1149 страниц V  « < 863 864 865 866 867 > »
Lemm
сообщение 22.6.2013, 18:50
Сообщение #17271
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(truevoxdei @ 22.6.2013, 18:17) *
склюняюсь из баянчика кондюков желтых MKP , те что по 0.47 мкФ
спокойно работают в таком исполнении . а напряжение - 275 переменки рабочих , а убойное еще выше .
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 18:52
Сообщение #17272
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ставь желтенькие и серенькие Х2, за напряжение непереживай, по постоянке они выдерживают вдвое.
slavyann
Сообщение #17273
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
тож ставил желтые, где то была инфа, что по постоянке держат до 350 В
упс : Олег опередил icon_smile.gif icon_smile.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 22.6.2013, 18:54
I' LL BE BACK
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 18:54
Сообщение #17274
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Или лучше два по 1 мкФ которые (MKP)? Но в баяне нагрузка меньше... А кто что скажет про кондюки MPP (которые как кирпичи на фото)?
А серенькие MKP62 которые, целесообразно или нет парочку забаянить? У одного кондюка ножки не поотгорают?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.6.2013, 18:58
не бывает поздно, бывает уже не надо...
ingener99
сообщение 22.6.2013, 20:05
Сообщение #17275
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
не стал бы ставить желтенькие в качестве блокировочных по ключам. Не для серьезной работы они. Был опыт....
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.6.2013, 20:06
slavyann
сообщение 22.6.2013, 20:28
Сообщение #17276
Из: Tilsit
а такие, синенькие кто нибудь пробовал ?
I' LL BE BACK
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 20:37
Сообщение #17277
Из: г.Иркутск
Таки расстроили ещё больше (в хорошем смысле, если можно так выразиться-изъясниться). Это "его" от перенапряжения вспучило или несварение от ВЧ токов?
Может тогда целесообразнее и надежнее "кирпичи" которые на моих фото, те что по 4 мкФ 250В залепить? Последовательно (для увеличения напряжения, так штуки три должно быть достаточно) и параллельно для требуемой емкости??? Баян конечно не крошечный получается, но жезнеспособный... Лучше конечно перебденть, но может слишком много у меня страхов по этому поводу?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.6.2013, 20:37
ingener99
сообщение 22.6.2013, 20:41
Сообщение #17278
Из: дер. Москва
ставьте баяны из емкостей по 0,1 мкФ, не более, в этом случае шансы выжить хорошие. Последовательно баянить не стоит, индуктивность растет.
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 20:52
Сообщение #17279
Из: г.Иркутск
Рецепт "щастья" прост как всегда.... icon_biggrin.gif А кондюки на 4 мкФ MPP - в целом должны быть хороши, т.к. полипропиленовые метализированные (как и K78-2). Если верить пометке на корпусе. Жаль только напряжением не выросли. А насколько критично индуктивность вырастит? Если попробовать? Или как всегда - риск дело благородное и только для "джентельменов"??
Прикрепленные файлы
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 20:58
Сообщение #17280
Пользователь №: 8733
Слушай, а что за могучий аппарат ты делаешь, что собираешься баяны строить?
Красные окукленные ставить не стоит. Несколько раз у них отгорали ноги. Дела было на первом моем аппарате. Но так получилось, что ноги были длинные. Короче, забыл я за них. И тулил, как потом конструктив позволял. Ну, а за ними, тут же следом выгорали ключи.
На всех крайних аппаратах ставлю желтые кубики. 2,2 мкФ параллельно фильтровым кондерам и пару впараллель (для надежности) по 0,68 мкФ на ключи. Иногда по одному. Ноги как можно короче. И поближе к ключам.
Ничего не отгорает и не взрывается. Так, что сильно перебдевать не нужно. icon_biggrin.gif
Удачи!
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 21:19
Сообщение #17281
Из: г.Иркутск
Аппарат как аппарат... На 200А и управа от MMA на процике. Тут конечно дискутабельно: 200А и однофазная сеть. Сеть такая не на каждом углу, что бы током "напоить". Но почему бы и не "да"?
А "окукленые" кондюки по одному стояли и на какой ток аппараты были?
Jorg63
сообщение 22.6.2013, 21:38
Сообщение #17282
Пользователь №: 18073
DANTIST!
По поводу потребляемого тока, спецом сегодня промерил. Нагрузил эквивалентом выход и выставил ток 150 ампер. замерял напряжение на эквиваленте получилось 24 вольта . реально ток показал амперметр по сети 18,7 ампер. Дале по закону ома просчитал мощность в нагрузке 24*150=3600 ват можно сказать на дуге.Далее 3600ват делим на напряжение сети , примем 230вольт. 3600/230=15,6ампера по рачсету,Рельно я намерил 18,7 ампера. Разницу в 3 ампера можно отнести на КПД и всякие потери! Так что КПД около 84 %,считаю для любительского аппарата даже очень не плохо,может у кого и выше получаеться КПД. Вот и прикиньте по поводу жизни 20 амперных калиброванных предохранителей которые я включаю в разрыв +300 литы и до колектора ключей. Реально при сварке тройкой при токе 80-90 ампер токи будут значит ниже 20 ампер,даже с учетом такого КПД как у меня.
DANTIST! Так что я не оправдал ваши надежды в 150 процентов кпд баластника как вы считали ,к сожалению только скромнеьких 84% icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 21:49
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 21:50
Сообщение #17283
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
И явился мне Господь этой ночью в сне тревожном и сказал:
Муж Делу Великому преданный, встань с восходом солнца и пойди на металлолом. У ворот встретишь Ангела Черного в одежды грязные одетого.
В руках его телевизор старый увидишь,разбей его о камни и в бренном чреве его увидишь резистор 20ватт 300ом .
Не много ли Господи? -спрашиваю.
И ответил мне Господь весь в синих молниях:
-Не спеши, и должное воздастся и нужное приложится..
Так оно и было этим утром...
Напряжение на силе 288в, при этом я думаю уже можно посмотреть осцилки на ключе нижнем а витки потматывать уже на закороченном резаке надо,или можно так,нет наверно,потому что с повышением тока транса на резаке будет падение больше и ничего не увижу снова?
Блин никак реле зарядки не сделаю, нет релюхи на 20-30а,есть на 16а и есть несколько на 10а,наверно запаралелю 2 по 10а,но у них ножки както тонко выглядят..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
slavyann
сообщение 22.6.2013, 22:04
Сообщение #17284
Из: Tilsit
релюхи параллелить не есть гуд, может сон и пострашнее присниться icon_smile.gif
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 22:09
Сообщение #17285
Из: ТАМ
А шо ?прилипить на шышнадцать?а там мож какой сон про 30-ти амперную увижу..а если усериёз то шо может быть? ведь они коротят резистор когда уже конденсаторы почти заряжены, или в плане там типа просадки сети одно опключится а второе пригорят контакты или вроде того?
кстати в некоторых донорах я видел реле паралеленые кстати 3 по 10 стояли в параллель на какомто очень фирмовом доноре.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 22:14
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 22:48
Сообщение #17286
Из: Глобино UA
Рэлюшка должна выдерживать весь ток, который кушает сварочник из сети.Разбери машину начальника, там много подходящих, и на 30 и 40ампер есть.
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 23:04
Сообщение #17287
Из: ТАМ
ага токо в последний день перед увольнением..
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 22.6.2013, 23:09
Сообщение #17288
Такие реле в автозапчастях в принципе не догоги.не надо ничего снимать.Возьмите реле для включения стартера хотябы,там оно вроде на 30 ампер.по цене и для нужного тока выбора хватает разного исполнения релюх.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 23:11
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 23:28
Сообщение #17289
Из: ТАМ
снял осцилки , с К-Э и с 1 ом, на 1ом какойто звон,точно не знаю, резистор может проволочный, точно только що в датажыд посмотрел, вот...уж .. усэ наLадилось почти..причем как вытаскую с розетки звон уменьшается, наверно индуктивность резисторов.
Я уже и кусок ферритовой трубы одел на + питания.. и ничего не помогает.Завтра меня на море поутру выгуливать потащат а как приеду пошукаю резистор шоб не проволочный
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 23:39
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 23:34
Сообщение #17290
Да что вы все помешались на этих 200 А? Что всех так завораживает это число?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 19:42
