1149 страниц V  « < 864 865 866 867 868 > »
kubinichek
сообщение 22.6.2013, 23:36
Сообщение #17291
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Такие реле в автозапчастях
У таких реле мал ход якоря т.е. маловат зазор между контактами для 220 вольт.
Хотя на заре радиогубительского сваркостроения ставили и такие.
DANTIST
Сообщение #17292
Пользователь №: 8733
Цитата(truevoxdei @ 22.6.2013, 19:19) *
А "окукленые" кондюки по одному стояли и на какой ток аппараты были?
Думаю, не сложно догадаться. Конечно же на 200 А, блин!
Jorg63
сообщение 22.6.2013, 23:51
Сообщение #17293
Пользователь №: 18073
Как я ранее, указал реле включения стартера,которые можно использовать, имеют разрывное расстояние на контактах точно не меньше чем в 220 вольтовой релюхе. да сами контакты довольно солидные. контакты реле работают на индукивную нагрузку катушка втягивающая,и при размыкании дуга довольно внушительная. годами работают в машинах такие реле,не слышал чтобы горели часто они.Можно нарваться на китайскую подделку. да и 220 вольтовые реле тоже может быть голимое из этой же оперы ,.хотя по обозначениям все тип-топ. А уважающий прозводитель даные реле делает довольно качественные.При покупке обратить внимание чтобы контакты силовые не звонились с самой катушкой реле,некоторые реле так расключены.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 23:57
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 23:59
Сообщение #17294
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(DANTIST @ 22.6.2013, 21:34) *
Да что вы все помешались на этих 200 А? Что всех так завораживает это число?
Действительно, как то народ странно припал к 200а.
Не ну там конечно если рельсы трамвайчику починить, чет вот так подумал а я за 12 лет 3 или 4 раза тройкой варил.. когда трубу 500-ку 12мм толшщыны варил на водогоне одном ,потом 2 раза на экзамене, и раз ввод вывод с насов, так там труба 16мм была толщина стенки, в три шва,не знаю как по русски но первый шов проплавлять шоб в середине трубы тоже шов натекал, там рентгеном проверяли швы,не шутка ..закачка из очистных отстойников,насосы 50атмосфер качают, так там тройкой второй и третий шов делал,бо уж дюже долго 2,5.
А народ мне сдается ...ух забацаю 200 шоб громче чем у соседа.
Мож на алюминий, я читал шо там токи покруче,как с електродом не знаю, но полуавтоматом варю 1,2 проволока ампер 35 а то и меньше,зависит от детали..
ну там если для пром. применения апарат, другое дело, шоб стыдно за бесцельно прожитые годы как говорили раньше, но тут большинство дачно гаражные варианты,так что 200а,ну не знаю, ну разве трамвайчику рельсы починить..
Мда, жыл бы ты Дантист поближе , спецом бы приехал на все это в жывую посмотреть и под это дела пивка чуток..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
truevoxdei
сообщение 23.6.2013, 12:31
Сообщение #17295
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Так ваши аппараты смотрю тоже на «эти» амперы icon_biggrin.gif Правда может и трехфазные там....
Имхо, если аппарат добротный и берет «эти» амперы, то на меньших и подавно будет пахать. Конечно не факт (тут уж как Фортуна повернется, кстати 24 июня день Фортуны icon_biggrin.gif ), но запас по прочности приятно ощущать.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
DANTIST
сообщение 23.6.2013, 18:17
Сообщение #17296
Та, не. Тот аппарат был второй. И было это несколько лет назад. И ключи там стоят 50W. Ни о каких 200 А тогда и речь не шла. 140-160 А максимум. Да и частота порядка 40 кГц.
Запас, он как как говорится, никогда не помешает. Но слишком большой запас тоже ни к чему.
truevoxdei
сообщение 23.6.2013, 18:41
Сообщение #17297
Из: г.Иркутск
Цитата(DANTIST @ 24.6.2013, 0:17) *
Та, не. Тот аппарат был второй. И было это несколько лет назад....
... Но слишком большой запас тоже ни к чему.
Ага, скромничаете значит. icon_biggrin.gif В целом теперь понятно. Ну раньше избы рубили на века... а нынче бордюры бетонные в крошку вышибаются за сезон. Если финансово не затратно, пущай будет и запас богатырский, имхо.
Magnitogorsk
сообщение 23.6.2013, 22:13
Сообщение #17298
Пользователь №: 33135
Все равно не будет востребована такая моща. Ну если в петяром на одном держаке не сидеть. icon_biggrin.gif
DANTIST зачетный аппарат! Так сказать собран из того что было под рукой.Минимум покупного.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 23.6.2013, 22:04
Magnitogorsk
сообщение 24.6.2013, 18:03
Сообщение #17299
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат Ограничил на 160 амперах. Дело за корпусом
slavyann
сообщение 24.6.2013, 18:53
Сообщение #17300
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Alexzav
сообщение 24.6.2013, 19:07
Сообщение #17301
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Поздравляю!!!!!Корпус: часа три дружбы с болгаркой/лобзиком и/дрелью+порошковая покраска!! А дроссель (который виден на второй фотке с права - я бы повернул по часовой стрелке на 90*).
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 19:12
Сообщение #17302
Из: г.Иркутск
Цитата(Magnitogorsk @ 25.6.2013, 0:03) *
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат...
И мои поздравления! А трансформатор дежурки из баллончика покрашен в черный, али какой спец полимер?
Jorg63
сообщение 24.6.2013, 20:26
Сообщение #17303
Ранее пару страниц назад писал что у знакомого видел дроссель на трубе 3/4(20мм) аналогичное чудо сделал на квадратном профиле толщиной 3мм длиной 100мм аналогичного сечения. зазор около 4мм,вставил кусочки текстолита .обмотку в два ряда намотал шинкой 16мм2. индуктивность не мерил поставил дросель на место дроселя из пластин трансформаторного железа пакет 20*30 и длина 120мм.по сварке особо не заметил ухудшения и по нагреву также.это использовал в мосту. думаю в косаре тоже прокатит-пробовать можно.
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 20:42
Сообщение #17304
Из: г.Иркутск
А на какой частоте работает аппарат? Может индуктивности от длинных проводов хватает заместо дросселя??
Если можно и не трудно, то фото можете показать?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 24.6.2013, 20:43
Jorg63
сообщение 24.6.2013, 20:43
Сообщение #17305
40кгц работа. длина кабеля 2*2,5 метра. фото не делал так как экперементальный вариант пока.надо проверить временем. чисто на пробу эскиз исполнения желающим показал. ведь иногда возникают вопросы на чем мотать дроссель. по рисунку понятно думаю-профиль 25*25 и длина около 100мм. болгаркой пропил сделан продольный на всю длину профиля. . без зазора нагрев заметно больше дросселя. для косаря думаю 3 ряд надо мотать больше индуктивность нужно. Так как дросель в косаре в работе совместно с обратным диодом. особо не вникал как работает диоды и дросель в косаре. размер профиля или трубы может быть другой для намотки дросселя.как говориться что под руками было из того и творил
В мосте дроссель выполняет роль индуктивного баласта и индуктивность не особо критично.вдруг и для косаря пригодиться такой конструктив дроселя. ПОВТОРЯЮ! это экперементальный вариант!
В сварочных инверторах ваще без каркасную катушку из шинки в качестве дросселя используют,пример Ресанта-160,недавно чинил. кстати тоже косарь. Я бы не сказал что с таким дросселем говенно и варит аппарат.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.6.2013, 21:08
tranzistor3102
сообщение 24.6.2013, 21:26
Сообщение #17306
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме тоже собрал очередной бармалей 165а осталось установить другой выходной дросель установить плату сна и антизалипа . засунуть все это добро в корпус а так все работает нормально http://video.yandex.ru/users/mis3866/view/3/
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.6.2013, 22:36
Magnitogorsk
сообщение 24.6.2013, 21:40
Сообщение #17307
Спасибо ! Да конечно из балона матовая черная плюс чуток лака тоже из балона
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 22:04
Сообщение #17308
Из: г.Иркутск
Magnitogorsk
Дроссель феррит пиленный с зазором где-то 4 - 5 мм? Сколько индуктивность получилась и диаметр колечка?
Magnitogorsk
сообщение 24.6.2013, 22:35
Сообщение #17309
Цитата(truevoxdei @ 25.6.2013, 1:04) *
Magnitogorsk
Колечко было у меня разломано и склеено вместе супер клеем.Размер кольца 65/35/20. Семь витков . индуктивность 84мкгн.Но у меня его забраковали здесь на форуме .Я если честно его даже не испытывал А намотал новый на Е65 с зазором примерно 4 мм 18 витков индуктивность настроил зазором 86 мкгн. пока аппарат на серьезных испытаниях не был .Прогрет только 0,5 омами. на 5 минутах и пару элетродов тройки. Нагрева нет сильного Ключи теплые дросель еле еле теплый, транс тоже теплый . Диоды выходные чуть горечее выше перечисленных . Да и еще чуть снаберы нагрелись (резисторы по 120 ом которые.) Все было без принудительного обдува . Ток ограничил путем КЗ на выходе 160 ампер . Замерял токовыми клещами на постаянку, аппарат ведет себя точно так же как и первый.Не шумит не перегревается. Думаю серьезные испытания вывезет.
Подскажите а что это еще за плата сна и антизалипа хотелось бы тоже внедрить в нынешний аппарат??? Где взять схему?
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 24.6.2013, 22:29
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 23:04
Сообщение #17310
Из: г.Иркутск
Посмотри в архиве. Где-то в ветке находил и скачивал (спасибо добрым людям).
ps
архив rar (убрать txt)
Сообщение отредактировал truevoxdei - 24.6.2013, 23:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.rar.txt ( 6.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 340
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 19:41
