1149 страниц V  « < 829 830 831 832 833 > »
владимирон
сообщение 22.5.2013, 6:02
Сообщение #16601
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Wasiliy61 @ 22.5.2013, 3:15) *
Да почему нельзя, люди делали.[attachment=26004:003.jpg]
делал я тиристор мне не понравилось лишний нагреватель на радиаторе место занимает и задержка по времени оч маленькая конкретно в этой схеме
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 22.5.2013, 7:49
Сообщение #16602
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Задержку конечно можно увеличить, но вот только что ешё один нагреватель это конечно........ Я сам на Бармалея не делал, а вот на тирристорной сварке делал, но судить не могу так как я на ней почти не работал, потому как она работает на звуковой частоте. Непонравилась, разобрал почти сразу.
Павел(Sp)
сообщение 22.5.2013, 15:26
Сообщение #16603
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Да,про аппарат на тиристорах читал,говорят так верещит,хоть выключай.
А что тиристор греться будет это конечно да,его надо только в зимнем варианте аппарата ставить.
Тута вот вопрос у меня возник,народ про слабую сеть много говорит...сварка на работе,я нею уже 13 лет пользуюсь,досталась мне не новой, а сеть у нас тут в цеху,до ремонта транса была 180 вольт,я ругацца начал ,чтоб поремонтировали,потому что 2,5 електрод по вечерам уже почти на горел,особенно зимой,когда публичный дом по соседству нагреватели включал,а в поле иногда приходится вообще подключать к бензогенератору,так там вообще ни напруги ни частоты стабильной нет,бо генератор навермо старше моей мамы,по идее он только для болгарки,бо в нем сварочный генератор имеется,и соединен как то хитро, болгарку можно подключать только в одном положении переключателе мощности..жуть одним словом,каждый выезд прошу Бога,чтоб он этот генератор в рай забрал..
И вот после всех этих ужасов инвертор ни свистит ни взрывается и ничего ему не делается,только когда сеть слабая у него выход слабее.
Почему такое происходит ?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Lomaka
сообщение 22.5.2013, 15:51
Сообщение #16604
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(DANTIST @ 21.5.2013, 8:14) *
Слушай, а может ты тупо коротнул первичку или вторичку. Я имею ввиду КЗ межвитковое.
Нет, это исключено. Мотал телефонным 4-х жильным проводом, там каждая жила в изоляции. Феррит - ломанное кольцо 40*25*11. 2000нм
А при проверке платы нужно транс нагружать, или на ХХ гонять?
Сообщение отредактировал Lomaka - 22.5.2013, 17:15
DANTIST
сообщение 22.5.2013, 19:40
Сообщение #16605
Пользователь №: 8733
Но ты мог не притупить острые грани на феррите. А изоляция на тех проводах не очень. Зачем такие кольца ломать? Индуктивность обмоток есть чем замерить?
А на счет нагрузки ТГР... Что у тебя за схема? В некоторых во вторичках стоят резисторы 200 Ом. Этого достаточно. Если хочешь нагрузить в составе драйверов, поцепи вместо ключа кондер с номиналом, как входная емкость ключа. Что-то типа 10n. Если с ним будут нормальные импульсы на выходе, то и с ключом будут не хуже.
Или уже не греется? Косяк не нашел?
ingener99
сообщение 22.5.2013, 20:18
Сообщение #16606
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
странное дело....поменял управу с TL494 на UC3845 (ТГР и драйверы те же) - и осциллограмма на выходе (после диодов) стала другой..наклон заднего фронта исчез (теперь он 500нС). больше ничего в схеме не менялось...
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.5.2013, 20:25
p210
сообщение 22.5.2013, 20:27
Сообщение #16607
Пользователь №: 23007
Цитата(Павел(Sp) @ 21.5.2013, 23:45) *
спиногрызов 17 и 22
Абалдеть, славяне... Дитятки...Хорошо, не 47 и 52... В 22 вовсю пахал, у родителей бабло не спрашивая, жену с дочкой содержал... Ну, наверное, ивропийская дерьмократия... За оффтоп извиняюсь.
zato4nik
сообщение 22.5.2013, 20:35
Сообщение #16608
Пользователь №: 22729
ingener99. Покажите раскачку ТГР варианта с 494.
ingener99
сообщение 22.5.2013, 21:08
Сообщение #16609
Из: дер. Москва
Проще описать словами, чем рисовать) с выходов 494 сигналы на входы драйвера UC3708, на его выход (получается, в мост) включалась первичка ТГР. Т.е. один импульс ТГР был рабочий, второй - обратной полярности (не использовался). Сейчас вместо драйвера для ТГР используется ключ по Бармалею (IRFZ44).
Та схемка мостового драйвера просто была в наличии, думалось ее приспособить.
zato4nik
сообщение 22.5.2013, 21:52
Сообщение #16610
Дык усе понятно- наклон это ДТ в 494.Надо было использовать один выход 494 ,а один из входов 3708 инвертировать , без всякого ДТ.
Сообщение отредактировал zato4nik - 22.5.2013, 21:57
tranzistor3102
сообщение 22.5.2013, 21:59
Сообщение #16611
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме решил собрать еше один бармалей 165а посмотрите пожалуйста на мои осцилограммы .в норме они или как?1. 6 нога 5vкл/10мкс 2. 200 ом 10vкл/10мкс 3. на затворе силового ключа 5vкл/10мкс. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 23.5.2013, 7:06
Wasiliy61
сообщение 22.5.2013, 22:08
Сообщение #16612
Из: Алтаиский край
[attachment=26010:SAM_0992.JPG] Наконец-то добрался травонуть плато, а то всё руки не доходят.
Павел(Sp)
сообщение 22.5.2013, 23:10
Сообщение #16613
Из: ТАМ
да нет про спиногрызов это я так образно, помогают как могут,по крайней мере с ножом к горлу за деньгами как тут снизу у соседа не пристают,просто имел ввиду что , как мама моя говорит, маленькие детки -маленькие бедки..
А вообще то европейская дерьмократия совсем по другому изнутри выглядит , чем по телеку..
А на счет 47 и 52, я это всерьез сначала принял, тут такое не редкость
Василий,
печатка полностью по бармалею?
Даш посмотреть если в sprinte?
А то у меня чего-то чтоб все вместе не получается.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.5.2013, 23:12
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 23.5.2013, 3:10
Сообщение #16614
Из: Алтаиский край
Цитата(Павел(Sp) @ 23.5.2013, 3:10) *
Василий,
На этой печатке шим контроллёр, драйвера и выход. А блоки питания с реле задержкой включения,будет на другой плате.
tranzistor3102
сообщение 23.5.2013, 5:05
Сообщение #16615
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Vs55 @ 22.5.2013, 23:28) *
tranzistor3102, нормальные осцилки, двигайтесь дальше.
aog1996
сообщение 23.5.2013, 8:00
Сообщение #16616
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Если хочешь использовать 3708, используй половинку. Т.е. 2-й конец ТГР на корпус. И не будет такого затянувшегося спада. TL494 работает в косом в моно режиме либо одним плечом.
zato4nik
сообщение 23.5.2013, 8:18
Сообщение #16617
Смысл раскачки ТГР мостом - ускорить размагничивание сердечника ТГР, при этом ДТ вреден - будет затянутым спад. С 3845 тоже можно использовать раскачку мостом.
Lomaka
сообщение 23.5.2013, 10:50
Сообщение #16618
Косяк еще не найден. нужно чтото изменить чтоб повторно запускать.
кольцо случайно сломал. Зашел сегодня в контрольно измерительную лабораторию поменял индуктивность одной жилы (ос проницаемость не написана.
Поменял для интереса индуктивность трансформатора тока оказалось 17.5 милли генрих. На ТТ важна проницаемость сердечника?
Павел(Sp)
сообщение 23.5.2013, 11:21
Сообщение #16619
Из: ТАМ
Шим я пока буду пробовать тот что есть готовый,просто хотел глянуть как располагаются елементы один относительно другого, а то у меня какая то болезненная тенденция минимизировать печатки а вэтом случае это не очеть гут,а то драйвер бармалея у меня влазит чуть ли не на 1,5см2,и каждый раз как хочу растянуть,возвращаюсь к напечатанному.Бо я в силовой топологии,в общем как и во всем этом благородном начинании далек от истины..
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 23.5.2013, 12:54
Сообщение #16620
Нихера не понял. При чем тут ТТ? Ты пишешь, что измерил индуктивность обмотки ТГР. Ну так и озвучь, сколько получилось. Может там не феррит вообще, а хрен знает что.
Важна ли проницаемость сердечника ТТ? П-здец, какой-то! В силовой электронике всё важно! И схема и комплектация и печать и компановка! Всё! Один только есть аматор, на которого не действуют законы силовой электроники. Это ГонZZa. Хочешь составить ему конкуренцию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 23:44
