1149 страниц V  « < 860 861 862 863 864 > »
STASKIN
сообщение 21.6.2013, 1:03
Сообщение #17221
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(slavyann @ 21.6.2013, 0:46) *
для этого надо два в параллель
psp
сообщение 21.6.2013, 6:25
Сообщение #17222
Пользователь №: 26160
Не в параллель, а последовательно. И Юрина плата просвечивается у вас, видно, что разводка сделана для последовательного соеденения.
Сообщение отредактировал psp - 21.6.2013, 6:31
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
slavyann
сообщение 21.6.2013, 7:40
Сообщение #17223
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
да, плата Юрия конечно
I' LL BE BACK
VladimirS
сообщение 21.6.2013, 9:00
Сообщение #17224
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Мдааа..но тут они к сожалению не растут. Попробую с термисторм,тока вот узнаю шо на них написано,а то есть разные,черные,синие,зеленые..
[/quote]
Вот была когда-то инфа
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 9:16
Сообщение #17225
Пользователь №: 18073
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю.
VladimirS
сообщение 21.6.2013, 10:06
Сообщение #17226
Этот вариант в негуляевской схеме резонансника применен вроде.
Павел(Sp)
сообщение 21.6.2013, 11:18
Сообщение #17227
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Видно тому и быть,только поставлю не резистор,а термистор какой нибудь не очень громкий и конденсатор у меня был гдето на800в 2 мкф,6 или 10 секунд,какая разница,я ж не буду нармативы на время показавать и стакановские рекорды ставить..токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет...
Если нет,труба дело,тут их 100% не делают..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.6.2013, 11:21
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 11:19
Сообщение #17228
Пользователь №: 33135
Всем привет !Вот трансик готов окончательно.E 70 Певичка проводом 0.6мм 10 штук скрученых 18 витков. Вторичка 6 витков 0.6мм 50 штук.Пол первички вторичка остатки первички. Залил все эпоксидкой, собрал окрасил .
Павел(Sp)
сообщение 21.6.2013, 11:22
Сообщение #17229
Из: ТАМ
Спасибо,я видел вчера эту табличку,очень пригодная кстати..
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 11:40
Сообщение #17230
это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 11:44
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 11:47
Сообщение #17231
Да все тестил осцилку выкладывал сказали все в норме . Заливал я только катушку,сам же сердечник, после заливкми катушки ,уже собрал . Потом все только покрасил
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 12:34
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 11:48
Сообщение #17232
для 2-3 ампер можно использовать медную проволочку в качестве предохранителя диамметром 0,11-0,12. если покрыта лаком то удалить лак. скорость сработки на уровне заводского предохранителя. проволку можно намотать на высокоомный резак от 100 ком и выше и и припаять к выводам.получиться своеобразный предохранитель. есть автомобильные на 3 ампера,вроде фиолетовые по цвету,купить можно в любом автомагазине запчастей. так что надувать проблему предохранителя беспочвенно.
по окончании настройки в качестве предохранителя использовать проволочку диаметром 0,46-0,48, это примерно 28-30 ампер.. не помешает точно. можно с успехом автомобильный предохранитель использовать на данные токи 25/30 ампер.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:05
ingener99
сообщение 21.6.2013, 12:28
Сообщение #17233
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно.
UVM
сообщение 21.6.2013, 12:39
Сообщение #17234
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз?
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:41
Сообщение #17235
уже года 3-4 первые терпять! icon_biggrin.gifДа и откуда тут охиренные токи кз?может невнимательно читали,послед с кандюком стоит резистор,через него в момент замыкания реле разряж эти кандюки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:46
UVM
сообщение 21.6.2013, 12:43
Сообщение #17236
Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 13:41) *
Советую снять крышку с реле и посмотреть что происходит на контактах в момент его включения.
Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2013, 12:43
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:52
Сообщение #17237
Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно.Я никому не навязывпаю кандюки,просто доказали по времени высокую надежность всего лишь и не более
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:56
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 12:57
Сообщение #17238
которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего.
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:59
Сообщение #17239
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:01
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:04
Сообщение #17240
Ну дык а чего ж тогда там раздули сгорят не сгорят. Ну если 160 а собирать эт же норма? или я не прав?
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 13:05
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:21
