15.5.2009, 14:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
вы также понимаете что в график указан для жесткой комутации, у нас же комутация смягченная за счет снабберов, тоесть тепло выделяемое при переключениях меньше, в зависимости от степени мягкости можно в определенных пределах повышать частоту, прямое доказательство резонансные инверторы в которых отсутствуют дин. потери и ключики живут на частотах в несколько раз превышающие те что на графике.
-------------------- На радио:
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
15.5.2009, 14:34
А не дуно было бы ещё и правильно буквы писать и внимательно посты читать. Речь шла и идёт про IXGH24N60CD1 которые уже год как трудятся у нас в аргоне на 66кГц. С Е55 спокойно снимаем 110А, так что на счёт частоты не сомневайтесь, да и схема и общий вид девайса давно кочуют по нету в виде .zip от Simа. И я совершенно не против чудо устройств хоть пятого, хоть десятого поколения, но только в тех приложениях, где они оправданы. А местерить гаражные сверкальники на нанотехнологиях выглядит смешно. Тут народ никак выше 40кГц не решится прыгнуть, за исключением редких индивидуумов, а всё туда же- PD1 им подавай и оптику сверхбыструю. Да и про оптику: её надёжность пока сильно уступает ТГРу и использовать её на частотах около тех же 40кГц нерентабельно. Её использование оправдано в приводах где, по пречине малой частоты - 8-16кГц, размеры ТГРа будут угрожающие.
15.5.2009, 14:40
на 66кГц. С Е55 спокойно снимаем 110А, так что на счёт частоты не сомневайтесь А я про что?! -------------------- На радио:
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 15:12
А не дуно было бы ещё и правильно буквы писать и внимательно посты читать. Речь шла и идёт про IXGH24N60CD1 Алексей Николаевич, полностью с Вами согласен. И если бы Вы последовали собственному совету, то увидели бы, что речь шла об этом strannicmd я б на вашем месте купил бы лучше жменю IXGH24N60 Поддерживаю , соотношение цена - характеристики отличное , можно брать и две жмени . Кстати , здесь кто-то писал , что они могут работать выше ,чем 40 кгц . Упомянутые Вами намного шустрее. И насчет мягкой коммутации: все верно, но мне затруднительно определить, насколько я могу повысить частоту при этой самой мягкой коммутации. Также, как и правильно рассчитать снабер. Все таки я не профи, а любитель, можно сказать начинающий и говорю только за себя |
15.5.2009, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Речь шла и идёт про IXGH24N60CD1 которые уже год как трудятся у нас в аргоне на 66кГц. Алексей Николаевич забыл добавить,что стоят они по одному в плече и на весьма сопливых радиаторах,правда в потоке воздуха. |
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 16:48
15.5.2009, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
RUS5610, Вопрос по схеме, питание на оптику вы снимаете как по схеме, с Т1? Обычно "делают" непосредственно возле оптокуплеров питание, маленький трансик, колечко, и дальше как у Вас.. Если честно то я еще не собирал на оптике,все собираюсь.А схема эта Клима.Про питание вы правы DC\DC прямо на них.Да и вобще можно без мощного буфера,если оптика качает на один ключ,ребята собирали работает. -------------------- Греется-значит работает!
15.5.2009, 17:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
15.5.2009, 17:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
народ никак выше 40кГц не решится прыгнуть, за исключением редких индивидуумов, а всё туда же- PD1 им подавай и оптику сверхбыструю. Про оптику соглашусь , многие пытаются ее поставить не по необходимости а ради спортивного интереса . А PD1 чего же не поставить если разница в цене копеечная , а запас по параметрам значительный и появляется перспектива попробовать попрыгать вверх . |
15.5.2009, 17:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Желательно сравнивать реальные значения интересующих параметров.
IRG4PC50W RJC 0.64 °C/W RCS 0.24 °C/W td(on) 31 ns, tr 43 ns td(off) 210 ns tf 62 ns Eoff 1.14 mJ IXGH 24N60B RJC 0.83 °C/W RCS 0.25 °C/W td(on) 25 ns, tr 15 ns td(off) 250 ns tf 100 ns Eoff 1.4 mJ Сообщение отредактировал spesso - 15.5.2009, 18:04 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 17:48
не по необходимости а ради спортивного интереса Абсолютно верно, так же и сами инверторы большинство собирают из интереса.Желательно сравнивать реальные значения интересующих параметров. Ну вот вы что бы посоветовали: на этих транзисторах по 2 в плечо чистый Бармалейник с его же снаберами. До какой частоты можно безопасно подняться ( имеется в виду для транзисторов)
15.5.2009, 18:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Народ, у ixys приборы тоже разбиты по классам, достаточно сходить на ixys.com:
А-класс до 15кГц (аналог ir - F,M) B,C1 - 15-40кГц (ir - U,K) С2 - 40-100кГц (ir - U,W здесь класс U заявлен, похоже, в мягком переключении) С3 - 50-150кГц (ir - W) По поводу оптики.... питать лучше от отдельного приобразователя (мелкого DC-DC) или от боп. обмоток дежурки, кто делал поделитесь опытом. Сообщение отредактировал Andrey_G - 15.5.2009, 18:21 |
15.5.2009, 18:28
В чистый Бармалейник с его трансом и снабберами я бы выше 30 не полез. Кстати сдесь надо ставить по снабберу на каждый IGBT.
При другом конструктиве можно попробовать и больше до 45-50. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 18:28
15.5.2009, 18:38
Цитата Те, про какие идет речь как раз C1 - 15-40кГц без снабберов. время выключения (в нашем случае) молоинтересно,поскольку траекторию выключения формируют снабберы. время включения у IXYS достаточно мало. |
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 18:47
15.5.2009, 18:58
А PD1 чего же не поставить если разница в цене копеечная , а запас по параметрам значительный и появляется перспектива попробовать попрыгать вверх . Плюс к этому,на прошлой неделе принесли убиенную сотку,так там сгорел EBU причём замыкающий,а PD1 хотьбы хрен.Еще и блокирующие ёмкости,одна нормальная,другая вспучилась. Делайте вывод. -------------------- На абордаж!
15.5.2009, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а как это в сотке умудрился сгореть выходной диод? или это не сотка а "сотка" с реальным током за 150А? или термодатчики не ставил на диоды?а вспученная ёмкость чьего производства была?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 19:08
Camelot, а можно увидеть твою схемку модернизированного кулера для 4-х выводного датчика Хола?
15.5.2009, 19:15
а как это в сотке умудрился сгореть выходной диод? или это не сотка а "сотка" с реальным током за 150А? или термодатчики не ставил на диоды?а вспученная ёмкость чьего производства была? На выходных клемах было что то "касания" держака,т.е.подплав.Рискну предположить что сварочником пытались завести авто(и перепутали полярность).Однако ток был ограничен 120а,термодатчики стоят,и по термо отрубался.Предохран не сгорел. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 3:47 |
