1149 страниц V  « < 865 866 867 868 869 > »
Wasiliy61
сообщение 25.6.2013, 18:46
Сообщение #17311
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем добрый вечер. Вот теперь собрались детали для Бармалея, только времени не хватает.
[attachment=26919:SAM_1047.JPG]
DANTIST
сообщение 25.6.2013, 20:33
Сообщение #17312
Пользователь №: 8733
Василий, смотрю, кое в чем ты перебдел, кое в чем недобдел. icon_biggrin.gif Что за Бармалея ты собрался делать?
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 3:10
Сообщение #17313
Из: Алтаиский край
Да нет, нормально будет, 165а. Это просто с запасом, кое что на следующего пойдёт.
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 10:40
Сообщение #17314
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Да нет, нормально не будет, ни ключам (если по одному) ни электролитам...
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 11:08
Сообщение #17315
Из: Алтаиский край
Электролитов 3*470*400v, думаю на один сварочник должно хватить, ключей здесь на 2 Бармалея,4шт по
75а, для настройки есть 40амперные. EBUшек тоже на 1ого Бармалея, снабберных диодов хватит на 2.
В первом Бармалее литов стоит 2*680мкф, и от тройки просадки по сети почти нет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2013, 11:13
Magnitogorsk
сообщение 26.6.2013, 11:27
Сообщение #17316
Пользователь №: 33135
все путем будет столь же электролитов ставил два сварочника и норм все
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 11:33
Сообщение #17317
Из: Алтаиский край
Второй Бармалей у тебя уже тоже на ходу? А у меня руки ни как не доходят, может как дожди будут, так сяду за Бармалея.
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 12:36
Сообщение #17318
Из: квартиры))
Мужики, "норм всё" и "всё путём" - это не данные расчета, такой расчет слабо обнадёживает. icon_smile.gif Чем меньше ёмкость фильтра тем больше пульсации на нем, больше Кзап... Зачем сознательно увеличивать потери и укорачивать жизнь элементам? То что варит троечкой - это хорошо, но для троечки надо фигня току, если речь о 165а, то инвертор должен их отдавать в полном объеме + запас. Подключите ослик на литы и дайте все 165а, увидите как им не сладко. icon_sad.gif Или это китайские 165а? icon_biggrin.gif Впрочем, дело ваше.
Осцилка с литов 1800мкф при 150а выхода, в сети было 212в
Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 12:47
Jorg63
сообщение 26.6.2013, 13:03
Сообщение #17319
Пользователь №: 18073
atX-MAN!
Судя по ослинам и ослик через делитель 1/10 включен пульсации около 70 вольт,это достаточно много. но проблема невелируеться при увеличении блокировочных конденсаторов на литы. микрофарад 8-10 пленки ослабляет проблему. а из опыта лучший вариант и беспроигрышный набирать емкость литов из номиналов 100-150-220 микрофарад, по объему пространства не на много больше места а пульсации распределены будут на большее количество банок. если баян из меньших емкостин в разы медленней деградация кандюков и служат соответсвенно значительно дольше без ухудшения характеристик!
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 13:19
Сообщение #17320
Из: Алтаиский край
У нас на форуме Паша натолкал 3000мкф, ему сказали -это лишнее. Я тоже так думаю, во первых нужно увеличивать время задержки включения реле.
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 13:39
Сообщение #17321
Из: квартиры))
Мда, Вы правы... icon_biggrin.gif В фильтре присутствует полиэстер вперемешку с полипропиленом общей емкостью 5мкф. Литы общего применения - ширпотреб. Да, всё верно, баяном - лучше, но места очень часто ограниченный объём. Ну и если прикинуть так и задаться Uпульс.=70в то вообще получается 2500мкф. Вот и возникает вопрос, кто, как и по каким формулам считает?
Wasiliy61, это всё хорошо, но если на форуме скажут биться головой об стену?icon_biggrin.gif Можно как то аргументировать это излишество емкости в фильтре?
Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 13:46
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 13:41
Сообщение #17322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть предложения?Или советуеш ставить 2000мкф на 1 ампер потребляемого тока(убираются пульсации вообще), что-бы литам жилось хорошо?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2013, 13:43
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 13:49
Сообщение #17323
Из: квартиры))
Предлагаю - считать, а не колхозить... Вы сделали не один аппарат, как Вы считали емкость?
Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 13:51
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 14:35
Сообщение #17324
Из: Глобино UA
100мкф - на 10а вых.тока.Пульсации на литах во многом зависят от качества питающей сети.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2013, 14:40
ingener99
сообщение 26.6.2013, 15:28
Сообщение #17325
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
как-то проводились исследования пульсаций при мощности около 3кВт (потребление 10А от сети)
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.6.2013, 15:32
TSL2
сообщение 26.6.2013, 16:06
Сообщение #17326
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Здравствуйте уважаемые. Выручайте. На фото фрагмент частотного преобразователя двигателя. Что за микруха, не могу найти на неё никакой информации. Похоже на оптодрайвер, управляет выходными транзюками ИГБТ.
Шит нашёл, но судя по нему это драйвер светодиодов. Хотя ими там даже и не пахнет. Да и цоколёвка разная.
Может кто знает?
[attachment=26925:DSC00090.JPG]
slavyann
сообщение 26.6.2013, 17:22
Сообщение #17327
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
как то так
I' LL BE BACK
СМК
сообщение 26.6.2013, 17:59
Сообщение #17328
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Подскажите , пожалуйста, при замене IRG4PC50U на IRGP50B60PD1 в стандартном бармалейнике надо менять еще что-то кроме резистора в базе с 4,7 ома на 3,3 ома?
TSL2
сообщение 26.6.2013, 18:07
Сообщение #17329
Из: Тюмень
Цитата(slavyann @ 26.6.2013, 17:22) *
как то так
Нее, это не то. Ноги 2-3 звонятся как светодиод оптрона. А с остальными непонятка.
Ничего менять не надо.
Magnitogorsk
сообщение 26.6.2013, 19:40
Сообщение #17330
Я тоже ничего не менял ВООБЩЕ! Смело ставь и все!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 17:51
