1149 страниц V  « < 864 865 866 867 868 > »
Alexzav
сообщение 24.6.2013, 19:07
Сообщение #17301
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Magnitogorsk @ 24.6.2013, 21:03) *
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат Ограничил на 160 амперах. Дело за корпусом
Поздравляю!!!!!Корпус: часа три дружбы с болгаркой/лобзиком и/дрелью+порошковая покраска!! А дроссель (который виден на второй фотке с права - я бы повернул по часовой стрелке на 90*).
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 19:12
Сообщение #17302
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Magnitogorsk @ 25.6.2013, 0:03) *
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат...
И мои поздравления! А трансформатор дежурки из баллончика покрашен в черный, али какой спец полимер?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Jorg63
сообщение 24.6.2013, 20:26
Сообщение #17303
Пользователь №: 18073
Ранее пару страниц назад писал что у знакомого видел дроссель на трубе 3/4(20мм) аналогичное чудо сделал на квадратном профиле толщиной 3мм длиной 100мм аналогичного сечения. зазор около 4мм,вставил кусочки текстолита .обмотку в два ряда намотал шинкой 16мм2. индуктивность не мерил поставил дросель на место дроселя из пластин трансформаторного железа пакет 20*30 и длина 120мм.по сварке особо не заметил ухудшения и по нагреву также.это использовал в мосту. думаю в косаре тоже прокатит-пробовать можно.
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 20:42
Сообщение #17304
Из: г.Иркутск
А на какой частоте работает аппарат? Может индуктивности от длинных проводов хватает заместо дросселя??
Если можно и не трудно, то фото можете показать?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 24.6.2013, 20:43
Jorg63
сообщение 24.6.2013, 20:43
Сообщение #17305
40кгц работа. длина кабеля 2*2,5 метра. фото не делал так как экперементальный вариант пока.надо проверить временем. чисто на пробу эскиз исполнения желающим показал. ведь иногда возникают вопросы на чем мотать дроссель. по рисунку понятно думаю-профиль 25*25 и длина около 100мм. болгаркой пропил сделан продольный на всю длину профиля. . без зазора нагрев заметно больше дросселя. для косаря думаю 3 ряд надо мотать больше индуктивность нужно. Так как дросель в косаре в работе совместно с обратным диодом. особо не вникал как работает диоды и дросель в косаре. размер профиля или трубы может быть другой для намотки дросселя.как говориться что под руками было из того и творил
В мосте дроссель выполняет роль индуктивного баласта и индуктивность не особо критично.вдруг и для косаря пригодиться такой конструктив дроселя. ПОВТОРЯЮ! это экперементальный вариант!
В сварочных инверторах ваще без каркасную катушку из шинки в качестве дросселя используют,пример Ресанта-160,недавно чинил. кстати тоже косарь. Я бы не сказал что с таким дросселем говенно и варит аппарат.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.6.2013, 21:08
tranzistor3102
сообщение 24.6.2013, 21:26
Сообщение #17306
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме тоже собрал очередной бармалей 165а осталось установить другой выходной дросель установить плату сна и антизалипа . засунуть все это добро в корпус а так все работает нормально http://video.yandex.ru/users/mis3866/view/3/
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.6.2013, 22:36
Magnitogorsk
сообщение 24.6.2013, 21:40
Сообщение #17307
Пользователь №: 33135
Спасибо ! Да конечно из балона матовая черная плюс чуток лака тоже из балона
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 22:04
Сообщение #17308
Из: г.Иркутск
Magnitogorsk
Дроссель феррит пиленный с зазором где-то 4 - 5 мм? Сколько индуктивность получилась и диаметр колечка?
Magnitogorsk
сообщение 24.6.2013, 22:35
Сообщение #17309
Цитата(truevoxdei @ 25.6.2013, 1:04) *
Magnitogorsk
Колечко было у меня разломано и склеено вместе супер клеем.Размер кольца 65/35/20. Семь витков . индуктивность 84мкгн.Но у меня его забраковали здесь на форуме .Я если честно его даже не испытывал А намотал новый на Е65 с зазором примерно 4 мм 18 витков индуктивность настроил зазором 86 мкгн. пока аппарат на серьезных испытаниях не был .Прогрет только 0,5 омами. на 5 минутах и пару элетродов тройки. Нагрева нет сильного Ключи теплые дросель еле еле теплый, транс тоже теплый . Диоды выходные чуть горечее выше перечисленных . Да и еще чуть снаберы нагрелись (резисторы по 120 ом которые.) Все было без принудительного обдува . Ток ограничил путем КЗ на выходе 160 ампер . Замерял токовыми клещами на постаянку, аппарат ведет себя точно так же как и первый.Не шумит не перегревается. Думаю серьезные испытания вывезет.
Подскажите а что это еще за плата сна и антизалипа хотелось бы тоже внедрить в нынешний аппарат??? Где взять схему?
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 24.6.2013, 22:29
truevoxdei
сообщение 24.6.2013, 23:04
Сообщение #17310
Из: г.Иркутск
Посмотри в архиве. Где-то в ветке находил и скачивал (спасибо добрым людям).
ps
архив rar (убрать txt)
Сообщение отредактировал truevoxdei - 24.6.2013, 23:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.rar.txt ( 6.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 340
Wasiliy61
сообщение 25.6.2013, 18:46
Сообщение #17311
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем добрый вечер. Вот теперь собрались детали для Бармалея, только времени не хватает.
[attachment=26919:SAM_1047.JPG]
DANTIST
сообщение 25.6.2013, 20:33
Сообщение #17312
Пользователь №: 8733
Василий, смотрю, кое в чем ты перебдел, кое в чем недобдел. icon_biggrin.gif Что за Бармалея ты собрался делать?
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 3:10
Сообщение #17313
Из: Алтаиский край
Да нет, нормально будет, 165а. Это просто с запасом, кое что на следующего пойдёт.
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 10:40
Сообщение #17314
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Да нет, нормально не будет, ни ключам (если по одному) ни электролитам...
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 11:08
Сообщение #17315
Из: Алтаиский край
Электролитов 3*470*400v, думаю на один сварочник должно хватить, ключей здесь на 2 Бармалея,4шт по
75а, для настройки есть 40амперные. EBUшек тоже на 1ого Бармалея, снабберных диодов хватит на 2.
В первом Бармалее литов стоит 2*680мкф, и от тройки просадки по сети почти нет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2013, 11:13
Magnitogorsk
сообщение 26.6.2013, 11:27
Сообщение #17316
все путем будет столь же электролитов ставил два сварочника и норм все
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 11:33
Сообщение #17317
Из: Алтаиский край
Второй Бармалей у тебя уже тоже на ходу? А у меня руки ни как не доходят, может как дожди будут, так сяду за Бармалея.
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 12:36
Сообщение #17318
Из: квартиры))
Мужики, "норм всё" и "всё путём" - это не данные расчета, такой расчет слабо обнадёживает. icon_smile.gif Чем меньше ёмкость фильтра тем больше пульсации на нем, больше Кзап... Зачем сознательно увеличивать потери и укорачивать жизнь элементам? То что варит троечкой - это хорошо, но для троечки надо фигня току, если речь о 165а, то инвертор должен их отдавать в полном объеме + запас. Подключите ослик на литы и дайте все 165а, увидите как им не сладко. icon_sad.gif Или это китайские 165а? icon_biggrin.gif Впрочем, дело ваше.
Осцилка с литов 1800мкф при 150а выхода, в сети было 212в
Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 12:47
Jorg63
сообщение 26.6.2013, 13:03
Сообщение #17319
atX-MAN!
Судя по ослинам и ослик через делитель 1/10 включен пульсации около 70 вольт,это достаточно много. но проблема невелируеться при увеличении блокировочных конденсаторов на литы. микрофарад 8-10 пленки ослабляет проблему. а из опыта лучший вариант и беспроигрышный набирать емкость литов из номиналов 100-150-220 микрофарад, по объему пространства не на много больше места а пульсации распределены будут на большее количество банок. если баян из меньших емкостин в разы медленней деградация кандюков и служат соответсвенно значительно дольше без ухудшения характеристик!
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 13:19
Сообщение #17320
Из: Алтаиский край
У нас на форуме Паша натолкал 3000мкф, ему сказали -это лишнее. Я тоже так думаю, во первых нужно увеличивать время задержки включения реле.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 10:49
