1149 страниц V  « < 861 862 863 864 865 > »
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 11:47
Сообщение #17231
Пользователь №: 33135
Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 14:40) *
это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить.
Да все тестил осцилку выкладывал сказали все в норме . Заливал я только катушку,сам же сердечник, после заливкми катушки ,уже собрал . Потом все только покрасил
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 12:34
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 11:48
Сообщение #17232
Пользователь №: 18073
Цитата(Павел(Sp) @ 21.6.2013, 11:18) *
.токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет...
Если нет,труба дело,тут их 100% не делают..
для 2-3 ампер можно использовать медную проволочку в качестве предохранителя диамметром 0,11-0,12. если покрыта лаком то удалить лак. скорость сработки на уровне заводского предохранителя. проволку можно намотать на высокоомный резак от 100 ком и выше и и припаять к выводам.получиться своеобразный предохранитель. есть автомобильные на 3 ампера,вроде фиолетовые по цвету,купить можно в любом автомагазине запчастей. так что надувать проблему предохранителя беспочвенно.
по окончании настройки в качестве предохранителя использовать проволочку диаметром 0,46-0,48, это примерно 28-30 ампер.. не помешает точно. можно с успехом автомобильный предохранитель использовать на данные токи 25/30 ампер.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:05
ingener99
сообщение 21.6.2013, 12:28
Сообщение #17233
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно.
UVM
сообщение 21.6.2013, 12:39
Сообщение #17234
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 10:16) *
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю.
А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз?
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:41
Сообщение #17235
уже года 3-4 первые терпять! icon_biggrin.gifДа и откуда тут охиренные токи кз?может невнимательно читали,послед с кандюком стоит резистор,через него в момент замыкания реле разряж эти кандюки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:46
UVM
сообщение 21.6.2013, 12:43
Сообщение #17236
Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 13:41) *
Советую снять крышку с реле и посмотреть что происходит на контактах в момент его включения.
Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2013, 12:43
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:52
Сообщение #17237
Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно.Я никому не навязывпаю кандюки,просто доказали по времени высокую надежность всего лишь и не более
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:56
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 12:57
Сообщение #17238
которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего.
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:59
Сообщение #17239
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:01
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:04
Сообщение #17240
Ну дык а чего ж тогда там раздули сгорят не сгорят. Ну если 160 а собирать эт же норма? или я не прав?
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 13:05
UVM
Сообщение #17241
Ток КЗ конденсаторов намного больше тока работающего на полную мощность инвертора, время да, но хватит оплавить контакты посредственного реле.
Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2013, 13:07
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:08
Сообщение #17242
так я не пойму как так оплавит если стоят кондеры а там дальше последовательно резюк ??? Электролиты заряжены и не может быть и речи о кз электролитов во время пуска далее шунтирует реле.И нет никакого там кз
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 13:09
Сообщение #17243
ну если закон ома вам не писан то тогда я пас!!!! если на резисторе 50 ом послед с кандюком не расчитаете разрядный ток при заряде на кандюке равное амплитудному значению тоесть 330 вольт. и то это амплитуда напряж на конденсаторе бывает в течении 1-2 милисекунды за полный период 20 милисекунд. лампочки как раз и сгорают в момент наивысшей амплитуды синуса на лампочке. если бы лампочка всегда включалась в момен нуля синуса то горела бы значительно дольше.
Если так напрягает 100 ом поставьте.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:24
Wasiliy61
сообщение 21.6.2013, 13:54
Сообщение #17244
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле.
Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы.
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:59
Сообщение #17245
Только на практике от это предохранителя толку ноль.Сначала выгорит вся схема до тла Затем только предохранитель , и то как правило целым остается частенько..Думаю автомат и то быстрее отработает.Предохранитель использую только ради настройки за место него лампа потом после настройки мертво паяется шестерка проволока! icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 14:03
Сообщение #17246
Как предохранитель так и автомат не защищает особо ключи, только сработка последних констатирует что чемуто пришел капут!Если апарат в штатной работе уже.Только буха грандиозного уже не будет. На этапе наладки мало-токовый предохранитель спасает ключи от непредвиденностей всяких.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 14:06
DANTIST
сообщение 21.6.2013, 14:06
Сообщение #17247
Пользователь №: 8733
Jorg63, а ты померь ток по сети при 160 А в нагрузке. 20 А - это среднее между 10 и 30?
Типа, я съел курицу, ты - ничего. А в среднем мы съели по пол-курицы.
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 14:07
Сообщение #17248
вот возьми и померяй,при токе сварки указанном будет ток по сети в районе 19-21 ампера. если хотите точнее подключите эквивалент нагрузки на выход на такой ток
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 14:09
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 14:09
Сообщение #17249
Да вроде предохранитель и автомат и не только ключи должны спасать и саму сеть вроде как.
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 14:10
Сообщение #17250
вы правы
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:48
