15.7.2013, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Пожалел жену, не выгнал, выгнала она его. А то может попалил всё, он тот ещё эксперементатор. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.7.2013, 4:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.7.2013, 0:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Ребята, а куда у нас Павел подевался, он толи доделал аппарат или ещё нет. А то он всегда отписывался по любому поводу, а теперь тишина. Пожалел жену, не выгнал, выгнала она его. А то может попалил всё, он тот ещё эксперементотор. Мда вот... это мне анекдот один напомнило... Да нет никто никого не выганял. Просто жена собиралась домой, шыншыллы с их миниконденционером, аквариумы ...жара такая шо мозги в голове закипеть могут. Да и работы много было , приходил вечером никакой,но я честно как разведчик Зорге слежу унимательно за всеми движениями на ветке.Правда как остановился на перегорании зарядного резистора так воз и ныне там.. Во а как жена уехала так времени стоко появилось, а то сначала все вытяни , потом спрячь так скоко времени уходило.А теперь можно положить все и куда угодно и ничего за это не будет...Как раз закончил в это воскресенье конденционер, пока без елементов Пельтье(так вроде по русски). Кстати вот мне мысля одна в голову пришла... Почему термозащиту делают на датчике?механический термодатчик на основе биметалической пластины, вроде так? я в терморегуляторах использовал LM35,в чистом виде с любым операционником работает, в 100л воды колебания температуры 0,2 градуса,петлей обратной связи любой гистерезис задать можно и всю плату на 5копеечной монете спаять можно если операционник в корпусе SOT или я даже в SMD вроде видел, я ползую в качестве компаратора LM358,а второй операционник из корпуса, есче кудысь прицепить можно и ползу извлечь.Причем товарищи из КНР не плохо их делают и не дорого, думаю дешевле чем термодатчик.. около 1 Обамовского рубля стоят и все это с возможностью регулировать температуру отключения. Че за байда, не мог войти с паролем старым.. Нда, и по правде сказать я думал что меня и не вспомнят, польщен ,спасибо. Звыняйте за объем и оффтопы,просто ломонуло меня слегка,как прочитал, как дома себя почуйствовал -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
16.7.2013, 1:18
Во а как жена уехала так времени стоко появилось,А теперь можно положить все и куда угодно и ничего за это не будет...монуло меня слегка,как прочитал, как дома себя почуйствовал Вот это по нашему, забей на сварку иди к соседке и ничего не бойся.А термостат стоит 0.6$ и никакого гемору. |
16.7.2013, 4:18
.Правда как остановился на перегорании зарядного резистора так воз и ныне там.. А резистор зарядный горит от того, что если большая ёмкость литов, то надо увеличивать сопротивление зарядного реистора, что-бы литы заряжались плавнее и увеличить время включения реле, иначе диодному мосту придёт кирдык, если уже не пришёл. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.7.2013, 8:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А резистор зарядный горит от того, что если большая ёмкость литов, то надо увеличивать сопротивление зарядного реистора, что-бы литы заряжались плавнее и увеличить время включения реле, иначе диодному мосту придёт кирдык, если уже не пришёл. Всегда использую вместо одного мощного резистора цепочку зарядную последовательную кандюк сбаяненый 3-4 микрофарада+резак 50-100 ом 5 ВАТТ. За 4 сек литы 1500 микррофарад заряжаються практически до 280-300 вольт без нагрузки.Проблем в работе вот уже лет 5 как применяю нет никаких-все четко.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.7.2013, 8:45 |
16.7.2013, 9:15
Всегда использую вместо одного мощного резистора цепочку зарядную последовательную кандюк сбаяненый 3-4 микрофарада+резак 50-100 ом 5 ВАТТ. За 4 сек литы 1500 микррофарад заряжаються практически до 280-300 вольт без нагрузки.Проблем в работе вот уже лет 5 как применяю нет никаких-все четко. Да у меня в аппарате вообще стоит кондюк на 4мкф какай-то СВВ, и литов 2*680мкф -конечно маловато ёмкость литов, но поставил то что стояло в убитом инверторе КРАТОН. Аппарат работает нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.7.2013, 11:27
Вот это по нашему, забей на сварку иди к соседке и ничего не бойся.А термостат стоит 0.6$ и никакого гемору. Дет,не прокатит,самая молодая соседка на 15 лет старше меня... да еще дочка осталась со мной,а это еще та фрау гауляйтер...говорит... мама сказала шоб ты в12 часов уже был в постели... а вы говорите соседка... Насчет резистора я уже подумывал,пусть заряжаерся 10 секунд,куда мне спешить... Завтра уж наверно займусь,сегодня еще кой чего по дому пошевелься надо.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.7.2013, 11:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
Oleg1ma, привет! Для шунт уменя здес нержавейка 0,75мм. Скажи меня для 130А тока ,какие размери она имеет?
16.7.2013, 12:28
16.7.2013, 15:03
Спасиба!
16.7.2013, 15:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
16.7.2013, 17:19
Такие для толщины 0.75мм. Если нет пластины из нержавейки то с аналогичными данными получаеться шунт выполненный из двух кусков электродов нержавейки диаметром 3 мм и длиной 29-30мм сформованых аналогично .Если диаметр электрода 2.5,то три аналоничных куска нужно взять.Разброс сопротивления можно скоректировать резистором R1* на плате управы при настройке аппарата на нужный ток при максимальном выведенном резисторе установщика тока.разная нержавейка имеет разное сопротивление,зависит от компонентов в сплаве . нагрев электрода-шунта при максимальном сварочном токе 170 ампер приемлемый,практически не скажется на точности установки тока.у нержавейки термостабильность сопротивление не сильно хуже чем у магнанина,из котого делают шунты. Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.7.2013, 17:32 |
16.7.2013, 21:00
16.7.2013, 21:12
Oleg1ma, я навил 33 витки на ферит R80 ,зазор 0,05 и получил 766мкГн. На схема указано 1050мкГн? На схеме указанно для R55. И если мне не изменяет память, Вы просили посчитать витки для Е80, а не для R80.Напишите размеры кольца, посчитаю заново. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.7.2013, 21:15 |
16.7.2013, 21:18
[quote name='oleg1ma' date='13.7.2013, 0:08' post='296462']
I-25витков, II- 8 витков. [/quot тук написал мне. Сообщение #17635 R80.pdf ( 20.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342 я купил этой ферит. Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.7.2013, 21:19 |
16.7.2013, 21:23
16.7.2013, 22:19
16.7.2013, 22:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 |
Здравствуйте всем. Oleg1ma, а какие данные витков для транса на Е65, для дешевого сварочника, заранее благодарю.
16.7.2013, 22:46
да ,поставил чек с двух сторон .две половинки не очень гладкой,возможно у них есть проблемы?Есть небольшие отверстия в интерьере Oleg1ma,я донавил 5 витки больше и получил 1056мкГн! но это феррита, какие данные 28 ,33 , 40 витки ? Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.7.2013, 22:44 |
16.7.2013, 22:51
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 10:55 |
