1149 страниц V  « < 849 850 851 852 853 > »
ingener99
сообщение 14.6.2013, 17:11
Сообщение #17001
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Magnitogorsk @ 14.6.2013, 15:51) *
Почему можете растолковать что не правильно ? Просто лежал без дела вот применил.Выкинуть то жалко терь. icon_sad.gif Греться сильно будет или что?
Говоря словами героя известного мультфильма - "маловато будет...." и витков, и феррита...
по осциллу - надо всегда цеплять прищепку (экран щупа) только на питание схемы (плюс или минус, если цепляется на плюс, то включать инвертирование сигнала). Нельзя цеплять прищепку в середину схемы!
Сообщение отредактировал ingener99 - 14.6.2013, 17:14
ГонZZа
сообщение 14.6.2013, 19:55
Сообщение #17002
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Basill,вы говорите индуктивность 90 мкГн на схеме Бармалея-165 указана ошибочно,а сколько она должна быть?Во всех аппаратах стоят дросселя на железе и индуктивностью от 60 до 95мкГн.
Magnitogorsk
сообщение 14.6.2013, 20:43
Сообщение #17003
Пользователь №: 33135
Цитата(Basill @ 14.6.2013, 17:15) *
Неправильно то, что вы не указали первоисточник, откуда вы взяли такой дроссель.
Почему нельзя было повторить любой из десятка опубликованных здесь и успешно работающих вариантов?
Лучше уж обоснуйте вы, почему решили делать такую конструкцию... хоть какие-то расчеты пытались делать?
P.S. индуктивность 90 мкГн на схеме Бармалея-165 указана ошибочно.
В прошлом аппарате делал тем же проводом правда на Е65 75 мкГн индуктивность . Прекрасно варит. почти не греется . Писал ранее почему задумал на кольце колечко холявное вот и решил на нем . кстати фото это кольца выкладывал ранее кто из учасников сказал можно мотнуть разломить пополам и склеить . А какие еще тут расчеты делать ? Мотай да мерий индуктивность . вот получилось 84мкГн на семи витках. Если память не изменяет все ресанты на колечках и витков там меньше семи .(сильно не вникал но видел что кольца еще даже меньше и визуально видно что на кольце меньше витков про проницаемость конечно же не знаю)Вот и родилась идея сделать на кольце да еще и колечко на глаза попалось .
Jorg63
сообщение 14.6.2013, 20:53
Сообщение #17004
Пользователь №: 18073
Цитата(Павел(Sp) @ 14.6.2013, 15:19) *
Вот насчет утечки в БП компа согласен,может быть,а есть какой нибудь спсоб побороть это зло?
Есть -развязывающий транс 220/220 вольт,но для компа надо ват 250 не менее.часто встречаються проблемы с согласованием каких либо устройств по USB/COM типа осцилографа с компъютерами по причине значит утечки блока питания.С ноутбуком работающему от БАТАРЕЙ!!! проблем с согласованием внешних устроиств не встречал.если ваша приставка питаеться только по USB ,не используя доп источника питания, проблем с измерением не будет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 9:33
truevoxdei
сообщение 14.6.2013, 21:17
Сообщение #17005
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Судя по фото Вашего "колечка", явно оно из феррита с проницаемостью не ниже таки 1000... а может и 2000... А "ресантах" и оки схожих конструктивах-топологий колечки из сендаста (распыленного железа или альсифера - в которых немагнитный зазор уже конструктивно-физически присутствует). И при таком раскладе в вашем колечке пропилу должно быть толщиной с палец... и на ток ну максимум 100А. А иначе все фишки "дросселя" улетучатся с его насыщением постоянной составляющей.
На форуме попадалась информация, что пересмотрели с практикой и со временем индуктивность в меньшую сторону. В 30 или 45 мкГн сейчас делают вроде.
p.s.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 14.6.2013, 21:20
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Kalin Ivanov
сообщение 14.6.2013, 21:24
Сообщение #17006
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Здравствуйте! Я делаю Barmaley’я 165 ,и мне нужна ваша помощь для ферит Е70 .У меня доступный провода 0,45 и и вы хотите сказать мне как это сделать первичная и вторичная обмотки трафа.честота 35кHz!
nikon
сообщение 14.6.2013, 21:52
Сообщение #17007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Для феритового кольца зазор будет маловат, На такой индуктивности на малоых тока будите варить спору нет, а вот на токах повыше вы получите в нагрузке дополнительное сопротивление, а сопротивление как вы знаете на повышенных токах стремится к нагреву, да и сердечник легко влетит в насыщение. Это конечно мое личное мнение.
А можно поинтересоваться на каком железе и количестве витков получается такая индуктивность, в АВТ к примеру всего 10 мкг.
ГонZZа
сообщение 14.6.2013, 22:03
Сообщение #17008
Из: Киров
nikon,железо применяю от дросселей лапм дневного света,беру пару штук,разбираю,медь в цвет мет,а железо соединяю Н-образно,мотаю14- 16витков.
Magnitogorsk
сообщение 14.6.2013, 22:09
Сообщение #17009
Получается напрасный труд да колечко терь только в помойку после баксидки его не добыть. Эхх! Жаль
Павел(Sp)
сообщение 15.6.2013, 1:17
Сообщение #17010
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
сточи что сможеш напильником или на наждаке, а потом провари в масле,Т.кипения около 180 градусов.
Во общем такие результаты.
Осцыл имеет развязку 10кв и между каналами 512кв.
но весь пикис в том что цепляеш массу приходит капут.ни колечки не помагают ни молитвы.
Взял я и подцепил это все к ноуту.Через 2 транса и регулятор(кстати рассчитанный на индуктивную нагрузку ткк китайские товарищи продавали его именно для этой цели.Кстати эта идея с регулятором похоже что все таки будет иметь продолжение..) почему снова регулятор?.... лень да и некогда было перепаивать кабель, ну и ессно все это через лампочку.40 ватт ,наверно маловато бо лампочка горела почти на всю громкость.Ну это я завтра или после приведу в надлежащий вид.
При 220в постоянки на ключах(маловато наверно?)на калькуляторе лысого на резисторе 1 ом и 10витках и малярный скотч в зазоре треугольный сигнал немыслимо правильной формы без серьезных намеков на импульсные помехи от регулятора,
Дальше ноут отключился,батарея разряженная.Но первый результат очечечень обнадежил.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 9:44
Сообщение #17011
При диаметре провода 0,45 вам нужно свить в жгут около 25 проводов для первичной обмотки. витки транса вроде, если не ошибаюсь 15/5 витков ,если не так пусть поправят. Первичку приридеться мотать в два слоя,между слоями желат проложить изоляцию. для вторички придеться свить жгут из 100 проводов,чтобы получить сечение 16мм2 сечения провода. Диаметр провода 0,45 равен 0,16мм2
Мотая жгутом обмотки на Ш-образном феррите будет сложно вместить обмотки в окне зазора феррита,надо постараться очень!!!!!! На кольце проблем нет никаких мотать!
Немного отсебятины по изготовлении транса. Никогда две обмотки сразу не мотаю если попадает в руки новый ферит. Сразу мотаеться только первичка и включаеться в схему. Если что не так с витками первички всегда можно провести корекцию витков.Для проверки вторичной цепи вторичку временно мотаю монтажным проводом сечением 1.5-2мм2 равномерно распределив на шпуле. Если все при настройке ОК пропитываю первичку лаком и просушиваю,делаю межобмоточную изоляцию,хватает 3-4 слоя малярного скотча,но лучше лавсаной пленкой сделать эту изоляцию.Лакоткань убедительно не рекомендую,при нагреве она разрушаеться .Потом перехожу к изготовлению вторичной обмотки. потом обмотки транса пропитывпаю лаком вторично.
Лудить эмалированный провод отлично получаеться по этой технологии:
Залудить паяльником тонкие проводники, изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется фтор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.
Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.
Эту процедуру проводить в хорошо проветривваем месте. К примеру я ставлю вентилятор комповый чтобы сдувать продукты лужения. Получаеться получше и быстрее чем таблеткой аспирина лудить.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 12:16
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 11:49
Сообщение #17012
Цитата(Serega30 @ 15.6.2013, 11:45) *
Народ, нужна помощь! Понимаю че не в тему но все же... Может у
каво-то есть печатки на
РЕЗОНАНСНЫЙ ПОЛУМОСТ
НЕГУЛЯЕВА??? Желательно в
формате lay. Заранее благодарен за
ответы.
вам в эту ветку,там все найдете точно.там есть инструкция Skifa и печатки вроде есть да и пролистая форум много выложено печаток
http://monitor.espec.ws/section44/topic215450p1580.html
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 11:50
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 12:09
Сообщение #17013
Из: България ,Видин
4кв. не так уж много для первички,схема дать ему 2кв.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 15.6.2013, 12:11
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 12:21
Сообщение #17014
не путайте диаметр провода с сечением
диаметр 2мм дает сечение 3,14мм2.для первички с током сварки до 140 ампер вполне хватить!
сечение провода расчитываеться по формуле (3,14*d2/4)d -диаметр провода.
Я бы на вашем месте обратился к вашему земляку Панаету,тем более вы с ним общаетесь в Skype,получите печатки и все остальное в качестве рекомендаций по сборке устройства.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 12:27
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 12:28
Сообщение #17015
Из: България ,Видин
Я просто положить 29 проводов в адин с проводом 0,40 . Панаету он мне писал 20 провода 0,40 в адин
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 15.6.2013, 12:30
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 12:30
Сообщение #17016
сделайте с 19-20 проводов жгут для первички. для первички хватит если вы часами без перекура не будете варить
truevoxdei
сообщение 15.6.2013, 12:31
Сообщение #17017
Из: г.Иркутск
сечение= диаметр * диаметр * 0,785
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 12:32
Сообщение #17018
Из: България ,Видин
спасиба , исправим на 20провода
Jorg63
сообщение 15.6.2013, 12:36
Сообщение #17019
аналогично получиться в расчете,но вы указали 0,45 провод ранее, 0,4 не хватит 20 проводов
Kalin Ivanov
сообщение 15.6.2013, 12:43
Сообщение #17020
Из: България ,Видин
Я был неправ, я извиняюсь,у меня ест 0,40
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 5:24
