1149 страниц V  « < 834 835 836 837 838 > »
Серёгин
сообщение 26.5.2013, 22:03
Сообщение #16701
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(slavyann @ 26.5.2013, 23:14) *
я нашел один в спутниковом ресивере старом ( правда 201-й ), и в видике одном был
а заказывать большими партиями опасно, я недавно взял 3 шт. 244-х, ни один не заработал, поставил из другого магазина - всё ок .
Я все детали беру в одном месте , не было ни одной подделки .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Lomaka
сообщение 27.5.2013, 5:38
Сообщение #16702
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
всем привет.
Делал еще один запуск управы, нашел один из косяков своей платы. Стыдно признаться, все 3 микросхемы стояли задом на перед. Теперь греется только транзистор, да так быстро и сильно , что даже осцилограммы не успеваю снять. И чтото сильно пищит в схеме.
tranzistor3102
сообщение 27.5.2013, 7:56
Сообщение #16703
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Lomaka @ 27.5.2013, 5:38) *
всем привет.
сильно транзистор греться не должен может быть вы его тоже раком поставили icon_biggrin.gif поставь радиатор чтобы сильно не грелся icon_smile.gif
Lomaka
сообщение 27.5.2013, 9:53
Сообщение #16704
нет, я перепроверял, он нормально стоит. Радиатор не поможет, перегрев происходит за 3-4 секунды так что пальцы обжигает.
Сообщение отредактировал Lomaka - 27.5.2013, 9:54
nikon
сообщение 27.5.2013, 10:07
Сообщение #16705
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Может все же без транзистора посмотреть что творится на выходе ШИМ, а потом уже делать соответствующие выводы?
ingener99
сообщение 27.5.2013, 10:18
Сообщение #16706
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Померить ток потребления. Если сильно большой, то вероятно, насыщение ТГР.
Vs55
сообщение 27.5.2013, 10:19
Сообщение #16707
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Lomaka, а нагрузка 200 Ом на выходе ТГР присутствует? Варианты поиска - проверить затворный резистор на соответствие, заменить транзистор, ШИМ контроллер, ТГР и попробовать предложение nikon.
Сообщение отредактировал Vs55 - 27.5.2013, 10:21
Basill
сообщение 27.5.2013, 11:30
Сообщение #16708
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Выпаять ТГР и проверить индуктивность обмоток. Если очень мала (единицы мкГн) - то имеется КЗ-виток в одной из обмоток. Если индуктивность в норме (более 100-200 мкГн, смотря на чем и как намотан, зазор...), то ещё раз проверить фазировку обмоток - начала и концы показаны на схеме, и правильность включения диода размагничивающей обмотки 5819, и его исправность. Осциллограммы на затворе транзистора ТГР (на выходе микросхемы ШИМ) должны быть четкие, амплитудой не менее 12-13 В, иначе полевик открывается не полностью и входит в линейный режим...
В общем, причина нагрева транзистора раскачки ТГР не так уж и много, в основном это косяки монтажа...
Lomaka
сообщение 27.5.2013, 12:13
Сообщение #16709
спасибо за советы, буду пробовать и проверять все. Позже отпишусь что получилось.
oleg1ma
сообщение 27.5.2013, 15:28
Сообщение #16710
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif Да, видимо разяд ваятеля супер - вдруг заработает, совет перед тем, как включать, что либо для проверки сделайте фото и поделитесь с форумом для отлавливания косяков icon_biggrin.gif и всегда одевайте защитные очки, иначе с таким подходом, как у Вас я очень волнуюсь за Ваше здоровье.
Wasiliy61
сообщение 27.5.2013, 19:44
Сообщение #16711
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Lomaka @ 27.5.2013, 9:38) *
всем привет.
Ты наверно печатку зеркальную сделал, иначе всё 3 микросхемы ты не мог впаять не правельно
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 20:54
Сообщение #16712
Пользователь №: 8733
У меня тоже такая хрень случилась с моей самой первой ЛУТовской платой. Главное, так классно все перевелось, вытравилось. А косяк обнаружился когда стал паять микросхему...
tranzistor3102
сообщение 27.5.2013, 21:12
Сообщение #16713
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Павел(Sp)
сообщение 27.5.2013, 23:18
Сообщение #16714
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Добрый вечер.
На какое напряжение рассчитываются замыкающие диоды в бармалее,300в маловато будет?
да и можно ли ставить впослед , а то тут очередное наследство подвалило ,тоже не пойму, все елементы по даташиту на 300в
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 23:29
Сообщение #16715
Цитата(tranzistor3102 @ 27.5.2013, 19:12) *
Глаза не при чем! Просто, по старинной привычке, рисовал вид со стороны печатных проводников. icon_biggrin.gif
Цитата(Павел(Sp) @ 27.5.2013, 21:18) *
Добрый вечер.
Павел, похоже тебе поперло! icon_biggrin.gif Наследство за наследством! А тут бегаешь целый день по лесу и никто, просто так, косточку не даст...
Похоже, все твои наследстводатели работали от сети 110 В. Есть такие сети в некоторых странах. Ставь на 600 В, как все, и будет тебе счастье.
Павел(Sp)
сообщение 27.5.2013, 23:53
Сообщение #16716
Из: ТАМ
Да все зависит от того в какой день до контейнера доберусь,кто на весах и кто на кассе.
Цена плавает от 2 до 3 еврорублей за килограмм, у меня одних только радиаторов усяких наверно киловатт 30 остудить можно,а вот диодов на 600в вражеские морды нигде не впаивают,все 300 вольтовые, вот и спросил ,про последовательное включение, может нe правильно мыслю изложил.. я про те что между ключами стоят HFA15tb60..
Aга, а еще ключи на 300в,хоть бери и транс переходной мотай с 220 на 110в...шо за безобразие, ничего приличного выкинуть не могут,прям аж зло берет..
Ликует пионерия!
Kalin Ivanov
сообщение 28.5.2013, 0:02
Сообщение #16717
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
ребята скажете полный данни для этого ферит .Я делал БП для бармалее 165 на базе ТОП224Y ,но с траф проблем.Скажете броя витки для первичка,вторичка и дежурка. У меня ест провода 0.15 , 0.19 ,0.22, 0.28, 0.35. ферит уменя Е25
у меня такие проблем с БП http://vbox7.com/play:0047a1cd79 .В начале он работаел несколько минут
под товар 1,8А, изатем срабатывает защита топа. индуктивност у меня было 760мГ
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 28.5.2013, 0:16
Прикрепленные файлы
DANTIST
сообщение 28.5.2013, 0:22
Сообщение #16718
Цитата(Павел(Sp) @ 27.5.2013, 21:53) *
... вот и спросил ,про последовательное включение, может нe правильно мыслю изложил.. я про те что между ключами стоят HFA15tb60..
Про диоды понятно. Это размагничивающие диоды. 300 В там маловато будет. А чего бы и незапараллелить? Не вижу для этого никаких проблем. Только там еще ставят параллельно диодам выравнивающие резисторы. И кондеры, желательно.
Для Е25: Первичка - 100 витков 0,22. Делить на две полуобмотки не обязательно. Если есть каркас, то обмотка поместится в два слоя. Или просто намотать в два слоя, сколько поместится витков. Потом зазором на крайних кернах сердечника выставить необходимую индуктивность первички в районе 900-1000 мкГн. Зазор под крайними кернами по 0,1 мм.
Вторичка 20 витков в два провода 0,35 по всей ширине каркаса.
Сервисная обмотка - 17 витков 0,22 по всей ширине каркаса.
Сначала мотаешь первичку, затем вторичку, последняя сервисная обмотка.
А по поводу разводки платы, почитай вот это:
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.5.2013, 0:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.doc ( 118 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1112
Павел(Sp)
сообщение 28.5.2013, 0:45
Сообщение #16719
Из: ТАМ
да, эти я имел ввиду.только не в параллель а впослед, по току думаю ,хоть внатяг но пойдут
вот шит на них,глянь если не очень занят ..http://www.datasheetdir.com/MA3DF30+download
А размагничивающие диоды тоже на радиатор идут ?Если да то он должен быть большой или так себе,потому что скорей всего я их не буду вместе с ключами на один и тот же ставить,чтоб никто потом не говорил что я пожмотился.
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 28.5.2013, 8:17
Сообщение #16720
Конечно же я имел ввиду последовательно. Ставь пару штук. Думаю, резисторы не нужны. Току у них хватит. В этой цепи ток в районе 10 А. Скорость у них очень хорошая. Нет никакой необходимости ставить их на радиатор. Насколько я понял, они полностью изолированные. Обычно я диоды просто прикручивал винтиками к плате.
Цитата(Kalin Ivanov @ 27.5.2013, 21:02) *
у меня такие проблем с БП В начале он работаел несколько минут
А зачем БП гонять на таком токе? 1,8 А - это многовато для ТОР224. Что планируется подключать к БП? Если только управление, то и 0,5 А хватит. А вентиляторы можно и к отдельному источнику подключить.
Или поставить более мощный ТОР. Например 227.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 6:20
