1149 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
чукча
сообщение 16.5.2009, 1:19
Сообщение #1721
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(golub @ 15.5.2009, 22:58) *
Да нет, думаю,засада глыбше сидит. Типа, Контур150, драйвера.
golub вы мой, ну я ж, как уже писал, чиста из гуманных побуждений. Потому как в смысле перспективы для продаж думаю по сравнению с тут трудно найти место, представляющее меньший промысловый интерес. Хотя конешно, если б я так радел за оптику, а сам втихаря юзал тгр, то это было бы оч. странно, мяхко говоря.
Сообщение отредактировал чукча - 16.5.2009, 1:20
энге елдыбабай!
Д713
сообщение 16.5.2009, 1:25
Сообщение #1722
Пользователь №: 10605
чукча,Вам,юзальщику нашему нет равных.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 6:14
yjriy
сообщение 16.5.2009, 1:32
Сообщение #1723
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
по поводу оптики-тгр-наши пращуры мегагерцы трансами качали,чего оптика в принципе пока не умеет.
Они (пращюры) сорок лет назад уже светодиодами на мега светили ( от пращюра и слышал).
А к чему, собственно, этот треп транс-оптика-транс. Да ставьте кому что нравится.
та коля уже и без оптики семейное благосостояние подорвал.
он (Коля) постоянно путал начала с концами на ТГРе, потому у него и проблемы. А если-бы поставил драйверок 3120 или3180 ,то посчитать от 1 до 5-ти наверное (всего 5 ножек на подключение используется) смог-бы и сохранил-бы семейный бюджет в это тяжелое время icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 16.5.2009, 1:35
Сообщение #1724
о!!!
вот соломоново решение!
Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 6:13
Gooddi
сообщение 16.5.2009, 7:48
Сообщение #1725
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не обольщайтесь уважаемый, он (Коля) и тут бы умудрился микруху к верху ногами вставить и ноги ей вывернуть.
З.Ы. Коля без обид, просто нужно быть внимательнее.
Сообщение отредактировал Gooddi - 16.5.2009, 7:53
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
кабельщик
сообщение 16.5.2009, 9:03
Сообщение #1726
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(strannicmd @ 15.5.2009, 22:12) *
кабельщик, Здесь, мне кажется Вы упустили из виду одно обстоятельство, а именно: "при 40А".. При 40А, это на 2 ключа, значит на каждый по 20А приходится, потому остаются те же 0,07 ом
Не, я не упустил, а просто зазря помянул эти 40А при определении Rds канала полевика. Из того ж шиита заметно, что оное Rds не зависит от тока, а зависит от Tj (темп.кристалла). Сравните данные в таблице Electrical Characteristics, приведенные для тока 30А, с данными упомянутой кривули№7, нормированой при 47А (т.е. найдите указанные в таблице температурные точки на кривуле). Поскольку при разном токе (хоть 30А, хоть 47А) данные совпадают копейка в копейку, логично думать , что и при 20А величина Rds будет той же. Отседова делаю вывод , уже озвученный - Rds канала полевика зависит не от тока , а исключительно от температуры кристалла.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.5.2009, 9:37
Сообщение #1727
Чукча, ну вы прямо, как птичка - насрали и улетели icon_biggrin.gif Объяснили бы до чого тут подавление синфазной помехи оптодрайвером. Напали на бедного Д713. Я ему вчера бычков солёных подкинул, он за пивом мотнулся, а вы ему - common mode rejection и ещё и язвите. Мне лень разводить дебаты, но по-моему в случае с ТГРом ту самую синфазную помеху успешно давит нагрузочный резисор драйвера. Вас убеждать я ни в чём не собираюсь, зная вас заочно уже довольно давно, понимаю, что существует только два мнения - ваше и неправильное. Отчасти это оправдано вашим огромным опытом. Но вот для уважаемого комьюнити нужно пояснить, что если вы строите не серию, а экспериментальный девайс, и вы не совсем уверены что после включения ваш давайс выживет, то вы должны понимать, что вместе с ключами уйдёт и оптика, а ТГР и драйвер выживут, за исключением стабиллитрона, цена которому копейки. Ну а вот если вы палите серию и в топологии полностьу уверены то тут уже дело вкуса.
gyrator
сообщение 16.5.2009, 11:56
Сообщение #1728
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(чукча @ 15.5.2009, 23:51) *
например у hcpl3120 гарантируется как минимум Common
Mode Rejection (CMR) 15kV/mkS)
Цифира впечатляет, но скажите добрейший Чукча, а нафуя это нужно в однотактном мостике?
Ну будет емкостина ТГР-а пропускать иНпульс при выключении, ну откроется на микросекунду верхний ключик, однако, это никоим образом не скажется на работе народного сверкальника.
В полумостике или мостике с жесткой коммутацией-другое дело, но и ТГР-ы для них изготавливаются тоже не от балды.
Задам встречный вопрос: а какую Стой-Кость к ионизирующему излучению допускает оптодрайвер? Типа, бармалейник работает в Чернобыле. Или, что происходит с оптическим каналом в течение времени? А как ведёт себя оптика на пентературе?
Ка видите, вопроЦов можно задавать море, но Вы, вместе с другими пользователями оптики, в своё время отказались участвовать в сравнении всякоразных драйверов и в тусе г-на Володина Эсть сравнение тильке ТГР-ных дров.
Сообщение отредактировал gyrator - 16.5.2009, 11:58
кабельщик
сообщение 16.5.2009, 12:07
Сообщение #1729
Из: Краматорск
gyrator, поясните, хто такой Елды-БаБаЙ ? Слыхал не токо тут, а о ком речь, от простодушности не пойму...
gyrator
сообщение 16.5.2009, 12:15
Сообщение #1730
Из: Россия
Подпись у Чукчи: "энге елдыбабай!" очень мне приглянулась.
strannicmd
сообщение 16.5.2009, 13:19
Сообщение #1731
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
кабельщик,
http://hiero.ru/2089999 На картинке снизу подпись.. icon_smile.gif
Дорогу осилит идущий...
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 16.5.2009, 13:20
Сообщение #1732
Добрый день. У меня вопрос к професионалам, обьясните принцип действия в схеме Бармалея Драйверов и ключей со снабберами. Если кому не трудно! icon_biggrin.gif
bell
сообщение 16.5.2009, 13:23
Сообщение #1733
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Отсюда вывод: оптика есть 99% средство от Бахов! И только 1% зависит от количества свинца в припое. Че сразу народ не информировали?
Миллионы денег пошли по пи*де из за дезинформации форумчан! Стыдно, товарищи!!! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал bell - 16.5.2009, 14:17
кабельщик
сообщение 16.5.2009, 13:37
Сообщение #1734
Из: Краматорск
Гость_Гость_Alex_*_* , ежели в автомобилях разбираетесь, то драйвера - это типа свечи зажигания в цилиндрах, а снабберы - типа присадка, снижающая детонацию в цилиндрах...
На всяк, если еще про другие узлы спросите, то микруха ШИМ с ТГРом - это вроде распределителя зажигания; банки кондеров - бензобак и т.д. и т.п.
Гость_Гость_Alex_*_*, не в обиду, конечно.
Вопрос обширный, займет много места и времени. Лучше почитать по соответственной тематике...
bell
сообщение 16.5.2009, 13:47
Сообщение #1735
Да Вы прям Макаренко! с такими пояснениями и 12 летний должон въехать. icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 16.5.2009, 13:57
Сообщение #1736
Из: Краматорск
bell, похоже, что не Макаренко. Я вопрос невнимательно прочел, человек спросил - как это работает (© Discоvery Channel ) , а не для чего оно надо...
Сообщение отредактировал кабельщик - 16.5.2009, 13:58
bell
сообщение 16.5.2009, 14:19
Сообщение #1737
Ну, тогда действительно : (Лучше почитать по соответственной тематике... )
сообщение 16.5.2009, 14:30
Сообщение #1738
Если не трудно дай какие нибудь ссылки!!!
Andrey_G
сообщение 16.5.2009, 16:06
Сообщение #1739
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Гость_Alex_* @ 16.5.2009, 14:20) *
...обьясните принцип действия в схеме Бармалея Драйверов и ключей со снабберами.
google.com, набрать что-то типа такого.
gorbun75
сообщение 16.5.2009, 16:19
Сообщение #1740
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(golub @ 16.5.2009, 1:40) *
Кто-то спрашивал фото настоящих ПД1.
Это я спрашивал . У меня такие же , с Космодрома . Не показались они вам какими-то подозрительными ?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 16:07
