1149 страниц V  « < 877 878 879 880 881 > »
oleg1ma
сообщение 13.7.2013, 0:08
Сообщение #17561
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 13.7.2013, 0:04) *
R80 какие данни?
I-25витков, II- 8 витков.
Kalin Ivanov
сообщение 13.7.2013, 0:10
Сообщение #17562
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Jorg63
Сообщение #17563
Пользователь №: 18073
Цитата(oleg1ma @ 13.7.2013, 0:59) *
Kalin Ivanov все у Вас хорошо и оцилки хорошие, двигайтесь дальше, Jorg63 и KT117 не сбивайте человека, прежде чем так помогать - включите-ка лучше свои мозги.Моточные на Е80 - 25/8.
oleg1ma!
На затворе такой сигнал считаете нормальным?Тем более при отсутствии затворов ключей в нагрузке ТГРа. На первернутую ослину с К-Э еще похоже,но ключей у товарища нет же и 300 вольт говорит не подавал.
oleg1ma
сообщение 13.7.2013, 0:16
Сообщение #17564
Из: Глобино UA
Цитата(Jorg63 @ 13.7.2013, 0:10) *
oleg1ma!
Да нормальный, смотрите от 0, а отр.смешение предназначенно для надежного закрыввания ключа(задний фронт), с чем оно справляется хорошо.С ключем будет такая-же оцилка.
Jorg63
сообщение 13.7.2013, 0:17
Сообщение #17565
oleg1ma!
На затворе такой сигнал считаете нормальным?Тем более при отсутствии затворов ключей в нагрузке ТГРа.если поставить ключ ослина поменяеться. орицательное смещение никто не отрицает в импульсе. а та ослина что с 10 ноги 494 явно искажена или тоже нормально?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.7.2013, 0:18
vladim60
сообщение 13.7.2013, 1:33
Сообщение #17566
Пользователь №: 15367
На затворе такой сигнал считаете нормальным? От автора. И ещё добавлю про свои драйвера - не просто так я максимально увеличил амплитуду - привязал к 18 вольтам , просто некоторые транзюки к этой разнице критичны и показывают минимум V КЭ при напруге под 20 вольт. Минус выбран не столько как средство закрытия игбтэшника, а токмо из решения наиболее линейно и быстро пройти пороговый потенциал в 3-5 вольт. Без минуса скорость спада мне не нравилась и единственное решение которое мне напрашивалось - это генератор тока в цепи база- коллектор PNP транзюка. Тока это геморней, чем просто минус. Собрал драйвер по схеме ,смущает загибулина в отрицательном смещении, и нагрев конденсаторов 0.22, может так и должно...? Загибулина абсолютно не мешает, если она заканчивается в отрицательной области. Значит у вас всё правильно. Греются скорей всего не кондёры , а резисторы - а они и должны греться довольно значительно.
По мне амплитуда и форма импульса проходят. Смущает только коефициент заполнения.
Kalin Ivanov
сообщение 13.7.2013, 14:10
Сообщение #17567
Из: България ,Видин
Я сложил ключи и получил такие импулси на гейта
правилнили они?
oleg1ma
сообщение 13.7.2013, 14:51
Сообщение #17568
Из: Глобино UA
правилнили они?
Поставь стабилитроны на 16-18вольт, другие, те что стоят плохие у тебя, а так сигналы хорошие.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2013, 14:59
Kalin Ivanov
сообщение 13.7.2013, 15:37
Сообщение #17569
Из: България ,Видин
у меня в наличност здес 15волта ценери.Может ли ?
oleg1ma
сообщение 13.7.2013, 15:47
Сообщение #17570
Из: Глобино UA
Ставь 15v.
Kalin Ivanov
сообщение 13.7.2013, 15:49
Сообщение #17571
Из: България ,Видин
ок.
Wasiliy61
сообщение 14.7.2013, 18:25
Сообщение #17572
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, я из говна лялю сделал, та релюшка что потребляла 350ма, теперь потребляет 60ма и за полчаса нагрелась всего градусов до 50. Нашёл похожую катушку с 24в реле, отматал пол каркаса и запресовал в это реле, теперь всё окей.
Jorg63
сообщение 14.7.2013, 18:57
Сообщение #17573
Безвыходных ситуаций нет! icon_biggrin.gifС 24 вольтового реле можно было и 1/3 смотать провода,был еще меньше ток и от 12-15 вольт четко срабатывало.так что с КАМАЗА релюха катит.если так дефицитны реле у вас силовые!.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.7.2013, 19:05
Wasiliy61
сообщение 14.7.2013, 19:16
Сообщение #17574
Из: Алтаиский край
Да я пробовал смототь примерно треть, но она както вяло срабатывала, таперь половина-так как при 24в она потребляла 30ма, теперь 60ма.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.7.2013, 19:23
Jorg63
сообщение 14.7.2013, 19:24
Сообщение #17575
С мультиком походить можно и 12 вольтовые реле найти с током до 50-60 ма
DANTIST
сообщение 14.7.2013, 21:09
Сообщение #17576
Пользователь №: 8733
сообщение 14.7.2013, 21:14
Сообщение #17577
Зато день рыбака не зря
Сори за оффтоп
zario
сообщение 15.7.2013, 17:17
Сообщение #17578
Пользователь №: 24708
Цитата(DANTIST @ 14.7.2013, 23:09) *
сколько не учись, все равно дураком останещся
Wasiliy61
сообщение 15.7.2013, 18:42
Сообщение #17579
Из: Алтаиский край
Ребята, а куда у нас Павел подевался, он толи доделал аппарат или ещё нет. А то он всегда отписывался по любому поводу, а теперь тишина.
oleg1ma
сообщение 15.7.2013, 19:26
Сообщение #17580
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.7.2013, 19:27
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 23:56
