм алюминевый варил. Лопнул на сливной пробке,заварил,потом резьбу амириканскую назад под пробку зубилком выстучать надо,метчика амариканского поди найди,а холодильник завтра утром в англию,поедет раз я человеку пообещал,
Ну там еще тиг побочно проскакивает,а про сварку полуавтоматом..так это мы кажный день
Много своей продукции изготовляем,в основном все с исскусственным поливом связано,у нас тут летом за 45 заваливает днем а ночью ниже 35 не опускается.
Так вот и живем,все думают что за бугром все даром и много,для нас кризис явление более менее нормольное,мы привыкли,а для этих трагедия,как говаривал один киногерой:
Что русскому хорошо то немцу смерть.
Ликует пионерия!
ingener99
сообщение 20.5.2013, 17:17
Сообщение #16558
Из: дер. Москва
Цитата(Magnitogorsk @ 20.5.2013, 15:27) *
зжог электродов 6 -7 тройки и один 4 .Конечно же не один за другим но почти через каждую минуту примерно.нагрелись ключи 40 примерно градусов так же дросель диоды немного больше Но пальцы терпят.транс холоднее всех элементов выше перечисленных.
Везет людям, у всех все холодное, а тут после одной четверки отключение по перегреву. Что у вас за ключи (одиночные или пара?) и какие радиаторы?
Magnitogorsk
сообщение 20.5.2013, 18:13
Сообщение #16559
Я радиаторы использовал от диодов отечественных древних 250 амперных мощных тип не знаю через 5 миллимитровую пластину меди. на каждый ключ свой радиатор все притерто . конечно размеры получились большие но это первый вариант пробная работа даже без обдува еле теплые стали. А вот диоды на радиатор от компа с процессора без меди так одни подогрелись сильней всего,радиатор плохой. или я просто не постелил пластину. Ключи посоветовал Дантист я купил что были вот эти из его списка IRGP4063DPBF по одному стоят. А еще поставлю два кулера 120-х один на всос другой уже между радиаторами ключей и трансом, с дроселем. Думаю нагрев станет меньше .Корпус еще пока не сделал. С фоткать пока не могу нет возможности я увез его в гараж как начну корпус делать обязательно сфоткаю.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 20.5.2013, 18:30
DANTIST
сообщение 20.5.2013, 18:29
Сообщение #16560
Цитата(Magnitogorsk @ 20.5.2013, 13:27) *
Все примерно зжог электродов 6 -7 тройки и один 4
тройка горит примерно хорошо
вообщем вроде все нормально
Ты часом не рыбак или охотник?
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 5:25
