1149 страниц V  « < 830 831 832 833 834 > »
tranzistor3102
сообщение 23.5.2013, 13:07
Сообщение #16621
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(DANTIST @ 23.5.2013, 13:54) *
Нихера не понял. При чем тут ТТ? Ты пишешь, что измерил индуктивность обмотки ТГР. Ну так и озвучь, сколько получилось. Может там не феррит вообще, а хрен знает что.
Важна ли проницаемость сердечника ТТ? П-здец, какой-то! В силовой электронике всё важно! И схема и комплектация и печать и компановка! Всё! Один только есть аматор, на которого не действуют законы силовой электроники. Это ГонZZa. Хочешь составить ему конкуренцию?
DANTIST здраствуй ты насчет ГонZZa конечно полностью прав на него не действуют законы силовой электроники или он просто везучий.когда я начал заниматься силовой электроникой N-КОЛ-ВО деталей пережог пока понял в чем тут дело icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 23.5.2013, 16:07
Сообщение #16622
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
[attachment=26029:SAM_0998.JPG] Всем привет, кто знает как себя чувствуют такие конденсаторы в Бармалее, в контроллёре. спасибо.
ПАНСО
сообщение 23.5.2013, 16:13
Сообщение #16623
Из: г. Владимир.
Пользователь №: 33326
ИМХО лучше использовать керамику, плёночные конденсаторы нежелательны в импульсных схемах, даже в цепях первичной обработки-задания сигнала из за возможности наводки на них.
Сообщение отредактировал ПАНСО - 23.5.2013, 16:16
tranzistor3102
сообщение 23.5.2013, 16:19
Сообщение #16624
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='Wasiliy61' post='288574' date='23.5.2013, 17:07' Всем привет, кто знает как себя чувствуют такие конденсаторы в Бармалее, в контроллёре. спасибо.[/quote]
смотря в каком месте контроллера хочешь использовать.использовал такие же только в зеленой оболочке не понравилось частота менялась по мере прогрева элементов
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 23.5.2013, 16:20
Wasiliy61
сообщение 23.5.2013, 16:43
Сообщение #16625
Из: Алтаиский край
Понятно, постараюсь обойтись без них.
Lomaka
сообщение 23.5.2013, 17:17
Сообщение #16626
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Ни кому я компанию не составляю.
Я все написал, просто телефон тупанул и половину сообщения стер.
индуктивность одной жилы(остальные я скрутил вместе) ТГР составила всего лишь 3,5 микро генрих. Както совсем маловато, разобрал его нахрен. Нашел Ш7*7 жаль проницаемость не написана.
Померял на этой шашке индуктивность и через прогу посчитал проницаемость, получилось 1500НМ. Мало, но все равно попробую на нем мотануть ТГР.
А про ТТ просто к слову написал.
Размеры: 28*16*9
Проницаемость и марка кольца точно известны: м1500нм3-Б1078
100 витков 3 провода по 0,05 мм
Сообщение отредактировал Lomaka - 23.5.2013, 17:18
Wasiliy61
сообщение 23.5.2013, 18:07
Сообщение #16627
Из: Алтаиский край
Ребят а чё в контроллёре обязательно диоды с барером применять/шотки/.
tranzistor3102
сообщение 23.5.2013, 18:13
Сообщение #16628
Из: ЧЕБОКСАРЫ
василий ты про диоды имеешь 1n5819/1n5822?лично я использую her108-107/uf4007
Wasiliy61
сообщение 23.5.2013, 18:42
Сообщение #16629
Из: Алтаиский край
HER107 есть такие диоды у меня. Только я слышал что они тормозные. Ну у тебя нормально работают ?
tranzistor3102
сообщение 23.5.2013, 18:55
Сообщение #16630
Из: ЧЕБОКСАРЫ
:справочник диоды
уже 3 аппарат буду собирать на них как не странно работают отлично просто 1n5819 у нас чебах совершенно не продают только 1n5822
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 23.5.2013, 19:11
Wasiliy61
сообщение 23.5.2013, 19:08
Сообщение #16631
Из: Алтаиский край
HER106 наверно тоже пойдут, дома кучу целую нашёл.
tranzistor3102
сообщение 23.5.2013, 19:12
Сообщение #16632
Из: ЧЕБОКСАРЫ
пойдут и поедут
TSL2
сообщение 23.5.2013, 19:51
Сообщение #16633
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Да что вы говорите! А блокировочные на электролиты вы тоже керамические ставите? Плёночные прекрасно работают в импульсных схемах, а керамика, это для высокочастотных схем. Грел паяльником зелёную плёнку, частота даже не шелохнулась. Возьмите к примеру энергосберегающую лампочку. В ней кондёры чернеют от работы, но лампа продолжает пахать.
tranzistor3102
сообщение 24.5.2013, 7:29
Сообщение #16634
Из: ЧЕБОКСАРЫ
зеленые конденсаторы бывают разные .а чернеют не от работы а от нагрева .
Wasiliy61
сообщение 24.5.2013, 7:54
Сообщение #16635
Из: Алтаиский край
tranzistor3102 привет. А в драйверах вместо 1n5819 ты тоже ставишь HER107.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.5.2013, 7:55
tranzistor3102
сообщение 24.5.2013, 8:20
Сообщение #16636
Из: ЧЕБОКСАРЫ
да. а что тебя смушает для установки в драйвер
Wasiliy61
сообщение 24.5.2013, 8:54
Сообщение #16637
Из: Алтаиский край
[attachment=26041:SAM_1002.JPG]Как ты считаешь вот такие конденсаторы, тот что лежит, чёт кто-то вчера пересовотовал ставить, а я считаю что они нормальные.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.5.2013, 8:56
tranzistor3102
сообщение 24.5.2013, 9:20
Сообщение #16638
Из: ЧЕБОКСАРЫ
василий оранжевые конденсаторы они нормальные они стоят по питанию.сам такие использую выпаял когдато из старых мониторов .а тот что лежит ты его хочешь использовать заместо частотозадоюшего конденсатора или как?а так установи его и посмотри при нагревании частота уходит или нет icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.5.2013, 9:21
ПАНСО
сообщение 24.5.2013, 9:27
Сообщение #16639
Из: г. Владимир.
Да ТКЕ у плёночных лучше, спору нет. В частотозадающих цепях лучше их и использовать, просто там, где существуют сильные электромагнитные поля, а цепь в которой они стоят достаточно высокоомная, могут возникать помехи, наводки на конденсаторы только лишь из за их конструктивной особенности.
Всего лишь личный опыт, на истину и не претендую.
Wasiliy61
сообщение 24.5.2013, 9:43
Сообщение #16640
Из: Алтаиский край
Да я хотел поставить на 3ю ногу uc45, чёт 2200пкф других под рукой нет, но если он не пойдёт я по ищу другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 0:18
