18.6.2013, 17:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
мне в грн пожалуйста =)... На четыре делим, есть поисковики по городам, так нашел 112-й, ну новый почти, со всеми щупами, есть они рядом. Сижу на 55-ом, двулучик но огроменный в четыре инвертора -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
18.6.2013, 18:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
18.6.2013, 18:31
USB это полная хрень... лутше какой нибудь старенький взять Кому может и хрень, (видимо опыта много )но имею такой очень удобен при настройке на малом напряжении, для проверок на высоком напряжении использую аналоговый С1-68.Посмотри еще тут может что подойдет. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.6.2013, 18:34 |
18.6.2013, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всем добрый вечер. Вопрос к ГонZZа, хотел спросить, как работает аппарат-который сделан на двух сложенных осках от монитора и 3УСЦТ.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.6.2013, 19:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Wasiliy61,аппарат начал работу 1ого мая,хозяин аппарата сварил теплицу,отдавать обратно отказался,говорит,что его вполне аппарат устраивает.Аппараты в основном берут знакомые или с работы,берут не для профессиональной сварки,а так чтоб можно было сварить теплицу,лестницу,варота или забор.
18.6.2013, 19:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
18.6.2013, 19:57
там такие
вот плате на каторе я делал но по схеме 40 ом
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 18.6.2013, 19:58
Прикрепленные файлы
18.6.2013, 20:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
18.6.2013, 20:26
точно так же
Может быть, проблема в том у меня 20ом/40 вата? |
18.6.2013, 20:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
18.6.2013, 20:32
18.6.2013, 20:42
Wasiliy61,аппарат начал работу 1ого мая,хозяин аппарата сварил теплицу,отдавать обратно отказался,говорит,что его вполне аппарат устраивает.Аппараты в основном берут знакомые или с работы,берут не для профессиональной сварки,а так чтоб можно было сварить теплицу,лестницу,варота или забор. Спасибо, всё понял. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.6.2013, 20:42
18.6.2013, 20:53
18.6.2013, 20:59
осцилограма снят на колектор-емитер на IRG4PC.питание ест 45в.
18.6.2013, 21:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
интересно бы к отчету добавить разводку платы 2110 с длиной дорожек не более 10-15мм и блокирующими конденсаторами 100n по цепям питания.
18.6.2013, 22:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вечер добрый.Павел(Sp),первый аппарат делал на 6и комплектах ТВС от цветников,делал всё по схеме (первичка 18-вторичка 6).Когда собирал первый аппарат про проницаемость феррита даже не задумывался,намотал транс как в схеме 18\6,частоту выставил 33-35кГц(так как ключи были 50UD),сделал заполнение 0,43(спасибо oleg1ma,с первым аппаратом очень помог!),включил через транс от телевизора(тс180,набрал на нём сначала 30вольт,а потом 120вольт),посмотрел осциллы,сфазировал ТТока,а потом подал полное питание через 100ваттную лампу.По яркости видно есть косяки или нет.Во второй аппарат ставил такие же ТВСы,но 4 комплекта,но частотку задрал до 44кГц(ключи 50W),мотал на транс (дай бог памяти,давно это было)25\7,так же первый запуск делал через транс,потом полное питание через лампу(замерял падение на лампе и по свечению видно),вот так и настраиваю(может и не правильная метода,но делаю так!) Serega30,может есть возможность приобрести осцилограф,без него больно тоскливо!Пригодится,может быть не последний аппарат делаете! Спасибо Gonzza, я так и делал,последние осциллограммы которые вчера вывесил сняты при сетевом через лампу правда 60ватт, сотки в доме нет,. да и эта по случайности, я вообще где только смог светодиодов натыкал,.... Так шо сижу и кофей пью, вот как допью начну на кофейной гушче гадать, включать или нет без лампочки.. А про USB осцил ты Серега зря так... я вон купил не бог весть что, шо смог короче говоря,но доволен.На сетевых напругах с моим компом стационарным пользоваться не могу, потому что БП в компе попукивает, ну а с ноутом(спасиба добрым людям,укрепили мою веру в победу..) так одно удовольствие, хоть спать не ложись а сиди и меряй.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
18.6.2013, 23:08
18.6.2013, 23:18
МОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ С IR2110. На средних мощностях до 2кВТ работает отлично, на большых 3...4.. и более кВТ познакомит вас с мощным бахом. Бах в данном случае не композитор). Причем взрывается все... даже задающий генератор. Все рвет в клочья. P.S.Спасибо за внимание. был бы у вас ослик то на холостом бы на драйверах увидели предпросылки к буху и приняли бы меры ,показали бы картинки и получили рекомендации.. да и наверняка на ключах не было блокировочных кандюков и на литах тоже сомневаюсь что были или не достаточно .у меня 2110 работают ав изделиях под 200 ампер ток и все нормально., да и не только у меня. |
18.6.2013, 23:23
Какое падение напряжения на лампочке? Вот тут Олег и застал меня врасплох... Теоретически 220в после выпрямителя дают 310в. На плату приходит 270в для ровного щету. 310-270 итого 40в падение. Просто у меня сегодня не лабораторный день получился,так что данные теоретические , за исключением 270в, это я вчера померял.в сети 237в(по контракту 230в)в тестере батарея старая, так наверно привирает чуток Лампочка еле- еле нагревается,когда витки сматывал(с 24 до 11)начинает разгораться ярче и на 11 горит почти в полный накал. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 18.6.2013, 23:26 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 0:55 |
