20.6.2013, 15:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Конденсаторы, конденсаторы, Да ладно те,пургу гнать... Лучшими мы были,.. Вон телек с телетекстом если меня память не подводит на львовском електроне был уже в 1984, токож застой был бурохратия,а еп..ип..черт,как правильно? ..онцы одним словом не спали,после неудачи с воздушными шариками в 1944 думали как всему миру отомстить за то что у всех уже по крайней мере уже радива было а них еще сабель на всех не хватало,вот и придумали економический шпионаж. Вон,хай ктонить намотеат дроссель на валласте от лампы китайского производства,так окаянные начнут поставлять балласты только в комплекте со сварочником,а для таких стран как испания,греция ето трубапропадут в темноте.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.6.2013, 0:09 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
20.6.2013, 16:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А какие резисторы народ пользует,акромя зелененьких? МЛТ-2 5шт по 1к и задержечку подобрать чтобы электролиты % на 80 хотябы заряжались, были и другие варианты с МЛТ-2, причём при тех же суммарных 10Вт в отличии от зелёного и места меньше и горят реже. Сообщение отредактировал UVM - 20.6.2013, 16:19 |
20.6.2013, 16:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Не нужно никаких позисторов и прочей хрени. хрени канешна не нужно, а вот термистор зарядный оч. даже нужен типа такого ) Сообщение отредактировал slavyann - 20.6.2013, 17:31 -------------------- I' LL BE BACK
20.6.2013, 18:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.olegators68,во всех аппаратах установлены галогенки,в качестве зарядного резистора,через 4-6секунд эта лампочка замыкается контактами реле.
20.6.2013, 22:50
Ок.
Спасибо за наглядное пособие,поковырялся сейчас в баночке,оказывается (вот жлоб я) не выкинуг таки позисторы,и термисторов жменька есть,надо будет разобраться что к чему, Позистор один о трех ногах один о двух,тот шо о трех без верхней крышечки,так там у нутри 2 какихто таблетки. Про термисторы я подумывал,но поскольку( смешно сказать) никогда ,ни разу не использовал... Про галогенку тоже видел гдето в начале ветки и не плохой вариант,намного дешевле резисторов,но может ,если решусь, в следующем аппарате попробую. РыСы. Прочитал про позистор,сапсем не то,..и насчет галогенки засумлевалси... Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.6.2013, 23:59 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.6.2013, 23:22
галогенка работает как тот же позистор, а тут нужен отрицательный ТКЕ, т.е. термистор
Гонза канешна ставит галогенки, но эт ж Гонза ) -------------------- I' LL BE BACK
21.6.2013, 0:13
хрени канешна не нужно, а вот термистор зарядный оч. даже нужен типа такого ) А как на человеческий иэык перевести начертания имеющиеся на ем? А то шота гугел молчит аки в рот песку набрал. МЛТ-2 5шт по 1к и задержечку подобрать чтобы электролиты % на 80 хотябы заряжались, были и другие варианты с МЛТ-2, причём при тех же суммарных 10Вт в отличии от зелёного и места меньше и горят реже. Мдааа..но тут они к сожалению не растут. Попробую с термисторм,тока вот узнаю шо на них написано,а то есть разные,черные,синие,зеленые.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.6.2013, 0:34
10D-25 - 10 Ом 25 мм
21.6.2013, 0:38
10D-25 - 10 Ом 25 мм Спасибо,я уже выгуглил коечто на эту тему,только вот думаю,не полопают при зарядном токе ,ну пускай не 3000мкф,ну пускай две,все равно моща огого. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.6.2013, 0:46
21.6.2013, 1:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
21.6.2013, 6:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
для этого надо два в параллель Не в параллель, а последовательно. И Юрина плата просвечивается у вас, видно, что разводка сделана для последовательного соеденения. Сообщение отредактировал psp - 21.6.2013, 6:31 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
21.6.2013, 7:40
да, плата Юрия конечно
21.6.2013, 9:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
21.6.2013, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Мдааа..но тут они к сожалению не растут. Попробую с термисторм,тока вот узнаю шо на них написано,а то есть разные,черные,синие,зеленые.. вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю. |
21.6.2013, 10:06
Этот вариант в негуляевской схеме резонансника применен вроде.
21.6.2013, 11:18
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю. Видно тому и быть,только поставлю не резистор,а термистор какой нибудь не очень громкий и конденсатор у меня был гдето на800в 2 мкф,6 или 10 секунд,какая разница,я ж не буду нармативы на время показавать и стакановские рекорды ставить..токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет... Если нет,труба дело,тут их 100% не делают.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.6.2013, 11:21 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.6.2013, 11:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
21.6.2013, 11:22
Мдааа..но тут они к сожалению не растут. Попробую с термисторм,тока вот узнаю шо на них написано,а то есть разные,черные,синие,зеленые.. Вот была когда-то инфа Спасибо,я видел вчера эту табличку,очень пригодная кстати.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.6.2013, 11:40
Всем привет !Вот трансик готов окончательно.E 70 Певичка проводом 0.6мм 10 штук скрученых 18 витков. Вторичка 6 витков 0.6мм 50 штук.Пол первички вторичка остатки первички. Залил все эпоксидкой, собрал окрасил . это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 11:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 18:46 |
