![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
IRGP50B60PD1 ключи всё-таки 75а. Где заказывали и по какой цене. василий здраствуйте 75а это при 25гр.а так при 100гр 45а ![]() Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать. василий этот вопрос уже кто-то задовал с пяток страниц назад а так лучше спросить у гоzza |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
василий здраствуйте 75а это при 25гр.а так при 100гр 45а ![]() Добрый день, но до 100 градусов дело не должно дойти, так как термодатчик отключит градусов при 70-80. Так что рабочий ток примерно могут выдержать ампер 55-60, а это уже гуд. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать. Здравствуйте Василий! вот кто-то собирает такое,,,,, сам недавно выкинул несколько ОС_ок может зря а может и нет. ОС_ки берите с мониторов стекляшек буржуйских
Сообщение отредактировал Alexzav - 12.6.2013, 17:16 |
Здравствуйте Василий! вот кто-то собирает такое,,,,, сам недавно выкинул несколько ОС_ок может зря а может и нет. Привет земеля, а у нас Бийске ( Бийскбурге) есть феррит Е70 в магазинах, а то мне до него 90км. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.6.2013, 9:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Вчера собрал велосипед,каторым хочу заменить гальван.развязку и латр.Два транса подключеных дьуг к другу низковольтными обмотками включил их в регулятор для паяльника... вот пытливая натура у мене и ничаво не могу поделать...результат как у кота из простоквашано... Уррра заработало!!!!
Подбирать диапазон регулировки нужно,а то регулятор не от нуля регулирует. Трансы с разными обмотками,так что меняя их местами можно и 500в получить,пробовать побоялся,чтоб не пробило. Сегодня попробую подать питание на силу и по калькулятору лысого витки подобрать. Только вот вопросец..в снабберы поствил 120ом,47нан так резисторы тепленькие были при 14в,если подать побольше??? Не поплавится керамика??? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Добрый день, но до 100 градусов дело не должно дойти, так как термодатчик отключит градусов при 70-80. Так что рабочий ток примерно могут выдержать ампер 55-60, а это уже гуд. это термодатчик у вас отключиться при 70-80 а температура кристала ключа будет на данный момент намного больше |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
олег лучше по 1000мкф дальше улетают по комнате ![]() ![]() ![]() По комнате не страшно,главное окна не открывать,шоб на двор не вылетели,бо то тут в плане борьбы с терроризмом строго,того гляди и криминал приштопают... Прилерил шо попало под руку,бо сигнал на К-Е на ключах имел уж слишком извращенно-еротическую форму. Временные тсзеть снаберы,как Дантист говорил,емпирическим методом,поетому со снабберами всерьез пожже разбираться будем.. Поплавится, спрашивается зачем такое ставить, прилепи еще электролит на 500мкф ![]() Олег Вопрос о плавлении керамики был шуткой,все знают что простому смертному не под силу расплавить керамику... Извините, ели шутка черезчур отшлифованой( плоской) получилась. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Время на форуму отщитовается (Грубо говоря)страницами,что не попало в страницу мало воспринемаемо.
Если Вы не получили ответ сразу-то мало шансов на взаимность.Воспринимать это надо адекватно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Wasiliy61,на 2ух ОСках от ЦВ.телевизора(3ого поколения),мотал 31виток первички и 7витков вторички,сердечники(чтобы лучше охлаждались) не чем не обматывал,а обматывал обмотки двумя слоями чёрной ХБ изолентой,силовой транс стоит в прямом обдуве,но на всякий случай в транс воткнут термостат на 80градусов(пока у хозяина по температуре не отключался).
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1778 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
nikon,по выходу всегда ставлю баян ёмкостей(10-15мкф),напруга по выходу с ёмкостями получается в районе 80вольт и поджиг получше,только подносишь электрод-появляется дуга и долбить электродом не надо!
nikon,по выходу всегда ставлю баян ёмкостей(10-15мкф),напруга по выходу с ёмкостями получается в районе 80вольт и поджиг получше,только подносишь электрод-появляется дуга и долбить электродом не надо! Это на момент поджига, а потом напруга падает. В АВТ намотал 30 к 10, аппарат на мой взгляд варил изумительнго и поджик отличный, пока не пригласил спеца сварного на испытания. Он цепляет для проверки электрод в зеленой обмазке, который годится для сварки нержавейки. Так вот половина электрода сгорает а другая осыпается обмазка, резюме, мало напряжения в дуге. Пришлось перемотать вторичку на 11 витков и все внорме. При этом на предидущих аппаратах на Е 70 и Е 65 18 к 6 витки и эти электроды щелкают как семечки. Сообщение отредактировал nikon - 12.6.2013, 19:54 |
nikon,по выходу всегда ставлю баян ёмкостей(10-15мкф),напруга по выходу с ёмкостями получается в районе 80вольт и поджиг получше,только подносишь электрод-появляется дуга и долбить электродом не надо! ГонZZа у тебя что на выходе осцилятор подключен?а зачем долбить электродом ![]() |
Вечер добрый.Wasiliy61,на 2ух ОСках от ЦВ.телевизора(3ого поколения),мотал 31виток первички и 7витков вторички,сердечники(чтобы лучше охлаждались) не чем не обматывал,а обматывал обмотки двумя слоями чёрной ХБ изолентой,силовой транс стоит в прямом обдуве,но на всякий случай в транс воткнут термостат на 80градусов(пока у хозяина по температуре не отключался). Добрый вечер, а на какую частоту сделан аппарат. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61,44кГц,ключи стоят 50W
tranzistor3102,попробуй как нибудь ржавую трубу поварить,осцилятора нет,только ёмкостя. Сообщение отредактировал ГонZZа - 12.6.2013, 20:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 9:05 |
