12.7.2013, 21:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
Я перемотал ТГР -29 /33 витки .Здесь импулс на гейта транзисторы.
Оleg1ma ,я прилагаю Pdf на ферите,который есть у нас.Скажи какие параметри витки ,и какое сечение провода для первичная и вторичная катушка! R80.pdf ( 20.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 433 Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 21:41 |
12.7.2013, 21:49
12.7.2013, 21:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
12.7.2013, 22:04
12.7.2013, 22:15
данную осцилограмму где и как снимали?в какой точке и как подключали осцилограф?
если щуп осцилографа на затворе(гейте) а второй провод экран на эмитере этого ключа ,то такой сигнал оставляет желать лучшего. первая осцилограма где ровные фронты я так понимаю с UC3845 прямо с выхода.На будущее точно указывайте в какой точке и как делали измерение и что у вас гейтом считаеться,для меня это затвор. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 22:30 |
12.7.2013, 22:29
данную осцилограмму где и как снимали?в какой точке и как подключали осцилограф? если щуп осцилографа на затворе(гейте) а второй провод экран на эмитере этого ключа ,то такой сигнал оставляет желать лучшего. первая осцилограма где ровные фронты я так понимаю с UC3845 прямо с выхода.На будущее точно указывайте в какой точке и как делали измерение и что у вас гейтом считаеться,для меня это затвор. Это осцилки с дешевого липинского, он на ТЛ494, первая осцилка, как я понимаю, калибровочная. Kalin, размах сейчас нормальный, но непонятка с шириной импульсов, видимо щупы подключены неправильно, и смущает загиб внизу, проверьте фазировку ТГР |
12.7.2013, 22:29
активный провот на гейта транзистора, второй провод екран на емитере ключа!
я выполнил точно как на схеме, внимателно навил траф и выполнил начать и закончить обмотки. Я делал на плата oleg1ma, там указано где начале и канец намотка! Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 22:34 |
12.7.2013, 22:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
Kalin, лучше вместо R80 поставь Е55, а витки для 41кгц наверно 30/10.
12.7.2013, 22:41
12.7.2013, 22:52
активный провот на гейта транзистора, второй провод екран на емитере ключа! я выполнил точно как на схеме, внимателно навил траф и выполнил начать и закончить обмотки. Я делал на плата oleg1ma, там указано где начале и канец намотка! Тогда подайте на плату только питание дежурки и отключите +300В и сравните сигнал на 10 выводе TL494 и на обмотках 3 и 4 ТГР, он должен быть по ширине импульсов одинаковый и там и там. Где то здесь непонятка есть, для меня во всяком случае. Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2013, 22:54 |
12.7.2013, 22:59
12.7.2013, 23:00
Я все еще не подавал 300волт.У меня нет ключи,покупать их после 10 дней. Так что ВЫ уважаемый голову дурите себе и людям.Измерения на затворах делаеться при наличи ключей или на эквиваленте затвора ключа- последовательная цепочка резистор 4.7 ом и кандюк 4.7 нан вкллюченная на участке затвор-эмитер, если отсутствуют ключи. все что вы намеряли это профанация ,поставите ключи вот тогда и меряйте! а то что на 10 ноге ТЛКИ намеряли,так не должно быть, должен быть прямоугольный импульс с крутыми фронтами.что то у вас и с управлением не так.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 23:08 |
12.7.2013, 23:05
Я все еще не подавал 300волт.У меня нет ключи,покупать их после 10 дней. здес импулс на 10 крак на Калин, а теперь сравните ширину импульса на этой осцилке и на вот этой http://www.electrik.org/forum/redirect.php...et.com/s/5nIW52 Jorg63, кажется все таки, что выход с ТГР можно проверить и на нагрузке на резистор без ключей? Не прав да ли? |
12.7.2013, 23:10
12.7.2013, 23:14
Jorg63, кажется все таки, что выход с ТГР можно проверить и на нагрузке на резистор без ключей? Не прав да ли? я указал выше в посте,применить еквивалент затвора,послед цепь резак 4.7 ом + кандюк 4.7 нан,это примерная емкость затвора применяемого ключа.включить эту цепь на участке затвор-эмитер отсутствующего ключа. такие цепочки надо на два ключа,в противном случае реальной картинки не будет. oleg1ma ,сказал что осцилограма здес правилна? Сообщение #17557 ну если на 10 ноге правильная такая осцилограмма то тогда я пас флаг вам в руки,хотя можно предположить что полевичок VT1 или неправильно включен или дефектен, может гнать искажение на 10 ногу.выпаяйте полевик и посмортие сигнал,если сигнал исправиться то от транзистор идут проблемы,если нет,то надо с 494 разбираться. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 23:38 |
12.7.2013, 23:23
12.7.2013, 23:26
Завтра мы продолжим,если вы еще не сделали меня с ума.извините меня , но я не профессиональный как вас. Ничего страшного,когда начинаете что то новое всегда могут быть ошибки и непонятки.На это и форум чтобы таким начинающим помочь.К Панаету, земляку своему обращайтесь тоже , быстрее на болгарском договоритесь.Вам сдесь смотрю другой раз сложно изъясняться.А платы вы акуратно сделали-молодец! Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 23:32 |
12.7.2013, 23:55
12.7.2013, 23:59
13.7.2013, 0:04
спасиба oleg1ma ,Я был в недоумении.Ферит у меня R80 какие данни?
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 14:49 |
