1149 страниц V  « < 859 860 861 862 863 > »
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 16:06
Сообщение #17191
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 19.6.2013, 15:19) *
да он изолирван от радиатор!
Очень плохо видно, и это непонятно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.6.2013, 16:07
ГонZZа
сообщение 19.6.2013, 16:45
Сообщение #17192
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Ставлю лампу(галлогенка 100ватт) после диодного моста до ёмкостей,а после зарядки емкостей,реле замыкает контактами эту лампу и подаётся полное напряжение с диодного моста на емкости.Реле зарядки делаю не такое как в схеме(на 2ух КТ837-их у меня много,куда то надо их использовать!)
nikon
сообщение 19.6.2013, 18:33
Сообщение #17193
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что то я тоже не вижу под винтиками изоляторов.
Magnitogorsk
сообщение 19.6.2013, 18:42
Сообщение #17194
Пользователь №: 33135
Всем привет!!! мужики проверте осцилку колектор эмитер нижнего ключа. Питание через лампу 150 ватт от сети 310вольт. деление 5 мкс 5вольт деление через делитель на 10
Wasiliy61
сообщение 19.6.2013, 20:31
Сообщение #17195
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да осциллограма нормальная, можете сравнить, вот с рабочего сварочника
Magnitogorsk
сообщение 19.6.2013, 21:15
Сообщение #17196
Спасибо ! дросель пошел мотать
сегодня пришли мне все детали на сварочник заказывал у Serg SP автотрейдингом за 5 дней пришло из этих 5 дней захватило два выходных оперативно человек работает. Расстояние 2000 км примерно. транс уже намотал на Е70 18 витков проводом 0.6 сложеных в десять штук вторичка 6 витков проводом 0.6 сложеных в 50 штук. дросель хочу намотать на Е65 больше не на чем. железа вообще нет никакого.
ingener99
сообщение 19.6.2013, 21:57
Сообщение #17197
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
у меня без ступеньки в нижней части заднего фронта, о чем это говорит?
PS - БАХами не пугать, аппарат работает с зимы
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 22:06
Сообщение #17198
Пользователь №: 18073
возможнно будет кто-то смеяться но сегодня у своего знакомого увидел оригинальный дросель в сварнике сделанный из обыкновенной водопроводной трубы 3/4(20мм) длина трубы около 10 см. по всей длине сделана прорезь болгаркой, типа не замкнутое кольцо получилось.Зазор наверное около 2,-2,5мм мм далее обмотана изоляцией и на ней и в 2 слоя по всей длине намотано шинка . индуктивность померить нечем было.Пробовал лично варить с таким дросеелем-ощущение нормально мягко варить,да и нагрев умеренный. как говорят голь на выдумки богата. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 22:19
Magnitogorsk
сообщение 19.6.2013, 23:24
Сообщение #17199
Павел(Sp)
сообщение 20.6.2013, 0:11
Сообщение #17200
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Мда,лабораторная не удалась.
Поставил реистор,мост,конденсаторы,ломпу и уцепил к плате.
Так ничего и не увидел,резистор из буржуйского телека 18 ом. 12ватт тихонько пукнул и все..
О,как мне не хватает советского зелененького,этот пошел бы,люди на них паяльники делают
Сдох он явно от зарядного тока,лампа даже не моргнула.у меня стоит почти 3000 мкф.
А какие резисторы народ пользует,акромя зелененьких?
Бо сдается мне что выбор мой изначально не туда пал..
Вот такой резистор был..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.6.2013, 0:14
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 0:55
Сообщение #17201
Из: Глобино UA
Там на металоломе у Вас можно наковырять из плат от телеков позисторы, стоят для управления катушкой размагничивания.Типа таких, черного цвета, есть с двумя выводами и с тремя.
slavyann
сообщение 20.6.2013, 1:05
Сообщение #17202
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 20.6.2013, 1:14
Сообщение #17203
Из: ТАМ
Вот блин!!!
В какомто доноре было 2 таких носорога,исал-искал шо онон такое и кажысь вместе со всеми бренными останками сдал назатт не мэталолом..короче субботу покопать надо будет снова.
Спасиба Олег,
Вобщем надо в баночке покопаться,кажися судя по картинам позиторов из гугла шото у меня осталось
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.6.2013, 1:18
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 20.6.2013, 3:25
Сообщение #17204
Из: Алтаиский край
Мне кажетчся у вас осцилка была раньше как зеркальная,аппарат все-равно же работал, если я не ошибаюсь, только что-то грелось.
TSL2
сообщение 20.6.2013, 4:38
Сообщение #17205
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Большой ток намагничивания. Что-бы не трогать зазор, можно чуть увеличить частоту или увеличить Коэфф. заполнения.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.6.2013, 9:07
Abama
сообщение 20.6.2013, 8:05
Сообщение #17206
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Попробуй расковырять этот рерюк. слыхал я что в место нихрома туды лепят обычный 0.125ВТ
DANTIST
сообщение 20.6.2013, 8:18
Сообщение #17207
Пользователь №: 8733
Павел, не занимайся херней. Поставь резистор зарядный не 18, а Ом в районе 50. Поставь последовательно 3 своих резистора и будет все гут. Я ставлю 47 Ом 10 Вт. ПЭВ, правда. Ну, да какая разница. Что это проволочный, что твои. Не нужно никаких позисторов и прочей хрени. Их ставят в маломощных БП. А ты с какого перепугу насбирал аж 3000 мкФ. У тебя, что, дядя работает на конденсаторной фабрике и тебе девать их некуда? Если я не ошибаюсь, рекомендуют 100 мкФ на 10 А тока в нагрузке. Похоже, ты перебдел! Или собираешься рельсы варить 6-кой?
Lemm
сообщение 20.6.2013, 9:29
Сообщение #17208
Из: Киев
Пользователь №: 15658
как вариант , можно использовать нестандартное решение . в качестве резистора использовать трубчатую галогенную лампу ватт на 150 .
olegators68
сообщение 20.6.2013, 11:02
Сообщение #17209
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Можно конечно, но она здесь не нужна, померяйте ее сопротивление на холодную, и все будет ясно icon_biggrin.gif ,предохранитель.
Сообщение отредактировал olegators68 - 20.6.2013, 11:12
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Павел(Sp)
сообщение 20.6.2013, 11:26
Сообщение #17210
Из: ТАМ
Да нет,дяди такого у меня нет,к сожалению....
Просто где то на форуме вычитал что чем больше тем лучче,ну и бднул,сколько было..
С рельсами ты конечно хватанул.. но недавно у меня появилась идея засунуть не за пояс а куда падальше американца,каторй пользую на работе,бо по словам шефа лучче него нет ничего мире,проавда он на тройке нормально варил только одон раз,когда я его на полевом выезде в 30квт дизель воткнул,а так от 230в сети не очень.
Так шо если шо,то Гонзы чемодан от примуса заказывать надо,что б баян с собой возить.
Это конечно идея супер,срезать с етой коллонады шо я смастерил один конденсатор и вместо него уже влезет не точто баян и резисторов.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.6.2013, 11:27
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 17:38
