18.6.2013, 20:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
18.6.2013, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Wasiliy61,аппарат начал работу 1ого мая,хозяин аппарата сварил теплицу,отдавать обратно отказался,говорит,что его вполне аппарат устраивает.Аппараты в основном берут знакомые или с работы,берут не для профессиональной сварки,а так чтоб можно было сварить теплицу,лестницу,варота или забор. Спасибо, всё понял. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.6.2013, 20:42
18.6.2013, 20:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
18.6.2013, 20:59
осцилограма снят на колектор-емитер на IRG4PC.питание ест 45в.
18.6.2013, 21:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
интересно бы к отчету добавить разводку платы 2110 с длиной дорожек не более 10-15мм и блокирующими конденсаторами 100n по цепям питания.
18.6.2013, 22:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вечер добрый.Павел(Sp),первый аппарат делал на 6и комплектах ТВС от цветников,делал всё по схеме (первичка 18-вторичка 6).Когда собирал первый аппарат про проницаемость феррита даже не задумывался,намотал транс как в схеме 18\6,частоту выставил 33-35кГц(так как ключи были 50UD),сделал заполнение 0,43(спасибо oleg1ma,с первым аппаратом очень помог!),включил через транс от телевизора(тс180,набрал на нём сначала 30вольт,а потом 120вольт),посмотрел осциллы,сфазировал ТТока,а потом подал полное питание через 100ваттную лампу.По яркости видно есть косяки или нет.Во второй аппарат ставил такие же ТВСы,но 4 комплекта,но частотку задрал до 44кГц(ключи 50W),мотал на транс (дай бог памяти,давно это было)25\7,так же первый запуск делал через транс,потом полное питание через лампу(замерял падение на лампе и по свечению видно),вот так и настраиваю(может и не правильная метода,но делаю так!) Serega30,может есть возможность приобрести осцилограф,без него больно тоскливо!Пригодится,может быть не последний аппарат делаете! Спасибо Gonzza, я так и делал,последние осциллограммы которые вчера вывесил сняты при сетевом через лампу правда 60ватт, сотки в доме нет,. да и эта по случайности, я вообще где только смог светодиодов натыкал,.... Так шо сижу и кофей пью, вот как допью начну на кофейной гушче гадать, включать или нет без лампочки.. А про USB осцил ты Серега зря так... я вон купил не бог весть что, шо смог короче говоря,но доволен.На сетевых напругах с моим компом стационарным пользоваться не могу, потому что БП в компе попукивает, ну а с ноутом(спасиба добрым людям,укрепили мою веру в победу..) так одно удовольствие, хоть спать не ложись а сиди и меряй.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
18.6.2013, 23:08
18.6.2013, 23:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
МОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ С IR2110. На средних мощностях до 2кВТ работает отлично, на большых 3...4.. и более кВТ познакомит вас с мощным бахом. Бах в данном случае не композитор). Причем взрывается все... даже задающий генератор. Все рвет в клочья. P.S.Спасибо за внимание. был бы у вас ослик то на холостом бы на драйверах увидели предпросылки к буху и приняли бы меры ,показали бы картинки и получили рекомендации.. да и наверняка на ключах не было блокировочных кандюков и на литах тоже сомневаюсь что были или не достаточно .у меня 2110 работают ав изделиях под 200 ампер ток и все нормально., да и не только у меня. |
18.6.2013, 23:23
Какое падение напряжения на лампочке? Вот тут Олег и застал меня врасплох... Теоретически 220в после выпрямителя дают 310в. На плату приходит 270в для ровного щету. 310-270 итого 40в падение. Просто у меня сегодня не лабораторный день получился,так что данные теоретические , за исключением 270в, это я вчера померял.в сети 237в(по контракту 230в)в тестере батарея старая, так наверно привирает чуток Лампочка еле- еле нагревается,когда витки сматывал(с 24 до 11)начинает разгораться ярче и на 11 горит почти в полный накал. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 18.6.2013, 23:26 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
18.6.2013, 23:29
В Лампочка еле- еле нагревается,когда витки сматывал(с 24 до 11)начинает разгораться ярче и на 11 горит почти в полный накал. если все нормально с витками то накал лампочки после заряда литов еле-еле. как я писал выше можно через 3 амперный предохранитель включенный по питанию силы ,подавать после лампочки и полную силу. точно проблем не будет ,а если подмагничивание выше то просто сгорит предохранитель.все можно будет промерять и на полной силе с предохранителем.То что я указал раннее напряжение на литах после лампочки 60 ватт около 270вольт критерий того что все в пределах нормы. если напряжение ниже,допустим вольт 230 на литах то это точно проблема есть Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 23:50 |
18.6.2013, 23:43
Если без проверки ослом сигналов хоть ТГРе запустите то результат тоже такой с большой вероятностью будет. или косяков наделаете!Силовая электроника ошибок не прощает даже мелких Уважаемый! Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 23:43 |
19.6.2013, 0:06
19.6.2013, 0:07
Силовая электроника ошибок не прощает даже мелких Уважаемый! Это,точно...проверил.Не то что мелких а даже очень мелких иногда.. Спасибо всем за ответы.Вера окрепла и дух воспрянул! Парочку мелочей доделать и готовить следующую лабораторную.. Да, вот еще вопрос. Народ мотает трансы 3:1 Ето понятно,но вот если по расчетам или К.лысого полчается 21:7 скажем и намотать 24:8 чем это грозит? А то вот у меня для проверки намотано 24 витка,намотано от фонаря,а если это много и надо скажем 18:6 ..А то я так с К.лысого и не разобрался,или теперь настал час лысого,когда можно всю напругу ( попробовать) подавать? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.6.2013, 0:08
19.6.2013, 0:11
Лампочка стоит между электролитами и силой? Перед мостом и електролитом,для ограничения заряда иначе ведь мост рванет,просто блок силового выпрямителя не доделан пока,в связи с компоновкой объемов площадей и возможных наводок Как-же быстро у Вас меняется мнение, ну просто хамелеон, то ТГР плохо, то уже хорошо. С приобретенным опытом. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.6.2013, 0:14 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.6.2013, 0:14
Перед мостом и електролитом,для ограничения заряда иначе ведь мост рванет Ну это совсем не годится, лампочку ставят от электролитов до силы по +300в.Там где она у Вас стоит неправильно, и если бы был у Вас серьезный косяк, то емкости электролитов, хватит выпалить все и лампочка ничего неспасет.Установите лампочку там где я написал и измерьте на ней падение. |
19.6.2013, 0:22
[quote name='oleg1ma' date='18.6.2013, 23:14' post='293052']
Ну это совсем не годится, лампочку ставят от электролитов до силы по +300в.Там где она у Вас стоит неправильно, и если бы был у Вас серьезный косяк, то емкости электролитов, хватит выпалить все и лампочка ничего неспасет.Установите лампочку там где я написал и измерьте на ней падение. [/quotе] Конденсатор не большой 100мкф.но конечно сделаю так. 15а мост недолжен вроде рвануть при заряде 100мкф,если подать напрямую? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.6.2013, 0:27
Нерванет, но я уже писал неоднократно, то, что Вы собираете на досточке неправильно и результаты будут отличатся от оригинала.Да и к чему все эти извращения с 15а мостиком и 100мкф, делайте все по схеме.
19.6.2013, 0:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Перед мостом и електролитом,для ограничения заряда иначе ведь мост рванет а резюк тогда 15 Ом / 10 Вт для чего ? -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 2:19 |
